1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В таком случае печально получается, 9 кВА стабилизатор имеет защиту на 40 А, допустим в сети вашей 160В Х на 40А = 6,4 кВА вы сможете взять, но подключая нагрузку входное напряжение на входе в стаб будет просаживаться и опустившись до 120В вы сможете взять 120 Х 40А =4,8 кВА и так далее пока не сработает защита стаба от пергрузки по входу либо по напряжению ниже работоспособности стаба. Можете пересчитать сами на предел по нижнему напряжению стаба, допусти 90В и увидите бедовый результат. Вам следовало бы электриков напрячь, пусть трудятся и не слазить с них пока не буде подвижек в нужном вам направлении, либо искать другие пути.
  2. minoga174
    minoga174
    minoga174
    Челябинск
    спасибо за ответ. электриков напрягать бесполезно, пробовали! нужно как то выходить из данной ситуации с минимальными потерями.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда только стабилизатор, но Х. З. чего получиться, с релейным будут моргать лампы при регулировке и как скажется это на оборудовании.
  4. minoga174
    minoga174
    minoga174
    Челябинск
    Больше всего склоняюсь вот к нему:
    СПН-9000
    Характеристики
    Диапазон входного напряжения, В
    90-260
    Номинальная величина выходного напряжения, В
    220±8%
    Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт)
    13.5
    Рабочая частота (Гц)
    50 / 60
    КПД, при нагрузке 80% не менее
    97
    Точность поддержания выходного напряжения (%)
    8
    Масса нетто (кг)
    18
    Охлаждение
    естественное
    Время регулирования (мс)
    5-7
    Искажение синусоиды
    отсутствует
    Высоковольтная защита (В)
    260±5
    Класс защиты
    IP 20 (негерметизирован)
    Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм)
    305х190х360
    Рабочая температура окружающей среды (оС)
    0-45
    Относительная влажность воздуха, не более (%)
    80
  5. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Кто-нибудь слышал про:
    СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ СНС1-10000ВА СИМИСТОРНЫЙ EKF?
    СИМИСТОРНЫЙ - типа круто, и цена наполовину меньше, чем у российских компаний...
    Есть у кого опыт по ним?
    или там выход - одна розетка?
  6. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    По поводу "Ресанта СПН-9000" как понимать характеристики на оф. сайте:
    Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт) - 13.5
    а на фото этого же стаба указанно:
    Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт) - 9000 Вт...
    какая у него мощность та?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    9000 ВА = 9 кВА примерно 8 кВт, а зависеть будет от того, что подключите.
    Указываться должна полная мощность в Вольт Амперах - ВА, а не Вт или кВт.
  8. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Еще проблема ресанты, она всегда показывает 220 на выходе, а по факту врет.
  9. minoga174
    minoga174
    minoga174
    Челябинск
    А какую альтернативу ресанте можете посоветовать?
  10. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Если из Китая, то Rucelf SRWII-9000L, Voto DTM-10000VA, Voltron PCH-10000H и т. п.
  11. minoga174
    minoga174
    minoga174
    Челябинск
    мне впринципе производитель не важен, мне больше нужно соотношение цены и качества.
  12. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    По этому соотношению они не сильно отличаются. Отзывы можете почитать на форумах, есть и модели других производителей, которые также от 100 вольт работают. А ресанту я тоже не советую, печальный опыт продаж по ней.
  13. minoga174
    minoga174
    minoga174
    Челябинск
    Спасибо.
  14. LarionovIgor
    LarionovIgor
    LarionovIgor
    Здравствуйте! меня дома стоит Ресанта на 9 кВт. Напряжение скачит как "Козлик", Ресанта отключает после 120 В. Но пока справляется уже больше года. А сколько на столбе фаз у Вас? Может на той фазе от которой питается Ваш дом сидит очень много потребителей.
  15. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Стабилизатор напряжения EKF СНС1-10000ВА симисторный.
    Кто-нибудь сталкивался с этим стабом? Очень нужен отзыв, на пороге покупки, выбрал Руселф SRW II - 12000 - L, но совсем не хочется покупать это гав...о, отзывы ужасные, наверно хуже производит уже не возможно, Ресанта та же история... Покупать русские обсалютно не рентабельно, я если честно ваще не понимаю кто их берет... если три фазы то проще уже ТПку купить в склатчину с соседями за те же деньги... Может кто еще знает какие-нибудь симисторные стабилизаторы?
