1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    А Вы напряжение мерили при нагрузке (подключенных обогревателях, бойлере, чайнике и прочее) или без. Для обогревателя, бойлера и чайника + 10% не особенно критично и возможно не имеет смысл их подключать на стабилизатор. Соответственно и оборудование уменьшится. Если проанализировать рекомендации на этом форуме и на других, то приобретение стабилизатора 10 квт и выше мотивируется применение более качественных деталей (для стабов низшей и средней ценовой категории). Я лично считаю, что приобретать стаб для бойлера нужно, ну если бойлер очень крутой с цифровым управлением и прочее. Но хозяин барин.
  2. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    А если всё таки автомат стоит такой, и пониженное напряжение до 140, то тогда на сколько стабилизатор брать? Взять больше, вырубит автомат на столбе- искать лестницу и ключи от шкафа у местного электрика, тот ещё геморрой.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Стабилизатор на 5кВА, но взять со стабилизатора можно будет при 140В - 3,5кВА
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Вам как бы выше ответили.
    Любой уважающий себя и клиента производитель дает в инструкции к стабу данные о возможной нагрузке, в зависимости от входного напряжения.
  5. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Для техники хватит. На столб лесть не охота каждый раз автомат передёргивать. Или можно всё таки большей мощностм стаб поставить?
  6. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Про это тоже читал, но взяли и ограничения поставили в снт. Не более 25 а. Как быть!
  7. SB3
    SB3
    SB3
  8. DVEx77
    DVEx77
    DVEx77
    Кострома
    ЭНЕРГИЯ СНВТ 30000/3 HYBRID при попытке старта через раз выбивает входной рубильник! Может кто подскажет почему
    Спасибо
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что стартует, стабилизатор при подключении сети либо какая-то нагрузка?
    Какой рубильник у вас стоит на входе?
  10. DVEx77
    DVEx77
    DVEx77
    Кострома
    При попытке включения стаба вырубает рубильник на столбе
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какой рубильник у вас стоит на входе? сколько Ампер?
  12. DVEx77
    DVEx77
    DVEx77
    Кострома
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Дружище, вам выделено 3,3 кВА на фазу. Выбивает автомат пусковой мощностью стабилизатора. Зачем вы его подключаете и отключаете? сколько фаз вы используете?
  14. DVEx77
    DVEx77
    DVEx77
    Кострома
    Включаем после того как отключается или выбивается по тем или иным причинам
    Используем 3 фазы.
    Рецепт нужен, и как узнать пусковую мощьность
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы уже знаете, что она более 3,3 кВА на фазу и если по 3м фазам, то более 10 кВА. Рецепт конечно можно, вам следует узнать могут ли энергетики заменить вводный автомат с 15А на 25А, тогда еще можно о чем-то разговаривать. А так вам следовало купит стабилизатор в 2 раза слабее, либо 3 стаба по 5 кВА. Исходя из ваших автоматов 15А х 220 = 3,3кВА, то вообще 3 стаба по 3,5кВА, а не 3 по 10кВА который сейчас стоит.
