1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Задержка на включение стаба, Мигают 6% Перепады выходного напряжения -12 -15В, это погрешность выходного напряжения, тип стабилизатора такой.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сколько моторов в станке и на какие номиналы их мощности?, автоматические выключатели на вводе на сколько Ампер? Станок вероятно отключается именно от скачков 15-20В + скачек напряжения при включении станка.
  3. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Какие вы все злопамятные :)]
  6. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Не всегда ж такие дифы будут не надежные. :)]
    Может и ПВС разработают для широкого использования! (столько меди - неужели в НГ не засунут, с гибким удобнее работать). Не зря же Иванов Костя с девочкой консультировался. Может она учтет пожелания на будущее. :aga:
    А без диспута и читать не интересно. :hndshk:
  7. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Немного о ПВС из личного опыта.
    Четвертый год ПВС 3х1,5 служит "временным мостиком" между домом и гаражом. Длина 60 метров.
    Лежит круглый год на солнышке, где на земле, где подвешен на столбы забора. Сколько раз перерубался косой, не упомнить :aga:
    Естественно, обжат наконечниками и стоят автоматы.
    Прошелся давеча по кабелю, трещин и потертостей нет - спасибо толстой оболочке.
    Так что для эксплуатации вне помещений кабель очень даже пригоден.
    Дома все "временные" соединения делаю тем же ПВС, но, тем не менее, стационарные линии прокладываю всё же ВВГнг. :cool:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А так и понимать, как написано.
    ПВС под штукатуркой применять не запрещено.
    Вы выложили 4 цитаты, но ни в одной из них я не рекомендовал применение ПВС в качестве стационара.
    Впряглись? Тащите... Для начала разберитесь, что такое стационарная проводка и почему ВВГ предназначен только для стационара, потом прочитайте про применимость ПВС... Осилите? или только по девочкам спец?
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    У Вас лежит, а пролежит ли у другого не факт, что и ВВГ не пролежит!
    Какая нагрузка - белье сушится?
    Когда перерубали косой, что делали? :um:
    Дома делают из сена и стоят! :|:
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Я не студент и даже не электрик. Что бы разобраться в качестве провода мне достаточно его в руки взять.
    Такого типа примитивные знания я не беру из книжек.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Ну что вы такие злые?)
    Мнение не меняют только дураки или покойники.
  12. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    ВВГ от ПВС отличается типом медных жил и толщиной изоляции. ПВС также бывает типа "нг-LS" - нераспространяющий горение и с низким выделением дыма. Этот ПВС черного цвета.
    А белый ПВС это та еще фигня. Он помоему со временем разлагаться начинает.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Оригинально.
    Вы поменяли?
    Не встречал информации, что ПВС разлагается. Хотя под действием ультрафиолета винил действительно портится.
    Если сравнивать ВВГ и ПВС, то у ПВС есть еще один технический недостаток - толщина внешней изоляции. Она хороша при механическом воздействии, но она же ухудшает теплоотдачу. Не могу сказать в цифрах, но думаю, что по нагрузочной способности ПВС 3х2.5 хуже ВВГ 3х2.5.
  14. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    ПВС хуже просто тем, что там кабель многожильный - у него допустимый тока на 20% ниже чем ВВГ. И в пару раз дороже. И требует опрессовки концов.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подписываюсь.
    А откуда цифра 20% ?
