1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Автоматов с таким номиналом не существует...
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  3. DVEx77
    DVEx77
    DVEx77
    Кострома
    Получается что 25 на 3 = 8,3, что есть тоже меньше и мало поможет
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что это вы насчитатали:aga:?, если мощность?, тогда 25А х 220В х 3 = 16,5 кВА. 25А идет обычная выделенка 3-х фазка 15 кВт.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В прошлом веке точно были:aga::)]
  6. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Автомат 25А ставится на каждую фазу
  7. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Что то я тоже запутался, у меня на входе трехполюсной автомат на 25 ампер, выделено 15 кВт, так что получается, брать 10000 ВА нельзя? Просто до этого стоял китайский EKF на 10000 ВА и автомат не вырубало, но и весил он 21 кг, а теперь собираюсь брать с запасом русский Lider PS 10000W-50 с весом в 41 кг, и что с таким вводным автоматом могут возникнуть проблемы? Лидер PS7500W-50 вроде как маловато будет без запаса мощности, или на русские не надо брать запас? На одной фазе часто 275 В... а мне лишние киловатты не помешают. У кого стоят русские стабы с такими же параметрами, работают нормально?
  8. Colonelmike
    Colonelmike
    Colonelmike
    Подскажите, кто какой стаб посоветует?
    Имеется котел Buderus Logano G334WS - 94 кВт. Газовики говорят, что на него нужно отдельный стабилизатор поставить, хотя на дом и так заложены стабилизаторы в РЩ. Хотел поставить Штиль, но больно много негатива по нему... По обсуждению понял, что Лидер хвалят вроде бы. Посоветуйте плиз!
  9. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Я на Лидере остановился...
  10. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Извините за офтоп, но мы платим такие деньги за электричество и еще с бубном танцуем, что бы им нормально пользоваться! Электросети должны предоставлять электроэнергию по ГОСТу!
    Наболело :)
  11. Colonelmike
    Colonelmike
    Colonelmike
    Спасибо! А конкретную модель может кто-нибудь посоветовать? Т. к. я в этом полный чайник...
  12. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Можете брать хоть 20000 ва. Только смысл. У Вас грубо 5квт на одну фазу. Автомат пропустит 25 ампер на каждой фазе. Посмотрите максимально потребляемый ток стабом при минимальном входном напряжении (если напряжение может опускаться до этих значений). Смысл покупать потребляющее 40 ампер при возможных 25. Я выбрал фазу с повышенным напряжением и поставил Лидер 5 квт. Все нормально работает. Специалисты рекомендуют брать китайские более мощные, ибо там более качественные комплектующие. Специалисты говорят, что при установке стаба на повышенную линию, идет определенная экономия финансовых средств.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Коллеги, такой вопрос назрел.
    Стоит стабилизатор ТСС 10 кВА, электромеханический (кажется так). Отработал 5 лет. Я обновлял щит и на ввод поставил УЗМ 51М. Теперь во время сварных работ у соседей УЗМ отрубает мне полностью все электричество. Вот я думаю, а может ли стабилизатор полностью заменить УЗМ? Или как скоординировать их работу, чтобы не было морганий электричества?
    Проблема еще в том, что раньше стаб стоял на вводе сразу на все линии дома, а теперь я его переключил на ответственные линии. Уставки УЗМ 180 - 270 В.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Правильно отрубает.
    СТаб допустим способен работать при 140-160, а УЗМ не дает)
  15. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Я выбрал Лидер Серия W - точность 4.5%, главное с -50, т. к. у этой серии характеристики лучше. Подробно здесь можно посмотреть и по мощности выбрать (в Вашем случает - это наверное киловатт на 1,5), и прайс есть для всех регионов http://www.inteps.ru/odnofaznie-seriya-w-2000.html
