1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. shato_n
    shato_n
    shato_n
    не греется и не пахнет, падать может до 150, но в среднем 180-195 бывает, но не на всех фазах, бывает что на первой 200, на второй 190 а на третьей 180 входящее
    сейчас будем мучить нашего элетрика,) спасибо всем
  2. uranman
    uranman
    uranman
    Если установлено УЗО, то оно не допустит протекания "чужих" токов через нейтраль.
  3. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Взял, никому не советую, туфта туфтой! При режиме "Задержка" на выход подает напряжение на 50 вольт больше, чем в сети, когда в это время на выход не должно подаваться ничего! Хуже когда срабатывает якобы защита по верхнему напряжению в 272 вольта, он благополучно подает сигнал тревоги и переходит в режим Задержка и на выходе в это время 310 вольт). Даешь на скваженный насос полную нагрузку всего лишь на 1,5 кВт и вес дом гудит, как будто у меня в доме подстанция, хотя на корпусе 10000 ВА написано) жесть - сдал.
    P. S. Вся эта гадость наблюдалась на всех этих трех купленных стабах... не на одном:)
  4. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, насколько необходим стабилизатор при повышенном напряжении? У нас низкое напряжение бывает редко, летом, в самую жару, в выходные дни, в будни обычно всё нормально, напряжение 230-240В, но ночью (вчера, например) на стабилизаторе, к которому подключен скважинный насос, цифры менялись от 246 до 249В. Насколько я понимаю это выше чем допустимая норма (220+10%), но вот так и не поняла насколько это вредно:faq: Лампочки, энергосберегайки, не перегорают, всё вроде работает хорошо, днем напряжение падало до 223В, но ниже 220 не опускается.
    Подсчитала, примерно, потребляемую мощность всех приборов (за исключением электро инструмента), получилось около 17кВ, но естественно и водонагреватели (два по 2кВ), и чайник с микроволновкой не постоянно и не одновременно работают. Конвекторы вот в холодное время получается включены весь день и как там у них совпадают периоды включения/выключения не знаю, конвекторы общей мощностью 5,5кВ. Если стабилизатор все ж необходим, то какой нужен для такого количества потребляемой энергии? Линия однофазная, автомат вроде на 25А стоит.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    240В ещё бы нормально было, надо ваш трансформатор смотреть (линии).
    Если совет выше никак не поможет - стаб минимум на 8кВА (сейчас что-то везде "кВт" писать стали, т. е. 8кВт). Но это похоже на рекламный трюк) Как пример
    Мощность
    1200 Вт
    Мощность полная
    1500 ВА
    Ориентинроваться надо на первую цифру в данном случае.
    А это просто пример
    Стабилизатор напряжения 8000
  6. uranman
    uranman
    uranman
    Я бы ограничился установкой реле напряжения, типа той же УЗМки.
  7. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Трансформатор у нас старый, лет 30, может 25, а линия у нас отдельная, на 4 участка, два года назад протянули (на зиму снт отключают, а у нас, и ещё там несколько человек себе тоже отдельно линию протянули, свет круглогодично), ну и расстояние до трансформатора у нас не больше 300м.
    Напряжение сегодня ночью опять смотрела, выше 243 не было, видимо во вторник такое было из-за грозы, почти сутки не прекращалась и полдня света не было, может, конечно, и не связано это, но вчера не было такого высокого. Про 8 кВт поняла, спасибо)
    А по подробнее можно? :|: Чтоб знать, чего у электрика просить поставить:aga:
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    УЗМ и им подобные - это реле, которое отключает ваш дом от электричества при выходе параметров его за установленные рамки а после подключает обратно. Годится лишь как автоматический предохранитель. С нашими реалиями желательна установка вне зависимости от качества напряжения. Если превышение часто - то только стабилизатор. А лучше энергетиков напрячь. Парой страниц раньше всё обошлось именно этим.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вот в нём и надо "копать")
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    У нас так стало когда линию электрики нормальные стали обслуживать (было 150...210) Но энергосберегайки стали быстрее чем раньше выходить из строя, но светят ярче, насос лучше качает. правд от скачков в 290 вольт пришлось защищаться самым дешевым реле Ресанта.
  11. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Кто ж к нему подпустит:aga: Электрика в СНТ нет, районные просто так не поедут, да и потом, народ с пониженным мучается, а мы тут обнаглели выходит - повышенное нас не устраивает:)]
    Ну вот понаблюдаю дальше за напряжением, и может подобным реле ограничимся, или стабилизатор на 10 кВт установим, все ж это дешевле выйдет чем потом менять кучу сгоревшей техники...
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Раз за 25-30 лет надо бы и посмотреть) специалистам.
  13. uranman
    uranman
    uranman
    Такой мощный стабилизатор Вам ни к чему. Вам дали всего 5 кВт мощности. Двукратный запас нужен при наличии мощных реактивных нагрузок, типа электродвигателей (насосы, вентиляция и т. д.)
    Вы спрашивали про УЗМ. Это лишь конкретная марка широкого класса устройств (реле напряжения). Кое-что есть тут https://www.forumhouse.ru/threads/208863/
  14. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Не, больше, просто автомат на столбе (счетчике) вырубился когда после двух дней без света включились все конвекторы (6,5кВт), водонагреватели (4кВт), и бабушка решила чайник согреть, вот чайник и стал последней каплей. Но может я что-то не так понимаю...)
    Меньше это ж хорошо, дешевле выйдет)
    Щас почитаю эту тему, и про УЗМ почитаю)
  15. uranman
    uranman
    uranman
    Дело в том, что характеристики автомата позволяют кратковременно пропускать через него ток выше номинального.
    Насчет "Меньше это ж хорошо, дешевле выйдет)" не понял Вашей мысли.
