1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Фидель 001
    Фидель 001
    http://smbriga-da.ru/
    Фидель 001
    Незнаю что выбрать.
    1. вольтер СНПТО - 11 Ш "мороз"
    2. Укртехнология NORMA 12000
    Кроме цены разница какая?
  2. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    У Вольтера "ш" чуть шире диапазон входных напряжений, но больше погрешность, нет вентиляторов, можно настраивать выходное, больше отображений различных параметров. У Укртехнологии этой серии больше Optimum соответствует.
  3. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Ее бы закрыть от ненастья, как то незащищенно смотрится. И не годится для наружного применения! :)
    Коробочку с автоматами и прибором учета располагаем на опоре!
    В части требований ПУЭ - прохода в дом через трубу - я игнорирую. :nono:
    Пожар возникает в месте плохих контактов.
    Ставьте дифференциальные автоматы.
    Взял два провода ВВГ НГ и ПВС, стал жечь спичкой - пожалуй на ПВС изоляция дольше горела (пока медь не оголилась), она на ПВС толще!
    Септик мастер мне подключил ПВСом, ВВГ не лезет в гермо-ввод.
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Приведите пример экспериментов, а не голые теоритические высказывания (и ссылки на статью! :ogo:
    Возьмите автомат (например 16 А) и увеличивайте ток реостатом через него, беря напряжение из сети,
    ток контролируете амперметром - когда он сработает?
    Попробуйте поджечь провод находящийся в металлорукаве и без, какой быстрее ...:flag:
    Или металлорукав поддерживает горение? :)]
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    А я думал СИП через автоматы соединяют?
    Или надо чтоб место соединенния находилось под дождем?
    А сайдинг - это не горючий материал?
    Вагонка не оторвется от приложенной продольной силы крепежа?
    Изоляция зачем, воду собирать на медь?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это что еще за бест практикс ? :)
  7. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Мастер разводил проводку: на входе дифференциальный автомат, провод ВВГ.
    Сечение провода к потребителям 1,5 мм2, но и перемычку к шине нейтраль и автоматам отсекающим фазу 1,5мм2.
    Почему после его ухода, я стал переделывать проводку?
    Еше и шинку поставил на автоматы - удобная вещь! :victory:
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Потому что почувствовал себя лохом, заплатив такому мастеру ? :)
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Начало правильное, а конец: не проверив скрытые работы! :cool:
    Разрывался между мастером септика и электриком.
    А септик мне тяжелее самому переделывать (вот и стоял над ним).:)]
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это с какой радости ?
    Обоснуйте !
    По ПУЭ вообще в доме. :aga:
    Можно игнорировать и другие требования ПУЗ, обоснуйте !
    Согласен.
    Это еще с какой радости? :faq: :faq: :faq:
    Правильно, на ВВГнг она вообще гореть не должна.
    А это уже проблемы Мастера. :nono:
    Они практически одного диаметра, но ВВГ просто более жесткий и монтажники септиков не хотят с ним возится, они делают так, как им проще. :(
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, ПУЭ не имеет никакого отношения к частным домам. Это просто рекомендации для пром объектов. Частнику на него наплевать.
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Если ответите правильно с трех раз, при какой нагрузке (тепловой) сработает автомат 16А.
    Но в течении трех минут.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А откуда у вас там 16А ? если проводка 1,5 А, то все автоматы 10 и 6 А :)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    С какой временной токовой характеристикой автомат ?
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    @Alex992, поработайте с материалами, будете меньше вопросов задавать и утверждений делать
    (Правильно, на ВВГнг она вообще гореть не должна).
