1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Так правильно, бы вы почитали описание того, что ставите. Сработал (отключился) стаб - СТГ1 ваш отключился и закрыл клапан на газ. трубе наверное. Котёл и потух.
    А чтобы клапан открылся, на блоке СТГ надо нажать кнопку - после чего произойдет подача U на клапан и он откроется. Если же у вас не было притока воздуха в помещение где находится котёл, то мог сработать датчик по СО. Клапан бы отключился и всё, пока кнопку не нажмёте - не включится.
    Если хотите бесперебойной работы, то надо определиться со временем - час, сутки и т. п. И всю систему - датчики, котел, насосы запитать от соотв. ИБП, если это возможно.
    Или сделать GSM сигналку на срабатывание датчика - и ездить включать.
    Дополнительно - залить незамерзающий теплоноситель, если у вас возможно это.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Нет ! отключился Стаб. и не Включился ! А клапан открывается автоматом после подачи энергии. Это было одно из условий так как там не живём.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    А как же у вас котел включается тогда, если газ идет автоматом?)
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Ну сам котёл и запускается. Сколько раз отключали электричество но после подачи всё само запускается. Разве должно быть иначе ? Ну а та штука чисто от утечки газа. Так как это баня то и обязали поставить, в доме не надо.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Надо смотреть тогда, что за проблемы со стабом.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Спасибо. Все говорят что Ресанта очень плохо. Может кто что посоветует для котла ? если не тут то в личку.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Попробуйте рассмотреть стабилизатор
    HUTER 400GS, такой у меня уже год работает на котле, пока нареканий нет. даже при многократном отключении электроэнергии. Мне его посоветовали все в той же ресанте и именно для котла. это не реклама, а я от него в пока в восторге. Напряжение в сети у меня 235-250 вольт. При таком напряжении он отработал 9 месяцев. Сейчас на дом стоит лектромеханический стаб, поэтому особой необходимости в нем нет, и он подключен постоянно на котел на случай питания дома от генератора, чтобы не перетыкать вилки.
  8. BorisA
    BorisA
    BorisA
    Здравствуйте!
    Купил стабилизатор AVS 10000 (вроде китаец). Включаю без нагрузки, вырубает автомат (С 10). Проконсультировался у знакомого электрика, говорит неисправет стаб. Позвонил в сервис, говорят слабый автомат. Но без стаба я на этот автомат подключал древний сварочный трансформатор начала 90 г. и даже варил по несколько секунд... Вобщем, не знаю, то ли ехать менять стаб не меньший, то ли на такой же (но исправный). Есть ещё пара дней возможность просто сдать.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    10А. очень мало. На стабе стоит на 50А. поэтому на входе должен стоять тоже на 50А.,но прежде чем ставить на 50А. нужно знать выдержит ли проводка.
  10. BorisA
    BorisA
    BorisA
    Но такого тока у меня никогда не будет, в смысле при подключенных потребителях... Или в стабе уже первичная обмотка потребляет 50А? Такого же быть не может!
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Может и есть. При подключении трансформатора тратится ток на намагничивание сердечника трансформатора и величина тока зависит от трансформатора Ш-образный либо ТОР. Поэтому ток на не намагниченном трансформаторе много больше чем на намагниченном. Есть такие понятия как сопротивление по постоянному току и по переменному току. По постоянному току сопротивление обмотки вашего стабилизатора примерно 1 Ом, но когда по обмотке течет переменный ток, сопротивление обмотки увеличивается, допустим до 200 ом., соответственно снижается ток потребления трансформатором. Поэтому при подключении стабилизатора считайте что сопротивление стаба низкое и ток потребления большой, а при насыщении сердечника трансформатора сопротивление снижается и соответственно снижается потребляемый ток. Поэтом рекомендация по замене автомата остается в силе и все остальное по предыдущему сообщению. ничего изменить вы не сможете, либо замена на стабилизатор другого типа, возможно электромеханического, потому что при регулировке напряжения вашим стабом будет выбивать автомат если ток автомата будет ниже 50А.
    Для информации нужно вам почитать про колебательный контур.
  12. BorisA
    BorisA
    BorisA
    Спасибо за полную информацию. Был сегодня в сервисном центре. Проверять не стали, сказали примерно то же самое. Посоветовали, если не менять автомат, включить в цепь на входе до стаба 100 ватную лампочку. После запуска стаба - отключить. Завтра поэкспериментирую. Если не поможет, опять потащу в сервис.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не поможет, потому что при регулировке напряжения вашим стабом будет выбивать автомат, если ток автомата будет ниже 50А. Лампочкой вы запустите стаб, а использовать по назначению не получится...
  14. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    BorisA, Посмотрите, какой группы у Вас автомат. Возможно, он слишком быстро реагирует на пусковой ток. Перед стабилизатором не надо ставить очень быстродействующий. Надо ставить группу C, D, чтобы тепловой расцепитель не успел среагировать.
    При исправности стабилизатора удивительно, конечно, что вырубает, и совершенно невероятно, что срабатывает эм защита на 100А. Возможно, проблема с магнитопроводом или межвитковое замыкание. Надо мерить потребление стабилизатором на холостом ходу.
  15. sergeis
    sergeis
    sergeis
    Добрый день уважаемые Форумчане.
    Озадачился покупкой стабилизатора для дачи, порылся в интернете и нашел вот такой
    «Стабилизатор Stabvolt однофазный 6кВ Т».
    У меня подведено на даче 380 в, автомат на 25 А, нагрузка обычная для дачи. Хочу взять стойку+три таких стабилизатора. Если кто-то имеет опыт использования данного стабилизатора - прошу поделится своим опытом.
