1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Позавчера пришел симисторный EKF 8000, пока сказать по работе ничего не могу, но по сборке, возникли вопросы- планка с клеммами не откручивалась, так что сорвал оба винта ее держащих, и после того как все же удалось открутить обнаружил что на клемнике не хватает одного винтика прижимающего входящую фазу, это конечно не проблема, но осадочен остался
  2. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Инфы совсем мало про это творение, а крепеж его только напольный/настольный? повесить можно?
    И правда, что дисплей выходного напряжения запаян на показ 220?
  3. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Их берут нормальные люди, которые хотят нормального, качественного напряжения при плохой работе электросетей. Если Вы желаете " за копейку канарейку, чтобы пела и не ела" - то купите итальянский. Судя по рекламе - это супер и наслаждайтесь качеством и ценой.
  4. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    без комментариев...
    Какие именно фирмы? Нашел Ortea, но у нее цена как у русских и даже выше...
  5. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Монтаж на полу, либо полку сооружать какую, дисплей на выход показывает разные значения
  6. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Подключил, отчитываюсь. Модель СНС1-8000BA, симисторный, с подключением проблем особых не возникло, я подключил на него весь первый этаж, и уличные строения (бассейн, насосная, сарай с насосной станцией, беседка) в последствии повешу еще и баню, которая сейчас строится. Работает тихо, можно сказать совсем бесшумно, на экране показывает напряжение вх/вых и нагрузку. Так вот я включил 2 конвектора по 1,5 кВт каждый, холодильник, плазма, чайник, и свет в 3 х комнатах- стаб показал 2/3 нагрузки, при этом на входе напряжение было 167в, на выходе 220. Потом добавил конвекторы на втором этаже, напряжение просело до 149, на выходе было 203. Нагрузка увеличилась на 15 % (одно деление).
    Лампы при включени и выключении потребителей, и доп нагрузки не моргали. Конвекторы включеные через стаб, ТАК не грели НИКОГДА до этого, даже в июле в +32 днем. Когда все потребители вроде отключены и напряжение в сети должно быть норм. В общем пока доволен. Мои потребности этот стаб закрывает на 100% .
  7. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Буду брать СНС1-10000BA!) Спасибо за отзыв! В любом случае симисторный будет лучше (надежнее), чем Ресанта и Руселф релейные и таму подобные...
  8. Maden
    Maden
    Maden
    Всем привет!
    Друзья, сегодня на дачи столкнулся в очередной раз с проблемой повышенного напряжения в сети.
    У меня стоит стабилизатор напряжения "Ресанта - 10000/1-ЭМ, и он походу на крылся от работав один год. Сегодня решил купить новый стабилизатор напряжения и не знаю какой выбрать.
    У меня на дачи напряжение не опускается ниже 250 вольт, а большую часть времени находится на отметки 280 вольт.
    Хочу взять что-то по серьезней, а не это китайское г...
    Пересмотрел 2 фирмы одна называется Ortea, а вторая Lider.
    И есть несколько моделей на примети:
    1. Ortea vega 1000-25 (700-30)
    2. Lider ps12000w-50
    Что можете сказать про фирмы и про модели?
    Какие еще могут быть хорошие варианты?
    Что вообще думаете по этому поводу?
    Всем в заранее огромное спасибо!)
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Заодно, попробуйте обратиться в "сети", такое напряжение нормой не является.
    Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
    Диапазон входного напряжения, В 140-260
  10. lacrimoza
    lacrimoza
    lacrimoza
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как поставить диагноз стабилизатору.
    Симптомы:
    1. ресанта, 15000, 3-хфазная, ЭМ
    2. сервопривод перестал двигаться (что там, моторчик сломался, иное?). Раньше шустрил только в путь.
    3. из трех сервоприводов двигался раньше один, верхний. Остальные стояли. Может ли быть способом починки перекинуть подключение на второй или третий? насколько я понял из описания, они идентичны.
    4. ночью (именно ночью! где-то с двух часов до семи утра) стабилизатор постоянно отключается. Частота отключений может доходить до раза в минуту. Иногда просто постоянно щелкает туда-сюда. пробовал поочередно отключать автоматы с нагрузкой (хотя какая там нагрузка ночью). Нашел автомат, отключение которого приводит к снижению частоты отключений, на нем висит воздушный насос для септика (типа, ватт 60-80, постоянно работает), плюс посудомойка в стендбай режиме. Отключение этого автомата снижает частоту выключений стабилизатора, но не устраняет их совсем. Днем никаких выключений нет вовсе.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да моторчик привода, слишком часто двигался и сгорели щетки. Я поставил моторчик от кассетного магнитофона предварительно сняв плату регулировки оборотов. Если решите менять их, посоветую как сделать:).
  12. lacrimoza
    lacrimoza
    lacrimoza
    А щетки недостаточно поменять? Или моторчику кранты? Можно ли восстановить работоспособность путем использования двух оставшихся (предполагаю, что весьма живых) сервоприводов?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Моторчику кранты, а сколько фаз у вас на вводе?
  14. lacrimoza
    lacrimoza
    lacrimoza
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А в наличии, и сколько используете.
