1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @uranman, а что тут объяснять, тэн же не двигатель, является активной нагрузкой. Есть сопротивление тэна, дальше закон ома в действии.
    на релейнике даже энергосберегайки моргают
  2. uranman
    uranman
    uranman
    Активная нагрузка, закон Ома...
    Слова правильные а вывод делаете ошибочный. Возьмите бумажку, карандаш и самолично убедитесь, что при падении напряжения в 2 раза мощность прибора упадет в 4 раза. Так то...
    Информация к размышлению: на электроприборах всегда указывают как мощность, так и номинальное напряжение.
  3. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Вода не будет очень холодной летом и не замёрзнет зимой :)
  4. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @uranman, блин, действительно ступил и посчитал от обратного.
    Правильнее будет, если учесть что сопротивление тэна неизменно, то при низком напряжении будет ниже ток и следовательно меньше мощность.
    Ну как писал выше, меня бойлер не парит, к тому же напряжение обычно стабильно более менее и я снимаю со стаба лишних 2 кВт в пользу других нагрузок.
    Перед тем как умер стаб от а-электроники он показывал входной ток 23А и 4,9кВА, а включен был только бойлер и чайник из мощного, 2 холодильника и по мелочи, комп, тв, роутер, может еще ноут.
    Вот и решил его скинуть со стаба, в случае катаклизмов догрею котлом.
  5. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Вы осознаёте. что холодильник в момент запуска потредляет око 2 кВт ?
  6. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Мастер220, вполне, но это кратковременная нагрузка и стабы на пик должны быть расчитаны.
    Релейнику точно пофигу, проглотит и не заметит, а вот инверторный не знаю. Отследить пик нечем, кроме мультиметра.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это без разницы, повысится потребляемая мощность и стаб соответственно увеличит потребление от сети, просто физика процесса.
  8. uranman
    uranman
    uranman
    Это который из Новосибирска? Расскажите подробнее о его бытии, что за модель, сколько проработал, при каких режимах. Общие впечатления.
    Рассматривал как один из вариантов, говорят что их технику частенько ставят на солнечные батареи.
  9. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Krott64, 2 кВт от холодильника это момент пуска компрессора, около секунды, а то и меньше.
    @uranman, проработал ровно 2,5 дня. Вечером бул установлен, на третье утро щелчек, запах паленого, отсутствие света во всем доме :)
    За два дня показания были 23А на входе, 4,9кВА нагрузка, 227-229В на входе, 221-222В на выходе.
    Из нагрузок было включено: Бойлер 2кВт, чайник 1,8 кВт, два компа стационарных, ноут, ТВ, роутер, хаб, автоматика котла 130 Вт.
    Бахнул именно при этих параметрах, так как пошел умываться, предварительно включив чайник, а бойлер у меня по программе по утрам запускается на циркуляцию ГВС, включая нагрев.
    Модель Электроника-6000, инверторный.
    Надеюсь, что был просто брак какой-то детали.
    Впечатления от него вполне положительные, единственное, он шумит вентиляторами постоянно.
    Если сравнивать с Лидером, там вентилятор только от температуры зависит, здесь же охлаждение требуется чаще из-за инвертора. На малой нагрузке 0,7 кВА по показаниям вентиляторы еле крутятся.
    Еще был приобретен ИБП их же, ПНП7-24-2000, стоит на автомобильных акб, не имеет зарядного встроенного, впечатления тоже положительные. Нагрузки на нем, свет энергосберегайки 60 Вт, котел 130Вт, насосы СО, ГВС - 100 Вт примерно, насос скважины 0,5 кВт - пока работает, ниче не сгорело.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все равно, хоть одна миллисекунда, а законы физики не меняет, сколько Ватт со стаба уйдет столько от сети и будет взято.
  11. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Krott64, это понятно, имелось ввиду, что стаб не должен успеть уйти в защиту при пусковых токах, либо уйти в защиту по перегрузке, учитывая, что она заявлена производителем. Но не сгореть же.
    И учитывая, что перед вылетом из строя он показывал нагрузку 4,9 кВА при заявленных 7 кВА запас еще был по долговременной мощности.
    А трансформаторному вообще ничего не должно быть, ну просадка выходного напряжения произойдет и только, если по времени вводной автомат удержит пусковые токи и его не выбьет ессно.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    7 кВА при 220В, а при 100В - 3,6 кВА и никакого запаса.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    При рабочей защите должен уйти в защиту даже при не значительной перегрузке, а если нет то пожар.
  14. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Может конечно не в тему ну помогите кто чем может купил
    Электромеханический стабилизатор Ресанта АСН-20000/1-ЭМ так вот отработал 2 года посыпались щетки моторчика, не подскажите какой подходит или где купить? может аналог такой или по качеству лучше!
  15. uranman
    uranman
    uranman
