1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А поменять их местами? УЗМ будет работать при отказе стаба, например.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    При попадании молнии тогда УЗМ не спасет, проверено. После стаба УЗМ не успеет отработать скачек напряжения, у родителей такую штуку поставил после стаба, для контроля при поломке стаба и как знал пригодился, вырубался после 260В когда стаб застрял на максимуме выхода. При попадании молнии сгорели блок питания наружной антенны и блок управления с пульта в телевизоре, он был включен в сеть в дежурном режиме, у соседей хуже, погорели также ТВ и спутники. У меня молния шарахнула в линию 10кВ, под ней идет 380В, пробило на нее, под столбом расщепило дерево и шарахнуло в крышу дома. АЗМ сработало, не пострадал ни один электроприбор. Вот, так обстоят дела с местом установки УЗМ.
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    При прямом попадании молнии с током в 200 кА спасут только УЗИП соседей и подстанции с суммарным током не менее 200 кА класса 1+2+3
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мысль улавливается с трудом...
    При наличии отсутствия кроме как на подстанции.
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    На современных КТП часто стоят УЗИП категории II от IEK, и те выкусывают - смотри мой пост, на который Вы ответили.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну да сам в шоке:aga:, отредактировал:|:.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Варисторы - это не электрика - это электроника)
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Возможно так и есть, только напряжение растет быстрее тока и защита по напряжению самое оптимальное и правильное решение.
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Любая механика медленнее электроники.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Случай прямого попадания молнии я в целом не рассматриваю, потому что ни УЗМ, ни стаб от этого теоретически и не должны защищать. Просто раньше, когда стаб стоял один на все, я даже и не знал что там с напряжением творится и за все время ни разу ничего из электроприборов не вышло из строя. Теперь, когда до стаба стоит УЗМ, электричество периодически вырубает. Вот я и думаю, может нафиг его, этот УЗМ и вернуть как было? Вопрос в том, насколько УЗМ реально может дополнить стаб. Складывается впечатление, что УЗМ это очень лайт версия одного из входных блоков стаба.
    С одной стороны не прикольно видеть вкл выкл электричества каждые 10-50 сек. С другой, ну если стаб не выдавал ошибки и обрабатывал такой режим работы раньше, то может пусть он этим дальше и занимается?
  11. SB3
    SB3
    SB3
  12. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Подскажите не могу включить стабилизатор, постоянно показывает повышенное напряжение и гудит. Хочу подключит напрямую дом без него, а его наверное в ремонт. Подскажите какие и как соединить провода, что на фото? Чтобы питание пошло напрямую? (напряжение со стабилизатора я убрал - обесточил его). И как соединить их между собой напрямую надёжно? Клемы соединительные поехать купить или как-то временно можно и подручными средствами? (Электрика нет, не могу его найти в выходной, а дом без энергии). Там 4 провода Красный, чёрный, белый и синий. Синий идёт на массу это видно - он на гайке.
    У меня стабилизатор напряжения Ресанта АСН-30000
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Лучше всего сразу в щитке байпас сделать. Оно и надёжно и если опять (тьфу) поможет. Если есть место конечно... Ну или боксик привесить возле стаба, а в него переключатель на три положения.
  14. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Всё сделал, спасибо. Буду ставить байпас.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Только не вздумайте автоматами его делать. Только переключатель. Можно и на два положения, но на три лишним не будет.
