1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я пока тоже. У меня их три...;)
  2. Фидель 001
    Фидель 001
    http://smbriga-da.ru/
    Фидель 001
    Всем привет.
    Прошу совета, так как я в электричестве совсем не селён.
    Дело в следующем, на даче, особенно осенью когда все включают обогреватели свет (электричество) совсем тухнет. Хотел бы установить стабилизатор на весь дом. В доме установлены электрообогреватели NOBO общей мощностью 8 квт. (5 шт.) они работают не постоянно, а отключаются при достижении нужной температуры. Но сначала в холодном помещении работают все и сразу. + электрочайник, погружной насос в скважине (водолей), бойлер аристон на 100 литров, телек, холодильник и пожалуй всё.
    Нужно устройство небольшого размера (ограничен в площади, подвал не рассматриваю влажность) и по возможности надёжное за разумные средства.
    Самому перелопачивать и вникать в схемы работы разных устройств и названий смысла не вижу. Всё равно ошибусь в выборе.
    Советовать обратиться к поставщикам, энергетикам ненужно.
    Конкретные цифры падения напряжения в сети мне не известны.
    Что посоветуете?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Следует узнать, и какие автоматические выключатели стоят на вводе?
  4. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Ага завтра поеду узнаю отпишусь. Спасибо.
  5. tomik1205
    tomik1205
    tomik1205
    Костанай
    День всем добрый кто подскажет погружной насос потребляемая мощность 1100вт+2х контурный котел там 150 вт подойдет стабилизатор suntek снэт 2000эм или что то порекомендуете заранее благодарю
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Маловато, лучше возьмите на 5кВт и поставьте на все. Пусковая мощность для насоса нужна в районе 4-4,5 кВА:)
  7. tomik1205
    tomik1205
    tomik1205
    Костанай
    А кто что скажет про стаб сунтэк 2000эм
  8. tomik1205
    tomik1205
    tomik1205
    Костанай
    Здравствуйте кто подскажет какой стаб нужно качественый рос го производства на 2х контур котел +погружной колоднзный насос 1100вт
  9. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Сегодня померил прибором. показал 200 вольт. Это в обычный день без наплыва дачников. По выходным думается и того меньше. Осенью ещё меньше.
    Так какой прибор порекомендуете уважаемые ГУРУ?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Автоматические выключатели до счетчика и после на сколько ампер, 25А, 64А, или сколько кВт вам выделено на дом?
  11. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Наверно 25а. Энергия не лимитируется. Объясняется полным беспределом. Отсюда и все прелести безвластия и плохое напряжение в сети. Непонятные цены за киловатт 5.50. Ладно разговор не об этом.
  12. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Место тоже ограниченно для прибора. Где то под ящиком или сверху. Как то здесь размещать придётся.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну смотрите: 8кВт обогреватели это 8000/220В =36А, уже ваши 25А не подходят, с 25А на вводе при 220В потребление не более 5,5 кВт. Далее при 200В входного напряжения Х 25А = 5кВт если напряжение при такой нагрузке не просядет ещё ниже. Моё предложение будет после того когда вы сообщите диаметр или сечение вводного кабеля до счетчика, сразу скажу, что мощность стаба будет не менее 10 кВт, распишу почему так, позже, вас это устраивает?
  14. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    10 КВТ Я ПРИМЕРНО ТАК ТОЖЕ ПРЕДПОЛОГАЛ. ЭТО НОРМАЛЬНО. Главное вместить по месту. место в обрез. На картинке видно УЗО на автоматы Устройство защитного отключения УЗО ABB F 362-40/0,03 (2-х полюсное, 40А). Вот водное УЗО. невидно на картинке. Но могу конечно уточнить. Водной кабель модель не знаю. Обычный 4х жильный кабель-трос. Сам себя держит. чёрный в пластиковой оплётке. сфоткаю при случае. На картинке видно как чёрные провода подходят к УЗО. Это он и есть просто разделённый. Каждый провод с разной полосой разного цвета.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    40 А х220В = 8,8 кВА для 10кВА и более нужно на 63А, это 63 х 220 = 13,8 кВА, то есть стаб от 12 кВА и замена автомата и УЗО на 63 А. если напруга упадет до 170В х 63А новый автомат и УЗО = 10,7 кВА, а дальнейшее снижение сами просчитайте.
