1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Нынешним стабилизаторам и трехкратный запас по мощности не помешает.
  2. uranman
    uranman
    uranman
    Нынешним это каким? Китайским? Так возьмите донецкие.
    Перебор с мощностью это плохо и с экономической, и с технической точки зрения.
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну вообщето наивысший теоретический КПД трансформатора имеется при половинной мощности нагрузки от номинала трансформатора.
    Про Донецк пока говорить не хочется...
  4. uranman
    uranman
    uranman
    Драгоценный, Вы хотите посотрясать воздух, подискутировать? Ступайте тогда лучше в курилку. Женщина поставила конкретный вопрос и Ваши измышлизмы ей малоинтересны. Хотите ставить стаб мощностью 10 кВт при выделенной по ТУ 5 кВт? Ради бога. Но не нужно это выдавать за истину и советовать другим.
    Ciao!
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Be happy, my dear!
    Рекомендую внимательно прочитать инструкцию к стабилизатору.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что там есть, в инструкции?
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Рекомендации по выбору мощности стабилизатора.
  8. uranman
    uranman
    uranman
    Да поймите Вы, мы сейчас начнем спор про сферических коней в вакууме, а человек просит конкретных рекомендаций.
    Какие инструкции, какие КПД? Ну будет он 90% а не 98, какое это имеет отношение к поставленному вопросу?
    Может у меня вообще инвертор?
    Все-таки я призываю теоретические дискуссии перенести в личку или создать отдельную тему.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можно цитату?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У нас вся тема в рекомендациях, только почему-то их никто не читает, только словестная перепалка с минимумом расчетов, хотя именно они открывают глаза на суровое настоящее:nono:.
  11. uranman
    uranman
    uranman
    Да, есть рекомендации. Брать запас по мощности с учетом отклонений напряжения в сети от номинала и наличия мощных реактивных нагрузок. Что дальше? Это значит что я могу в 25А щиток подключить индукционную домну?
    В общем, не хочу устраивать перепалку. Свое мнение я изложил, а дальше каждый сам кузнец своего счастья.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Следовательно, если в сети 220В и защита 25А получим 5,5 кВА, если в сети 240В и защита 25А получим 6,0 кВА, если в сети 250В и защита 25А получим 6,25 кВА.
    Заметьте кВА и не как не кВт;). Далее, реактивная нагрузка обладает полной мощностью, которая обозначается через кВА. И дальше ничего:). Запаса по мощности у стабилизатора нет, так как на входе стоит защита по току, тот-же самый автоматический выключатель и массо-габаритная мощность трансформатора рассчитана на 5кВА,. В стабе на 5 кВА стоит защита на 25А, но исходя из расчета по повышенному напряжению получаем через него при 240В мощность 6кВА, а стаб рассчитан на 5кВА и по этому взять с него 6 кВА не получится, таким образом подбираем стаб следующий по мощности, допустим 8кВА с автоматом защиты по току на входе в 36А, но это уже не важно, так как до него стоит уже защита 25А и более 6кВА мы при всем желании снять не сможем при входном напряжении 240В, ну и так далее:).
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Самое интересное, что никто не жалуется на выход из строя аппаратуры, даже при скачках 290 вольт, Так что 240-245 вольт вполне переживаемо. я тут уже писал - для себя я задействовал свой старый электромеханический стабилизатор - включил, выставил 220 и отключил привод - таким образом получаю постоянное понижение напруги вольт на 20...
  14. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Цена стабилизатора на 10 кВт и на 5 существенно отличается)
  15. SB3
    SB3
    SB3
    А на 8?)(10 конечно лучше).
    Стаб. на 5 вам не нужен из-за выделенных 25А на дом.
