1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    КТП очень давно перегружена, на линии несколько сварщиков и пилорама, если бы лично у меня было что не так, то при полностью отключенных моих нагрузках (напряжение ноль ват на всех трёх фазах) напряжение было бы более менее стабильно, а оно так же меняется очень редко бывает все три фазы 230-240 вольт, электрики в своё время поднимали напряжение, у людей кто ближе к КТП фаза до 290 вольт доходила, они вернули до 245 все на выходе, у меня при постановки нового счётчика Меркурий 230 я попросил утечку померить сказали, что всё в норме да и расход сейчас меньше 200 кВт в месяц, раньше со старым до 400 кВт было (самокат уже был) когда из дома уезжал общий рубильник всегда выключал
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Электрики предлагали ноль заземлить якобы немного поможет, до грунтовых вод летом даже метра три четыре, думаю пока КТП не заменят толку не будет, сейчас ещё три новых дома строят когда подключат, ещё хуже будет
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    http://www.rusarticles.com/oborudovanie-statya/perekos-faz-faznyx-napryazhenij-v-trexfaznoj-elektricheskoj-seti-4503817.html
    вот хорошая статья по перекосу фаз, у кого есть опыт использования симметрирующего трансформатора, если перед стабилизаторами установить, а то последние дни из за этого приходится отключать фазу, электромеханику стабилизатора жалко, временами напряжение прыгает от 149 до 240 вольт
  4. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Сегодня впервые напруга в сети упала до 170-190 и начал «Выбивать» автомат максимальной токовой защиты на стабе Укртехнология Оптима 9000 HV... расстроился... с высоким напряжением (285) стаб справлялся отлично, а тут такая лажа! Может у кого есть какие то мысли на этот счет, может надо в меню чтото настроить? Кстати, у него меню из 24 пунктов с аббревиатурами на англ. языке, из которых 2/3 просто не понятны...
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Понизьте потребляемую мощность.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Неа !.!.!
    Лучше не подключаться и не потреблять! :close:
  7. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    В том то и дело, что вырубало вообще без нагрузки... но оказывается сегодня были неполадки на ТП в садоводстве, хотя не понятно как это может быть связанно?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Может, возможно проходили импульсы напряжения выше предела рабочего напряжения.
  9. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Ну эта модификация больше на повышенное напряжение рассчитана, но при 170В она также нормально работает. Скорее всего были проблемы на подстанции, может электрики чего напутали, автомат просто так не будет выбивать.
  10. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Все возможно, проверить что с ТП не получиться! Но вскоре электрики опять "починили" ТП и все заработало, напряжение вернулось в "норму" (240-260) и стаб заработал как и раньше! Вообще, хотел бы отметить хорошую работу Укртехнологии, стаб весит на кухне и не напрягает звуками и т. п... иногда включается вентилятор, а так его еле слышно, ну и по стабилизации на высоких входных токах тоже все ОК!
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверять и не надо, был перекос фаз, в следствие чего на вашей фазе просело напряжение из за плохого нуля, а на другой фазе или фазах повысилось.
  12. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    В электрике я "0" :)
    Сейчас покупал провод для розетки, необходимо от стабилизатора кинуть розетку. (стройка еще идет).
    И продавец сказал, что нельзя стаб напрямую подключать к сипу от столбов.
    И заставил задуматься, а как правильно?
    У меня собран учет и от учета через автомат 63А провод уже идет к дому. Я так думал, что этот провод и подключить к стабу, а уже от него вывести розетку.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Правильно думаете, только фазу-ноль не перепутайте при подключении:super:
  14. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Пробником умею пользоваться ;)
  15. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Установил. Доволен :)
