1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зачем же так кричать, и так прекрасно слышно:aga:. Зайдите сюда https://www.forumhouse.ru/threads/141594/ и буду вам ответ отвечать. ;) Если быстро, то моторчик от кассетного магнитофона, я ставил от китайской шарманки, модной в прошлом веке:)
  2. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Krott64, читайте внимательнее, входное напряжение было 227-229 В, никакой просадки не наблюдалось.
    Так что запас еще был. При защитах обесточивается выход, на экране должно было высветиться на чем сработал. А он тупо погас и все.
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Да да. Себе ставил от кассетника, выбрал получше - поновее, но он почему-то быстро сдох - сработался подшипник скольжения, пришлось новый в магазине покупать. Одна проблема - значительный износ осей редукторного механизма, люфты... нет времени на устранение думал может прикупить дешевый стаб на меньшую мощность в качестве донора. Последний год вообще отключаю движок и использую стаб в качестве ЛАТРа - на 20 вольт напруга снижается - и нормально, если что нажимаю кнопку чтобы двиг включился для коррекции напряжения на выходе.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это ошибка:), раньше на меди не экономили. я поставил от мафона 96 года выпуска, есть еще 94г, но его на свой приберег от магнитофона весна, он японский. Сейчас все новое китай, игра в угадайку.
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Вопрос1
    В магазине сказали что если ставить стабилизатор то это + 20% к счету за электроэнергию ..? Так ли это? Инфу нигде не нашел именно по жтому аспекту
    Так как чтобы повысить он тоже тратит электричество... И прочее сказали
    Вообщем суть в чем нужен в дом
    Так как напряжение 180-190 просаживается чайник кипит минут по 10 ...
    Чайник 2 киловатта
    Бойлер постоянно работает
    Холодильник постоянно
    Телевизор + домашний кинотеатр часто
    Лампульки диодные или жнергосберегабщие стоят
    иногда включаю ИК обогреватели (1-3 штуки) каждый по 1 кВт
    Иногда насос водяной, не малыш...
    Вопрос2)
    Иногда пользуюсь сваркой и станком токарным и деревообрабатывающим.
    (если везет и он запускается конечно)
    Что можно сделать отдельно для того чтобы варить нормально и станком пользоваться?)
    И лучше пользоваться этими всеми вещами отдельно а не через стабилизатор?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Им без разницы.
    Им нужно 220В. берите не задумываясь, стабилизатор на 5кВА потребляет 80 Вт за час.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Даже если стабилизирует, скажем с 210 до 220? Или в любом случае? Тип стабилизатора тоже не имеет значения?
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Krott64,
    То что Вы написали им без разницы им не
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    То что вы написали чайнику и прочему без разницы, модно через стабилизатор но толка никакого или как понять?
    Станок подключил через стабилизатор на 3 кВт .. Не вышло запустить.
    С iPad сижу, посему то в одном сообщении становиться нельзя писать далее
    И браузер вооьще влетает
  10. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Правильно ли я Вас понял: За сутки 80х24=1920 ватт, За месяц 1920х30=57600 ватт. Это, что за чудо стабилизатор? 57 квт на личное обслуживание. Может быть 8 ватт в час.
  11. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Недавно смотрел информацию на сайте псковского Лидера, или его дилера, точно не помню, там различные статьи. Читал про стаб при повышенном напряжении. пишут, что дает экономию. Может есть и ответы на Ваши вопросы
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Получается тема опять с начала начинается и так по кругу, если стабилизатор или трансформатор или еще, что то гудит от того что его воткнули в розетку то это потребляет ток и этот ток гудит. если гудит сильно то и потребление большое и соответственно гудит тихо то и потребляет мало. В инструкциях к стабам пишется КПД 98%, до 100% еще 2% и эти проценты гудят. Прям дежавю какое то. :aga:
    Я вам разделил активные и реактивные нагрузки. Активным по барабану что вы им даете, постоянное, переменное, синусоидальное, косинусоидальное, меандр и прочее, они будут работать, ниже напряжение ниже потребляемая мощность, ниже КПД, выше напряжение соответственно выше все параметы и сгорание при превышении допусков. При использовании реактивных нагрузок как в вашем случае асинхронные моторы то для них понижение напряжение питание приводит к перегреву обмотки, снижению мощности, снижению срока службы эл. мотора. Повышенное напряжение приводит к увеличению потребления реактивной мощности, что также приводит к увеличению полной потребляемой мощности, увеличению нагрузки на обмотку эл. мотора и также снижению ресурса эл. мотора. :no:
    Не рассчитали, что можете взять от сети и не учли пусковую мощность асинхронного двигателя. :flag:
    Да вы правильно поняли. Если не хотите оплачивать эти киловватты, можете взять стабилизатор с режимом байпас. Ставите в байпас не платите за личное обслуживание и пользуетесь тем, что вам дает чубайс со всеми вариантами последствий включая нервотрепку и раскрутка циркулярки в ручную, и если вдруг решили платить за личное обслуживание, то просто включаете прибор и пользуетесь без всяких танцев с бубном, полагаю переплата 150 р. не должна сильно подорвать семейный бюджет, в сравнении с испорченной микроволновкой, глубинным насосом и прочей дорогой техникой;).
  13. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Если сварочник инверторный, то он тоже сможет работать на 180-190В без особых проблем. Если что регулятором тока можно баловаться. Не такая уж большая просадка для него.
  14. uranman
    uranman
    uranman
    Продавец не знаком с принципом работы счетчика.
  15. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Эх... народ, наверно уже задолбали данными вопросами, но просто нет возможности читать все 140 страниц темы...
    пару лет назад купил вот ТАКОЙ стабилизатор
    все бы ничего, да он сволочь даже при двух включенных лампочках, холодильнике и микроволновке работает не ровно... лампочки мигают... и это при условии что его номинальная мощность 7,2 кВт (на участок выделено 7,5 кВт)
    входящее напряжение на даче в выходные около 185В а в будни около 240В...
    судя по его табло он исправно держит вилку выходного напряжения 218-223В...
    но вот мигания... достали уже...
    посоветуйте просто стабилизатор, без хитромудрых словечек из геометрии...
    просто модель... однофазная, до 10 кВт...
