1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Лохотрон это одно. А тут явное преступление, сгорит все от такого стаба в миг, 6 кВт с розетки снимать - это полный маразм. Точнее полная техническая некомпетентность, граничащая с преступлением.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Каждый предлагает, что может и от вашей адекватности будет зависеть купитесь вы на это или нет.
  3. uranman
    uranman
    uranman
    1000 извинений, посмотрел внимательно инструкцию - розетка идет в дополнение к кабельному выводу. Тем не менее, интересен опыт реальной эксплуатации. Производитель заявляет температурный диапазон от -40 до 40 градусов. Сомневаюсь чтобы обычные компьютерные кулеры такое держали, не говоря уже про саму схемотехнику.
    Краткие технические характеристики:
    Входное напряжение сети 60-280В
    Максимальный входной ток 30А
    Коэффициент мощности по входу сети 0,98
    Мощность долговременная 6000Вт
    Коэффициент гармонических искажений выходного напряжения менее 3%
    Время регулирования 0 сек
    Размеры корпуса 400*180*125мм
    Масса 4кг
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  5. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    У меня стоит Укртехнология Оптима 9000 HV (для сильно повышенного напряжения), доволен очень!
    Байпас встроенный, защиты всякие и регулировки, параметры выводит на табло именно реальные, проверенно мультиметром, работает очень тихо (повесил на кухне) и не напрягает... короче, почитав умных людей на данном форуме пришел к выводу, что стаб надо брать сразу качественный и не как иначе!
  6. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Добрый вечер. Прошу совета и помощи по выбору Стабилизатора в частный дом. Ситуация следующая...
    Напряжение скачет причем в течении минуты может меняться с 239 до 203. Предполагаю что холодильник по этой причине уже вышел из строя. По мощности посчитал что нужен примерно 10000. Расположить нужно в неотапливаемом помещении. Слышал про то что у дешевых время срабатывания долгое и они могут "пропускать" скачки. подскажите или марку или какие параметры должны быть при выборе. Огромное Спасибо. Купил новую стиралку запускать боюсь что повторит судьбу холодильника(
  7. Erdemi4
    Erdemi4
    Erdemi4
    Элиста
    Добрый день! Помогите разобраться со стабилизатором upower ACH-5000. вот он http://upower.ru/ach-5000.php
    подскажите за что отвечают справа задержки? и как бы мне правильно настроить. Ибо при мигании электричества станок чпу выключается (3.6квт)
  8. uranman
    uranman
    uranman
    Так судя по описанию, Вам нужен ИБП а не стабилизатор.
  9. Erdemi4
    Erdemi4
    Erdemi4
    Элиста
    лошара ми контаре...я думал при мигании света стаб все выравнит...
  10. uranman
    uranman
    uranman
    Се ля ви... Поменяйте, если есть возможность.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  12. Erdemi4
    Erdemi4
    Erdemi4
    Элиста
    Так что всё таки ибп нужен?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Однозначно ответить на это трудно, слишком большие скачки. Вообще бы понять это от вашей нагрузки скачки либо от вас не зависят?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если немного поразмыслить, как вариант ставить последовательно 2 стаба, 1й релейный- ловит скачки и регулирует по 16В, 2й сервоприводной он будет правит 16В с погрешность по 5В, и будет все щелкать и мурлыкать но напругу поправите до номинала с низкими перепадами +- 5В:super:
  15. Erdemi4
    Erdemi4
    Erdemi4
    Элиста
    не от меня. Самое странно компьютер работает как будто ничего не происходит. а свет со станком мигает. напряжение в целом 214-230. в пределах нормы. но вот такие мигания когда погода не очень (дождь, ветер)
