1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Вы же следите как менять будут)
    Он стоит под 300 000 допустим, а будут пытаться содрать 3 млн)
  2. uranman
    uranman
    uranman
    Да причем тут тип управления? Греется он больше при больших токах. Вот и вся любовь.
    Hint: Вспомните, зачем ЛЭП делают высоковольтными .
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вообще, по снижению потребляемой мощности есть варианты и их множество. Это уменьшение толщины пластин магнитопровода, изоляция их, увеличение сечения провода обмотки и прочее. Семисторы вообще то хорошо хавают и греются, по этому имеют увеличенные радиаторы и принудительное охлаждение. Вопрос по потерям на ХХ интересен в данном случае сам по себе, и не рекомендуется работать трансформатору на ХХ. Пока куча нестыковок, как вариант полагаю пока, что семисторы не до конца открываются на ХХ для поддержания индукции, но это мало вероятно. Сижу гуглю правильные ответы.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @uranman, да не вопрос. Проверим на больших токах. Только с вашего позволения, чуть позже, а то кондея нет, а из больших нагрузок только конвектора. Ну, может, если будет возможность, погрею улицу малость...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мы ничего платить не собираемся. Обещания нашего депутата:)]. Хотя пока, что обещал-то выполнил...
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Полагаю, так мы только КПД увидим, по информации которую нашел, семистор на 40А нагрузки выделяет тепло 40-80 Вт.
  7. uranman
    uranman
    uranman
    Да я б и вовсе на это неблагодарное занятие плюнул. Сизифов труд.
  8. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Не уверен. Не приходилось заглядывать внутрь, т. к. я использую только 12000. К тому же основная база дистрибьютера перебралась в Коломну - 100км от Москвы. Если надо, созвонюсь на днях, поинтересуюсь.
    Но я предполагаю, что такие же, как в 12000. У них токовая нагрузка до 65А. Используются так же в 10000. У следующей линейки коммутирующих реле максимальный ток 30А, они уже неразборные и припаяны к плате.
    Контакторы с катушкой DC12В на 40А я не видел, опять же потому, что они меня не интересовали, но аналогичные по конструкции с катушкой АС220В в природе есть.
  9. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Симисторные ключи потребляют по управлению несколько десятков мА. К тому же есть соизмеримая с этим утечка по искрогасящей цепи
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не, ну а чего? Не особо то и труд. 5 мин жизни я готов на это потратить
  11. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Всё правильно. Новые знания того стоят.
    Я и сам заинтересовался, хочу попробовать на доступных стабилизаторах. Но... как говорят канадские лесорубы: "...всю работу закончим, и сразу возьмёмся...";)
    А пока ждём информацию от Вас
  12. uranman
    uranman
    uranman
    Это всегда пожалуйста)
    Для полноты картины можно посмотреть паспорт прибора, конкретно КПД на номинальной мощности, и сравнить измерение с паспортной характеристикой.
  13. Моррог
    Моррог
    Моррог
    Предполагается:
    Одновременно подключаемые приборы:
    - освещение - 7-8 ламп (энергосберегающих);
    - однокамерный холодильник;
    - 1 обычный телевизор,
    - музыкальный центр;
    - циркуляционный насос отопительного котла;
    - насосная установка для воды из скважины;
    - возможно электрический водонагреватель.
    Попеременно подключаемые приборы:
    - СВЧ либо мультиварка;
    - индукционная плита для приготовления пищи (1-2 конфорки);
    - утюг;
    - маленькая стиральная машинка;
    - прочая мелочь
    Сейчас выделенная мощность 3 квт. В будущем планирую увеличить до 15 квт. (кажется столько положено по закону на один дом, правда не знаю есть столько мощности в деревне, у соседей с электричеством тоже не очень хорошо). Напряжение скачет. (в каких границах не знаю, не замерял, но лампа накаливания периодически еле светит, чайник закипает по 30-40 мин.), периодически вырубает свет во всей деревне. Остановился на следующих стабилизаторах: Стабилизатор Укртехнология OPTIMUM+ 5000 (либо 7500) или Стабилизатор напряжения RUCELF SRW. II-12000-L (либо на 9000). Может быть стабилизатор LIDER серии BEST FS 7500 (в ветке о нем были не очень хорошие отзывы в плане надежности). Посоветуйте пожалуйста, какой прибор приобрести?
  14. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Я бы выбрал симисторную Укртехнологию оптимум 7500. Качество хорошее, да и неплохо поддержать донецких производителей в трудное время.
  15. Моррог
    Моррог
    Моррог
    К сожалению стабилизатор Укртехнология OPTIMUM+ в Санкт-Петербурге не нашел (вероятно это связано с ситуацией в Украине), поэтому пришлось остановиться на LIDERе серии BEST FS 7500 (соблазнился трех летней гарантией, в отличие от годовой на RUCELF). Завтра поеду покупать.
