1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Позвонили соседи - котёл встал ! еду на дачу проверять. Видимо обратно стаб. затупил. На улице -4 надеюсь не разморозил :no:
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Спросили на счет отключения света?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сейчас узнавал на ресанте возможные неисправности по вашему стабу 1.) основная, где то искрит проводка из за плохого контакта до стабилизатора. 2.)неисправность контроллера управления, микросхема стоит 12 руб. но с завода идет не прошитая. заменить ее могут в сервисе, к ним они поступают прошитые под модель стаба. Чтобы проверить контроллер надо стаб погонять через ЛАТр и будет видно когда он вырубается, это проверяют в сервисе, можете сами проверить если есть возможность.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Очень похоже на то ! Приехал а света нет вообще :faq: В щитке проверил тестером нет нуля :faq: только две фазы. Завтра будет вышка, замена кабеля что от столба, 24 м. Дальше будем следить за стабом.
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Димкит b, не знаю можно ли поставить разные. Я думаю, можно, т. к. они как бы раздельно на фазы работают и между собой никак не связаны.
    когда выбирал себе, долго читал, мозг взрывался от информации, выбрал что-то среднее:
    3хPS15SQ-25 с байпасной панелью на стойке. Единственное, пожалел, что не взял на 22кВа, маловато все-таки 15...
  6. Evgeniyran
    Evgeniyran
    Evgeniyran
    Пользуюсь стабилизатором Стабвольт больше года. Полет нормальный. Внимания к себе специального не требует. Немного шумно работают принудительные вентиляторы охлаждения, но они работают не постоянно. Релюшки щелкают не громко. Моделька на 8 кВт с расширеннын температурным диапозоном. Насос, телик, компьютер все работает!
    Сам тоже долго выбирал, зимой скачет напряжение от 140 до 280 В.
  7. sergeis
    sergeis
    sergeis
    Большое спасибо за нужную информацию. Из Вашего поста, если я правильно понял, этим стабилизатором Вы довольны? У меня тоже напряжение проседает до 140 в, притом не только зимой. Нужно что-то делать, а точнее - ставить стабилизаторы, вот и беспокою уважаемых Форумчан вопросами
  8. Dmitriy33rus
    Dmitriy33rus
    Dmitriy33rus
    Гусь-Хрустальный
    Здравствуйте!
    проблема такая: кратковременные и многочисленные скачки напряжения в осветительной и розеточной
    сетях (станция тех. обслуживания: сварка, компрессора и т. д.) напряжение тоже не всегда
    бывает в пределах нормы. Бесперебойники на справляются Ввод общий, но
    осветительно-розеточная сеть запитана отдельным кабелем на щиток. Вводной автомат
    на ЩО 50А, 3 фазы.
    Посоветуйте:
    1. Ставить 3-х фазный стабилизатор на ЩО или пробовать защитить отдельно каждую точку
    (кабинет: компьютер, принтер, ксерокс, факс) однофазным стабилизатором (всего 5 точек);
    2. Какую марку (серию) использовать.
    С Уважением.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы хотите защитить офис или всю СТО?
  10. Dmitriy33rus
    Dmitriy33rus
    Dmitriy33rus
    Гусь-Хрустальный
    Именно офис
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если перепады напряжения большие и много реактивных нагрузок лучше будет электромеханический стабилизатор, он лучше будет работать чем электронный. Пределы рабочих напряжений нужно замерить на вашей фазе, а также проверить все фазы и переключиться на лучшую с наименьшими перепадами от минимума к максимуму.
  12. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Доброго дня.
    В вашем случае лучше защищать отдельную группу, а не весь ввод.
    К слову, сварку вообще лучше не питать от стабилизатора - это убьёт стабилизатор.
    Практически все трехфазные стабилизаторы - это три однофазных.
    Не совсем понятна фраза "бесперебойники не справляются"
    Если нужна плавность освещения, то лучше электромеханические, что-то типа ортеа (моё мнение)
  13. Evgeniyran
    Evgeniyran
    Evgeniyran
    Можете обратить внимание на ИБП с встроенным стабилизатором напряжения.
    К примеру APC серии smart, на аккумуляторы бесперебойник переходит когда стабилизатор не может выравнить напряжение или оно пропадает. Посмотрите на диапазон входного напряжения.
    http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA750I&total_watts=50
  14. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Вы говорите не совсем верно.
    нет такого понятия ИБП со "встроенными стабилизаторами", и нет такого изделия.
    Приведённый вами ИБПшник имеет класс " Line Interactive" что означает двойное преобразование и чистый, а не апроксимизированный синус. Это означает, что ИБП в своём конструктиве имеет сначала выпрямитель, который преобразовывает переменный ток в постоянный, аккумуляторы, а потом инвертор, выдающий чистый синус переменного тока.
    Диапазон входных напряжений у такого ИБП определяется диапазоном работы выпрямителя.
    Безусловно, такой ИБП параллельно выполняет некоторые функции стабилизатора, так как любой ток, проходящий через него он подвергает двойному преобразованию.
  15. Evgeniyran
    Evgeniyran
    Evgeniyran
    Спасибо за пояснения, я думал что там применяют тиристорный стабилизатор, а двойное преобразование доп. функция. Импульсные блоки питания не чувствительны к виду синусоиды.
    Правда принтеры и копиры лазерные не рекомендуют подключать к ИБП, т. к. у них большие пусковые токи. Если только к розеткам которые без доп. защиты. На практике ИБП от 1500 VA выдерживают лазерную технику, правда как долго не знаю.
