1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Да уж
    .[​IMG]
    И ещё
  2. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    При покупке не каждый потребует открыть корпус и показать качество рабочей поверхности автотрансформатора. Я один раз не проверил, по житейской неопытности.
    Заменил трансформатор по гарантии. После этого стабилизатор проработал 4 года. Но после этого ремонта я с электромеханическими ставилизаторами не связываюсь.
    Возможно, с Ортеа получше, но цена для ЭМ неадекватная.
  3. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    А что особенного. Ещё в 80-е годы силовые трансформаторы выпускались в исполнении "А", например, недавно я вытацил из советского ТВ (на помойке) трансформатор ТСА180. Когда понял, что обмотка из алюминия, оставил железо, а катушки выбросил. :)]
    В алюминиевой обмотке нет ничего страшного. Трансформатор для релейных стабилизаторов мотают алюминиевым проводом поверх готового автотрансформатора, используемого для электромеханических стабилизаторов из расчёта 1 виток на 1 Вольт (мало, конечно, но для бытового стабилизатора достаточно).
    Проблема не в алюминии. Угробить можно стабилизатор и с медной обмоткой.
    Главное правильно выбрать мощность стабилизатора, тогда он проработает много лет без проблем.
  4. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    С IQ у Вас, походу всё в порядке, потому что Вы не пошли сразу "отдавться" недобросовестным торговцам, а обратились к нам. :hello:
    Я действительно рекомендую Вам обратиться в фирму Профэнерджи и поинтересоваться стабилизатором SRWII-12000. На фотографии в посте #2005 они висят в верхнем ярусе.
    Не сочтите за рекламу - я с этого ничего не имею, просто когда у заказчика денег много и у меня карт-бланш, ставлю Вольтер, если денег мало, а проблему решать надо, ставлю релейник второго поколения. На картинке - пример оптимального комбинирования двух систем.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/173727/page-46#post-6647085
    Это как раз та самая компенсация от релейного стабилизатора:)]
  6. ветеран кащенко
    ветеран кащенко
    Большое спасибо за совет. Без всякой иронии.
    Зашел на Профэнерджи, посмотрел. Нижний порог заявлен в 130 В. В ВОЛЬТРОНЕ 100 В. Для меня это критично.
  7. ветеран кащенко
    ветеран кащенко
    А сейчас, БукваЛЯ, остальные СНТовцы включают, кто теплый пол, кто мини сауну на 40-50 человек, кто и то и другое вместе, садятся к окну, смотрят в оконце моего домика и плачут от рези в глазах. То им режет глаза ярчайший свет, излучающийся от 3-х 60 вольтовых лампочек тлеющих в 1/100000000 накала, бьющийся из моего оконца через светомаскировку, выполненную по спец. заказу из броневого листа с двух сторон в четыре слоя каждый.
  8. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @ветеран кащенко, у меня Вольтрон 8000 (VOLTRON Black Series РСН-8000)
    Один раз уже горел и отправлялся в ремонт. Были сильные скачки с просадками до 100В (авария на линии)
    При выборе стаба очень важно понимать две вещи.
    1. Автомат на вводе в дом
    2. сечение кабеля на вводе, где будет устанавливаться стаб
    25А автомат выдержит 50А кратковременной нагрузки ну скажем секунд 20-30 (сам следил, когда жена включила электродуховку и утюг + все остальное работало - холодильники, комп, свет)
    Автомат на входе данного стаба 40А, кабель должен быть не ниже 6 мм2
    Если у вас нет этих двух условий, то ваш предел стабилизатор на 5000 ВА (8кВА еще при 4мм2 кабеля можно поставить, но лучше снизить планку)
    И разделяйте нагрузки до и после стаба, например ТЭН бойлера подключайте до стаба, в случае просадки напряжения будет дольше нагреваться. Зато снизите нагрузку на стаб.
    В работе есть Лидеры - хозяина бесит плавание накала ламп, видно на глаз. Точность поддержания 4% и такой казус. Стоимость 23-24 т. р. - не впечатлили.
  9. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Непонятен ход Ваших рассуждений - откуда 5000ВА ? Вы подразумеваете мощность на нижнем пределе?
    В Лидере не плаванье, а скачки. Надо ставить энергосберегающие или светодиодные, если бесит.
    А у меня наоборот один заказчик упорно не замечал перемигивание ламп накаливания в Вольтере ПТТ (36 ступеней).
  10. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Мастер220 ход мыслей вполне простой.
    кВА характеристика стаба расчитана исходя из стандарных напряжений сети с учетом допуска 220В -10% +15%, если входное напряжение ниже, то мощность стаба падает. Кривая характеристики обычно указывается в паспорте устройства.
    Когда напряжение ниже нормы, то стаб переключает обмотки, входной ток ессно растет, отсюда и номинал автомата на входе стаба гораздо выше номинала.
    Для Вольтрона это 40А, соответственно сечение кабеля должно удовлетворять данному току - 8 мм2, в России таких не выпускают, так что ставить либо 10 мм2 либо 6мм2. Учитывая, что на входе в дом например стоит 25А автомат, то прокатит и 4 мм2. В случае повышения тока отработает входной автомат.
    з. ы. можно хоть 12 кВА стаб поставить, только он чаще будет отшибать входной автомат, и учитывая номинал автомата деньги на ветер, ведь чем мощнее стаб, тем он дороже.
    У Лидеров семисторные ключи и больше ступеней, чем у Вальтрона, именно перемигиваний на энергосберегающих лампах не замечал, а вот на лампах накаливания четко видно изменение яркости, не знаю причин, но кое где у человека стоят именно накаливания и менять он их не собирается.
    Как вариант, на свет ставить ИБП, в идеале Online, либо Line Interactive после релейного стаба.
    У меня по крайней мере свет перестал моргать. (Энергосберегайки, пересадил весь свет на ибп, раньше линии освещения переключались на ИБП только при отключении сети контактором)
  11. uranman
    uranman
    uranman
    Донецкий Вольтер пока радует (на прошлых выходных было холодно, и напряжение упало до 120).
    Кстати, при таком напряжении ждать нагрева бойлера можно вечно (от 1,2 кВт останется всего 350 Вт).
  12. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Uranman 1200Вт ТЭНа чудесным образом превращаются в 350? чудеса физики, не иначе...
    он как был 1,2кВт так и остался, только потреблять будет вместо 5,5А положенных все 10А.
    закон Ома никто не отменял.
    Стабилизатор на весь дом это прекрасно, но при пониженных напряжениях на вводе если повесить на него все, он просто выбьет вводной АВ либо уйдет в защиту по перегрузке.
    Я бойлер специально отсадил до стаба, такой просадки у меня не было, минимум было 148В, который видел.
    Да и бойлер у меня косвенник с ТЭНом, в крайней необходимости при пиковом расходе воды плюс стечении обстоятельств низкого напряжения запущу котел для нагрева бойлера (дизельный Китурами позволяет только на бойлер отработать), ну или генератор запущу на время нагрева бойлера. Варианты есть.
    Зато 2 кВт лишних не будут висеть на стабе.
    Стабом надо защищать холодильники, микроволновку, духовку (вот тут время нагрева важно для приготовления пищи) ну и просто бытовые розетки можно, там коэффициент использования низкий.
  13. uranman
    uranman
    uranman
    Это как так? Объяснитесь.
  14. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Обычно на 40А ставят 6кв.мм, хотя сейчас такие провода (и по сечению и по составу), что лучше пустить 2х4кв.мм.
    У энергосберегающих и светодиодных ламп вторичное питание, поэтому не видно перемигивания, а ЛН по сути индикатор напряжения в сети - на ней всё видно.
    Насколько мне известно, на Вольтеры собирались делать некую приспособу для питания освещения, типа выделенного канала 2кВт с фазо-импульсной коррекцией, но пока всё тихо - видимо, всё не так просто.
  15. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Вольтер всех радует. Главное, чтобы их там не разбомбили. Но пока Бог миловал, я звонил, узнавал.
