1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Фидель 001
    Фидель 001
    http://smbriga-da.ru/
    Фидель 001
    Ага понятно. Вот тогда вопрос. Какой стаб покупать. Все неплохо говорят о Лидер и Штиль. Вот какого образца. т. е. Электронный не электронный. Главное что бы не шумел. Моргал себе мирно в углу и радовал хозяина.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я не сторонник электронных, по мне лучше электромеханический он же сервопривод, погрешность регулировки +- 5В, жужит как мяукает при регулировке, меня не напрягает и скорость реакции приемлемая. у меня 2 ресанты работают, ресурс написан 5 лет, остался еще год может пол года, не помню, пока ни одного отказа и ремонта. По поводу штиля и прочего то они для меня дорогие, а срок службы не думаю что больше чем 5 лет и платить лишнее не буду, даже если гарантию на него 5 лет сделают как замануху.
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    СИП называется.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    нужно его сечение, погуглите максимальный ток по вашему проводу исходя из сечения и затем уже подбирать автоматы и стаб по максимальному току для этих проводов
  5. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Провод Сип 4 4+16 номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Предел 70А = 15,5 кВА при 220В, автоматы 50А и не более 63А тип " В "
  7. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Я понял спасибо. Значит автомат УЗО входной нужен 50-63 А. под мой провод. А какой стабилизатор выбрать. ? Нужен наверно настенного типа крепления. на 12 квт. А какой не понимаю по характеристикам. По бюджету точно не скажу. Видимо играть будут разные факторы. 1. Рациональное размещение. 2. небольшие размеры (относительно).3.Тихая работа. 4. Неприхотливость в обслуживание.
    Вот что посоветуете? Правильней будет, на что обратить внимание?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как стандарт, рабочие напряжения 140-260В. рекомендую сервопривод, пусть жужит но не будет скачков при регулировке, то есть не будут моргать лампочки, если стоят энергосберегайки то очень сильно на них сэкономите-реже будут перегорать.
    это врят ли вес у них серьезный:), поэтому и мощность такая.
    Понятие относительное.
    Обслуживать можно только сервоприводной, электронные только ремонт и не дешёвый.
  9. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Это врят ли вес у них серьезный:), поэтому и мощность такая.
    Понял. Хотелось бы на стене разместить. Там ранее картинка стенки где собираюсь установить прибор. И всё же исходя из всего вышесказанного что посоветуете?
  10. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Остановился на Укртехнология OPTIMUM12000
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Семисторный, электронный. Поищите отзывы, дорог в ремонте, во время гарантии может вполне оказаться не гарантийный случай.
  12. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Вот ещё притендент voitron PCH 10000H
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  15. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Не не моё. Будем думать. Нужно 2 один в ремонте другой работает. Ну зачем эта чехарда. Нужно поставить один и забыть о нём.
