1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Мне кажется, что Вы просто пугаете людей. И ли у Вас стоит какой-то супер стабилизатор. У меня стоит Лидер 5000 SQ-15 и после установки у меня оплата за электроэнергию уменьшилась, учитывая, что расход электроэнергии каждый месяц практически одинаковый. Стабилизатор работает на понижение (три фазы и есть возможность переключить). Что используете Вы. Какой стабилизатор потребляет на себя 80 ватт в час
  2. uranman
    uranman
    uranman
    Ortea. Volter. Только будьте готовы морально (и материально, разумеется) выложить тысяч 40 за это.
  3. uranman
    uranman
    uranman
    А что, собственно, вызвало такую бурю негодования? Если принять КПД 4 кВт прибора, скажем, за 98% (что вполне похоже на правду), то получим как раз 80 Вт.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я за ваш один 4 своих куплю:), при сроке службы стаба 5 лет мне этих денег на 20 лет хватит, а по поводу снижения оплаты после установки стаба, все верно, экономия ощутима в долгосрочной перспективе если входное напряжение на стаб выше номинала 220-230В, что так же описано в этой теме ранее. ;)
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Такой же, только сервопривод, он же электромеханический.
  6. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Не хватит. За 10 лет Вы заплатите стоимость моего стабилизатора только за потребление электроэнергии Вашего стабилизатора на себя, не считая общего потребления. Каждый хочет иметь нормальную вещь за минимальные деньги. К сожалению так не бывает. Поэтому я и хочу знать марку стабилизатора, потребляющего 80 ватт в час, чтобы при случае не попасть на приличные деньги. Только и всего.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    http://www.inels.ru/support/paper4.php
    Ток холостого хода - это ток первичной обмотки ненагруженного трансформатора при номинальном напряжении. Ток холостого хода состоит из двух составляющих: активной и реактивной. Активная составляющая определяется потерями в стали на вихревые токи, реактивная - магнитным потоком рассеяния. Величина тока холостого хода может лежать в диапазоне от 1 мА (для трансформаторов мощностью 0,010 кВА) до 1 А (для трансформаторов мощностью 5 кВА). Наименьшие значения этого параметра имеют тороидальные трансформаторы, у которых реактивная составляющая тока в несколько раз меньше активной и ею можно пренебречь. Так, для трансформаторов мощностью 5 кВА значение тока холостого хода не превышает 200 мА.
    Мощность сами пересчитайте;) и не забудьте прибавить мощность потребляемую схемой управления стабилизатором. у меня трансформатор тороидальный, а у вас?
  8. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Да, жаркие споры тут у вас происходят. Почитал, но точного ответа не нашёл к своей проблеме. Суть такова: необходимо подключить холодильник vestel 385 и телевизор старенький самсунг с ресивером отдельными стабилизаторами. Что посоветуете? Смотрел итальянские, но цена не образовала. Но хочется все таки надёжный стабилизатор, уехал и не переживал за технику. Чуть не забыл напряжение падает до 130 вольт. Спасибо за ответы.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В чем прикол, почему не один на все?
  10. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Стоят в разных строениях и один на все будет потом, сейчас этот вопрос прорабатывается.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если все это подключено на одну линию, через один счетчик, я начал бы вам рекомендовать сразу один стаб на все потому, что после установки те стабы которые будут куплены под каждый прибор вам более не понадобятся и будут валяться. Если стаб на каждый прибор решили, тогда вам на холодильник стаб на 1кВт, по напряжению вам нужен релейный либо семисторный и рабочим напряжением от 100В, на телек и ресивер можете взять такой же, будет у вас резерв если вдруг один не выдержит, замените исправным.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    К вопросу о расходах на самообслуживание. Стаб 6кВт от микроарта. На входе 200. Потребление ХХ 14Вт.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Скажите, а как вы рассчитали, какие показания приборов?
  14. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Только ни в коем случае не покупайте на холодильник стабилизатор 1 кВт - проверено, что входит в режим защиты.
    Для холодильника нужен стабилизатор 2 кВт. Учитывая специфику загородной сети, я бы рекомендовал не меньше 3 кВт.
    При пуске холодильник потребляет порядка 1.8 кВт, в течение всего нескольких секунд. Поэтому в городских условиях (Центр Москвы) после экспериментов с мощностями стабилизаторов был выбран вариант 2 кВт.
    Если Вы собираетесь ставить стабилизатор в местности с проблемной сетью, считайте, что на нижнем пределе у стабилизатора остаётся половина номинальной мощности, следовательно для отработки пуска однокомпрессорного холодильника необходим стабилизатор с эффективной мощностью не менее 4 кВт.
  15. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Позвольте с Вами не согласиться. Во многих случаях лучше ставить несколько стабилизаторов с учётом специфики потребителей. На индуктивные нагрузки с грубым пусковым режимом (насосы, компрессоры) и на кондовые активные (бойлеры) лучше ставить релейные стабилизаторы с большим запасом по мощности. На освещение и аппаратуру можно позволить себе стабилизатор с симисторной коммутацией.
    Электромеханические лучше не использовать по причине высокой пожароопасности.
