1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня таких три штуки. Один 4-х килловатник стоит только на насос (1.2 кВт). Включен постоянно. Один 6 кВт на кухонную технику, холодильник и стиралку. Включается только по необходимости, зимой, когда напряжение падает до 200 вольт и ниже. Третий на 4 кВт-на микроволновку с конвекцией и грилем и 2 холодильника. Тоже на байпасе, пока микроволновка греет. Щелкают только, зараза. Не слышу конечно, в котельной стоят, но все равно ресурс жалко:aga:. Особенно когда сосед варить начинает трансформатором...
  2. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Если напряжение падает не ниже 150В, двухкратный по эффективной мощности. Стабилизатор с "рекламной" мощностью 10000ВА имеет эффективную мощность 7...8кВт, при падении напряжения до 150В мощность падает вдвое. Следовательно, на него если нагружать, либо бойлер 2.2кВт, либо один ТЭН трёхфазного электрокотла мощностью 9...15кВт, либо глубинный насос, либо холодильник. Можно нагрузить несколько холодильников, но обеспечив разбежку включения в 10...20 секунд через таймеры.
    Релейные стабилизаторы мощностью меньше 8кВА использовать я вообще не вижу смысла. Исключение - стабилизаторы мощностью до 1200Вт, ориентированные на питание газовых отопительных систем.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А можно поподробнее, почему?
  4. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Всё нормально у Вас - пусть щёлкают - в них сделаны искрогасяшие цепи и переключение происходит при перезоде синусоиды через ноль. К сожалению, индуктивные нагрузки в этот алгоритм не вписываются, поэтому из надо навешивать на релейники в умеренном количестве.
    У Вас, судя по всему, напряжение в сети относительно стабильное.
    поэтому хватает стабилизаторов относительно небольшой мощности.
    Я стараюсь использовать 10000 или 12000ВА, причём одинаковые для всего объекта, из соображений унификации при необходимости раскидывания нагрузок при вынужденной переконфигурации (на время гарантийного ремонта, например). Хотя при запасе по мощности проводить подмены пока не приходилось.
    Ещё хочу отметить, что у стабилизаторов 10000 и 12000ВА используются более качественные контакторы, в смысле надёжности и долговечности:)]
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С постройкой новых домов на улице, стало ниже. Раньше, даже зимой меньше 205 не было (летом 225-240). Этой зимой падало порой до 190. Когда один раз упало до 175, были подняты на ноги энергетики. Нашли причину-дом новый сушили пушками. Подключение, естественно было левое. Но на всякий случай стабы поставил. Отдельные линии по дому тянул. Да и стабы были взяты с запасом, потому, что из их линии исключены чайники, свет, телевизор и пр. Только стиралка, посудомойка (вместе не включаются),кофемашина и холодильники. Приходится конечно платить почти тысячу лишнюю в месяц (точно не считал),но зато уверен, что микроволновка нагреет, стиралка не отключится.
    Да я и любитель всяких лампочек-дисплеев,а у них информация интересная-и входящее и исходящее напряжение и мощность, да и ночник в котельной не нужен, свет приятный...:aga:
  6. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Во-первых, по причинам, перечисленным в предыдущем посте - конструктивные особенности контакторов.
    К тому же, если что, контакторы удобно обслуживать - снять крышечку и почистить мелкой шкуркой поверхности контактов от последствий эрозии. Реле, используемые в маломощных стабилизаторах имеют неразборную конструкцию, и вообще, они припаяны на печатной плате.
    Во-вторых, аргументы, приведённые в посте #2111: при падении напряжения до 150В мощность падает примерно в 2 раза, т. е. в нашем распоряжении остаётся гарантированных 3...5 кВт, которые необходимо использовать с учётом специфики нагрузки (активная/индуктивная), пусковых режимов - временнАя разбежка включения насоса, холодильников, "генератора" волны в бассейне, вентиляторов и кондиционеров (в режиме охлаждения - те же компрессионные холодильники).
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Честно говоря не заглядывал..И начиная с какой мощности реле обслуживаемые?
    Вот стабы еще включали бы стабилизацию только тогда, когда нагрузка включается, а остальное время были бы в режиме ожидания и минимального потребления...Как у моего ИБП ...
  8. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Вам повезло - не нужно заморачиваться со стабилизаторами, вытягивающими с 85В.
    Грех не пользоваться современными техническими достижениями. :) А на стабилизаторах второго поколения. действительно, дисплей более информативный. Но имейте ввиду. что он не показывает напряжение больше 228В - так устроен. А свет от него, действительно хороший
    На самом деле, у этих стабилизаторов добавлен дополнительный контактор, который, как я понимаю, отрабатывает середины базовых интервалов стабилизации, и точность стабилизации становится выше. Но по-правде сказать, я в схеме ещё не разбирался.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    228 входящее? Даже вышел сейчас, посмотрел. Показывает сейчас 236. Правда который на насос стоит, он настольного исполнения. Остальные отключены, посмотреть не могу.
    А если бы у меня напряжение было 85 вольт, то я эту проблему решал бы уже не стабилизаторами. Это не дело.
  10. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    А это уже отдельная проблема. Чтобы нагрузка активизируясь, запустила стабилизатор, она должна получать питание. Питание должно подводиться напрямую. Токовое реле при увеличившемся потреблении запускает стабилизатор, затем вешает на него нарузку. Что-то так...:um:
  11. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Нет, выходное. На остальных релейныках тупо прошито "220", чтобы клиент был всегда доволен.
    А мне приходилось - стабилизаторами. У людей дом в конце деревни и старые тонкие провода. Включают чайник (тестовый критерий) - напряжение падает на 50 В. А ещё ТВ, холодильник, скважина, свет
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это я знаю, Соседка такой купила и довольна, всегда 220☺,
    Привередничаю я выходит... я тоже в конце деревни, но добился, чтобы провода сменили на СИП. В плане на этот год поставили. Если не поможет, будем ТП менять.
  13. vasy
    vasy
    vasy
    @Мастер220,
    хм Rucelf SRF. II видел только 9000 и 12000
    9000 теже реле? что и 12000
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Интересно как они добились такого ХХ ?
  15. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Здесь наверное надо учитывать еще и коэффициент трансформации. В электронном, в отличии от релейного и механического, плата управления потребляет копейки.
