1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Может быть поэтому его и защищаем автоматом меньшего номинала.
    Но меня недавно защитил именно дифавтомат.
    А как проявляется уменьшение надежности, он перестает выполнять свои функции?
  2. maratmy
    maratmy
    maratmy
    В сложных условиях приходится вам жить, просто выживать!
    Если бы по бедности были - босиком то сработал бы диф. автомат, а так ток не превысил 30мА, он и не парился. (если проводка в порядке).
    А вообще электрик должен выдерживать (кратковременно) удар током.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Может и по этому, но я полагал, что АВ защищает проводку, а не групповой АВ :)
    Вот, страдаю... то провода оголены, то диффы не срабатывают :)
    теоретически, не уверен...
    Должен, но я то программист :)
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
    В щите стоял автома кат. С (5-10) - 50А на выпрямитель мощный трехфазный, на его входе автомат 25А кат Д (до 20 кратного мгновенного расцепления от In).
    Сработал автомат 50А, выпрямитель отработал 2 часа на АКБ и отрубился (сотня крупных потребителей интернета остались без трафика). была дежурная служба, но не было мониторинга.
    Второй раз произошло отключение, был мониторинг аварийный, но не было ни кого из дежурной службы.
    стали разбираться, почему автомат 50А выбивает - нагрузка небольшая.
    Оказалось при кратковременном отключении 1-2 сек, разряжались конденсаторы фильтра, а выпрямитель реагировал только на напряжение (оно на кондерах еще было) и сигналы не подавал.
    А когда появлялось напряжение и конденсаторы были уже разряжены, выбивало автомат 50А.
    Так как разряженный конденсатор - это КЗ. Итог: заменили автомат 50А.
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Сработал бы диф. автомат
    Измерьте свое сопротивление и проверьте эквивалентным не теоретически. :nono:
    И зачем вы поставили диф. автомат (совсем не дешевая вещь) на протекающий котел, если верите только УЗО. :)]
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    :super:
    Предлагаю ввести ежегодные испытания электриков повышенным напряжением. :aga:
  7. maratmy
    maratmy
    maratmy
    @олег брест был прав!
    Только я разобрал лампу энергосберегающую, у нее цоколь завальцован, я пилкой жены его разжал и выпилил один диод с самыми длинными ножками.
    А ножки 1 и 2мм!
    Волосками от провода моего выпрямителя накрутив, я увеличил ножки, подключение напрямую к АКБ.
    Как определить полярность диода, на плате маркировки нет (на диоде нет)?
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Ваши предложения по пути прохождения.
    Если бы уважаемый @AlexMann (который от бедности топиться электричеством) нам рассказал о его случае подробно, и о пути прохождения тока, можно было бы сделать выводы (о силе тока) (и может принять даже программиста в электрики, или наоборот кого то из электриков исключить).:pioner: :):)]:aga:
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Просто дом довольно энергоэффективный, и при дельте в 40 гр, мне хватает 4 кВт котла, потом уже дизель подключается.
    пол мокрый, тапки тоже :) задел фазовый провод рукой. Тряхнуло ощутимо, но удержания, как Вы поняли, не было :)
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так я постоянно переделываю свою СО, меня это развлекает. :) просто были 4 диффа ... пошли как групповые...
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Спасибо за ликбез. :)
    Что такое диф. автомат я прекрасно знаю, просто несовсем понятен Ваш призыв к их использованию.
    Здесь на Форуме неоднократно обсуждалась надежность этих устройств по сравнению со связкой АВ+УЗО, а также ценовое сравнение.
    Так вот, пока диф. автомат проигрывает по всем показателям. :(
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Раз было обсуждение, значит были и не согласные!
    Мне если скажут, что надежность диф. автоматов ниже из-за того, что соединения уже выполнены на заводе, а мастер лучше выполнит соединение с АВ.
    Или в связи с малыми размерами диф. автоматов у них нагревается и подвергается большим нагрузкам такие то элементы или в диф. автоматах используются материалы со временем ухудшающие свойства - это для меня объяснение!:um:
    Остальное сотрясение воздуха!
    Представим, что у нас несколько нагрузок. Как их оптимально и надежно защитить?
    1. Установить общий УЗО или диф. автомат и на каждую нагрузку по АВ?
    2. Установить на каждую нагрузку УЗО и АВ?
    3. Установить на каждую нагрузку диф. автомат.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Несогласные есть даже в вопросе необходимости УЗО. Чего уж говорить о тонкостях.
    Дифы, приемлемые по стоимости, ненадежны из-за электронной начинки. Дифы с электромеханической начинкой стоят дорого, а надежность снижается из-за чрезмерной компактности.
    Только на прошлой неделе вызывали для замены дифа. Механика отказала. Не взводится, хоть тресни.
    Забыл марку, что-то известное. Черный корпус.
  14. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Я задавал вполне конкретные вопросы, кроме воды ничего не услышал!
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Самая надежная система:
    Это диф. автомат с АВ на каждого потребителя.
    Какая нагрузка была?
    Срабатывал он когда нибудь?
    Нарушения выявлены?
    Протяжку делали?
    Разобрали автомат? и еще тысячи вопросов...
    Какой же Вы вывод можете сделать? и смех и грех! :aga:
