1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Ответ не правильный. В дано только номинал тока. Это не теория - практика!
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну тогда, 23-25 А :)
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    К сожалению, номинал, написанный на автомате - величина сильно условная. Вон все ругают автоматы ИЭК... а стали прогружать в лаборатории, так они сработали раньше всех. А проверяли АВВ, Легранд и еще какие-то.
    Опять же... Сегодня автомат отработает при токе 30 А, а через три года - при 35-ти ...
    Надписи на автоматах - условность. Реальность - данные испытаний.
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Правильно разные экземпляры автоматов одного номинала (на примере 16А) и фирмы срабатывали
    от 10А до 20А.
    Хотя в банках например наоборот обычно проводят расследование почему оборудование обесточено и сработал автомат. Причем если в цепи стоят три автомата 100, 63, и 25 (А) (у самого потребителя), срабатывает именно 100А.
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    @AlexMann, @Иванов Костя, @eyeonenow, @olegaa2, @Alex992, @eyeonenow,
    Я в Турцию не взял блок питания видеокамеры SONY. Думал спрошу у кого такая же, но понял очень не удобно высматривать марку (JVC или Panas..), люди чувствуют внимание. А заряд кончается.
    Если в России обычно захожу в любой магазин и они зарядят и телефон и... Здесь помочь не могут, поехал в большой магазин, там нет.
    Пошел я в трущобы купил блок питания на 6В (зажарился).
    Приезжаю, а блок питания дает переменное напряжение (я не заметил сразу).
    Как зарядить аккумулятор, где взять диод (я решил диода достаточно, если напряжение совпадает).
    В комнате телевизор, телефон, фен, светильник, кондиционер и что там еще из техники - где взять диод?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Эксперименты с металлорукавом проводились неоднократно, причём и на данном форуме.
    2. При 18,1А сработает через час, при 160 А - мгновенно (для С16). Только к чему это...
    3. См. п. 1. Остальное - ваша глупость.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В этих делах не разбираюсь...
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    В фене стоит, это самое дешевое из списка что можно сломать, или разберите любую зарядку от мобилки
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Повторяю Один и тот же автомат срабатывал только на 10А,
    Другой на 20А всегда!
    Почему, процессы старения, растяжение ...
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Я не говорил, что для этого хотел что либо сломать, хотя работа устройства продолжилась на одном плече. Причем паяльника и т. п. у меня не было.
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Для меня они отличаются мягкостью выключения.
    У Легранда очень мягкое и легкое отключение.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Часто бывает наоборот... Старый автомат срабатывает при включении люстры. Наверно все те же процессы старения...
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Дифавтомат – это устройство, сочетающее в себе возможности УЗО и автоматического выключателя; то есть он одновременно выполняет функцию защиты электропроводки от КЗ и обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током. УЗО и дифференциальные автоматы (дифавтоматы) предназначены для защиты людей от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения. При прикосновении к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования УЗО моментально отключит питание в сети.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    И по этому имеющие меньшую надежность чем отдельно узо и АВ :)
    Кстати, :)
    у меня по бедности сто\ят именно 4 дифа С25 30 мА, на 4 группы и далее АВ потребителей...
    так вот, тесты проходят, при замыкании 0го проводника на РЕ, диф срабатывает...
    а вот как то получил я приличный удар током от электрокотла... ниче не сработало :)
    котел заземлен, просто СО протекла немного, а я задел фазовый провод, когда кожух был снят ...
    так что...
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    У меня такого не было (не правильно подобран автомат) может люстра старая? :faq:
    Насколько старый и от чего постарел (от срабатываний)?:)]
    Посмотрите фильм с Траволтой - "Феномен".:|:
