1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. uranman
    uranman
    uranman
    Насколько помню, IP это пыле-влагостойкость. А Климатическое исполнение это УХЛ2,4 и т. д.
  2. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    А я все равно считаю, что с повышенным напряжением нужно начинать бороться не с помощью стабилизатора, а с помощью жалобы на поставщика электроэнергии. Во многих случаях проблема решается оперативно. Это не как с пониженным напряжением, когда ссылаются на недостаток средств для модернизации подстанции или на то, что жители сами виноваты, что так перегружают её, что она не рассчитана на такую нагрузку. Если же по каким-то причинам не получается устранить повышенное напряжение, то нужно покупать стабилизатор, т. к. без него техника может запросто погореть.
  3. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    У меня есть состоятельная Заказчица. Её дом стоит рядом с подстанцией. Напряжение 245...255В. Предлагал стабилизатор - не хочет. Действительно, если бы напряжение было 180В, другое дело.
    Вся современная техника (ТВ, РС, лампочки) работают при напряжении до 300В - импульсные источники питания работоспособны от 90 до 300В.
  4. MrCat
    MrCat
    MrCat
    Россия, Ярославль
    Во многих, но не во всех - у нас обычно напряжение 220-230 Вольт на фазе, но стоит в выходные кому то из дачников (у них как правило заведена 1 фаза) нагрузить одну фазу, как сразу следует перекос, напряжение на нагруженной падает до 190 - 200, а на какой нибудь из не нагруженных вырастает до 250 -260, не редкость 270 - 280. Четкой системы какая фаза просядет, а на какой вырастет нет. Трансформатор в МРСК обещают заменить уже четвертый год, поэтому я у себя защитил две фазы стабилизаторами.
    При скачках дважды накрывался компрессор холодильника, один раз управление водонагревателя. У соседа также умирал компрессор холодильника, т. ч. хрен его знает, что там в теории, а на практике, мое мнение, лучше перестраховаться !
  5. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Здравствуйте!
    "В наследство" достался вот такой стаб - сломанный. Кто-нибудь сталкивался? Стоить чинить или проще новый купить? Что сломалось - хз. Скорее всего что-то в плате сгорело. И где обычно такие вещи чинят (можно в личку кинуть)?
  6. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Помогите пожалуйста, у нас проблема со стабом:close:
    Есть дом в СНТ, 3- фазы, на них купили лидер тиристорный трехфазный с байпасом на 15 Квт, подключили нам его по ходу косячно, в дни когда народу в снт много напряжение проседает - если стаб включен - расход подскакивает приблизительно в 10 раз, если народа нет, все ок - я не могу понять как может в 1 день быть расход 10 Квт, в другой 100 Квт (цифры именно такие) - при абсолютно одинаковых потребителях.
    Либо сам стабилизатор с браком, не знаем что предположить и с кем решать вопрос, с производителем, или с тем кто подключал(
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какая модель?, желательно полное название, очень интересно, похоже на слабый ноль и перекос фаз, но цифры не реальные даже с учетом погрешности эл. счетчика. Вообще интересно, :aga: куда электричество девается?
  8. uranman
    uranman
    uranman
    Вы имеете в виду, кВт*ч? А как Вы их измеряете?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сделайте пож. фото щита ввода и щита учета, там где счетчик
  10. максим54
    максим54
    максим54
    Добрый день. Посоветуйте какой в итоге покупать стабилизатор на дом. Напряжение скачит от 140-250В.
  11. uranman
    uranman
    uranman
    Максим, мало вводных. Нужно знать мощность и фазность ввода, какие приборы хотите защитить (тип нагрузки, мощность), и характер скачков - резкие (мерцание ламп) или плавные (просадки при появлении соседей). Это минимум.
    Ну, и Ваш ориентир по бюджету.
  12. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Счетчик на столбе, стаб выключен показания за сутки 10-14 Квт, стаб включен 100 Квт (но не каждый день, а только в дни когда много народа и входящее напряжение падает
    вот и мне интересно (особенно интересно становится когда этот расход оплачивать приходится (модель Лидер PS15 BEST + стойка с байпасом, весь дом подключен через стаб
  13. shato_n
    shato_n
    shato_n
    там где счетчик только в выходные смогу - он на столбе, могу фото щитка сделать и то как подключен стаб
  14. uranman
    uranman
    uranman
    Можете уточнить, насколько падает напряжение?
    Если предположить, что 90 кВт*ч в день "потерялись" на какой-то неисправности стаба, то эта неисправность должна была бы излучать в воздух порядка 3 кВт мощности. Не заметить такое явление трудно. Стабилизатор греется? Может где-то проводка пахнет?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вам бы пригласить электрика или энергетика кто там у вас не знаю, с большой вероятностью вам неправильно произвели зануление нейтрали со столба. По правилам это зануление и разделение PEN делается до узла учета. У вас вероятно зануление нейтрали сделано после счетчика. В то время пока вы не пользуетесь электричеством, через зануленную нейтраль и через счетчик идет ток в линию (следует проверить токовыми клещами), но счетчик его не считает до тех пор пока вы не включите нагрузку и тогда ваш электронный счетчик начнет складывать мощности вашу потребляемую и ту которая проходит в линию через заземленную нейтраль. Такое не возможно на обычном дисковом счетчике, на нем мощности будут вычитаться и показания будут ниже фактических
