1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    DSC00065.JPG У меня установлен так:)
  2. Фидель 001
    Фидель 001
    http://smbriga-da.ru/
    Фидель 001
    И я так же планирую. Куплю уголки помощней штуки 4 и на них положу прибор. А какой у вас приборчик? на сколько кВА? А коробочка с тёмным окошком рядом с счётчиком
    это что?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    АЗМка стоит и автоматы, раньше там пробки были, с помбировкой счетчика что бы не решать, установил коробку вместо пробок с разводкой. в принципе туда и выход от стаба, просто у вас по приличней сделано:) установлена ресанта на 5 кВА, сервопривод.
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А Стаб Ресанта Электромеханика? каков пробег, были ли поломки ?
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Может был вопрос... чем отличаются конструктивы стабилизаторов Ресанта ACH-12000/1-ЭМ (и ниже) от ACH-15000/1-ЭМ (и выше)?
    Имеется в виду отличия внутреннего конструктива, схемотехники. По параметрам на сайте разницы нет, кроме веса - 30кг vs 70кг и стоимости - 13,5тр vs 24тр.
    Сервопривод другой? Ресурс выше?
    Присматриваю для дома один из этих двух, и думаю, стоит ли переплатить, и если стоит то за что именно переплачиваю?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Примерно 4-4,5 года, 3 отключения, 1-одля очистки и регулировки щеток, 2-а при переезде, не ломался:)
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/231938/
  8. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Подниму тему. Интересен этот же вопрос, оставшийся без ответа. Спецы, ответьте пожалуйста
  9. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Изоляция сип горит и выделяет едкий дым. в доме у себя такое хотите?
  10. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    У себя уложил бы её в слое штукатурки. Это меняет что-то?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Мало что.
    Учтите, что вводной СИП защищён только автоматикой подстанции: автоматами, рассчитанными на много сотен ампер длительной перегрузки. Дуга с таким током успеет и прожечь любую стальную трубу на проходе через стену, и разнести любую штукатурку внутри.
    Поэтому безопасный современный ввод включает и вводной автомат на улице, в месте перехода с СИП на медный кабель.
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Т. е. что-то вроде такого?
    Там где белая гофра уже медь достаточного сечения, далее входит в автомат прям на улице на стене и после в дом?
    Необходимость автомата прям на стене снаружи связана с тем, чтобы вводящийся в дом кабель уже был защищён общим автоматом? Стена каменная не горючая.
    Просто мне электрики местные советуют тянуть СИП прям в щиток, чтобы было меньше соединений :)
    Всё осложняется тем, что ввод через фасадную стену. Я только только смирился с "красотой" СИП, теперь ещё и коробочка вырисовывается на стене. Но если это необходимость, то конечно безопасность превыше всего и буду ставить
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  14. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А медный кабель торчащий из гофры какой это? ВВГ же не стойкий к УФ
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Стойче уже некуда. Ещё рисуночек:) - Untitled-1.jpg
