1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    А почему нельзя автоматами? Буду ставить переключатель, спасибо.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Автоматами при определённой "сноровке" можно либо кз устроить, либо напряжение на концах оставить.
  3. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Добрый день. Вышел из строя, проработавший 8 лет электромеханический стабилизатор тсс асн 7000. Теперь выбираю новый: смотрю на сатурн снэ-0-7 и ortea vega 7000. У первого немного хуже точность (1% против 0,5%). Токосъемник у ortea получше, судя по описанию, гарантия пожизненная на него... у сатурна немецкий автотрансформатор и вся остальная начинка вроде бы совсем не дешевка... ценник немного лучше у сатурна, у сатурна также встроен байпас и информативнее панель управления... в общем, склоняюсь к сатурну. Вот и хотелось бы мнения услышать...
    И второй вопрос: в описании сатурна говорится, что он нормально работает в связке с генераторами. Генератор у меня subaru eb 7.0, схема переключения на генератор ручная. Стоит ли при переключении на генератор включать байпас или можно оставить стабилизатор в работе ?
  4. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    Дайте совет. Предлагают прикупить стаб ТСС АСН-15000 за смешные 7т.р. В эксплуатации 3 года. Стоит брать б/у?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Надо посмотреть как дела внутри, сервопривод, щетки, контакты обмотки на трансформаторе и затем принимать решение:)
  6. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    Внутри обязательно гляну. Щётки, обмотка...А как проверить сервопривод? На что смотреть? Вернее как определить что он "уставший"?)
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    При включении стаба привод должен пропищать двигая щетки. Лучше если подключите стаб через стабилизатор который с крутилкой латровый, которым можно регулировать выходное наряжение, (фазу и ноль не перепутайте) и подключив поерзать крутилкой до максимума и минимума, увидите как привод работает и услышите. и затем изменяя напряжение на 10-15 вольт привод должен потихоньку двигать щетки туда и пробратно, синхронно с вашими движениями.
  8. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    Понял. Другими словами он должен просто работать) Спасибо.
  9. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Сломалась ресанта 12000, в сервисе поменяли плату и мотор с редуктором в сборе. Проверили по гоняли всё работает с из слов, сегодня подключил на даче, а он выдаёт глюк. При просадке сети он напряжение стабилизирует, но в определённый момент каретка смещается в определённое положение и загорается лампочка что якобы на входе больше 260 и стабилизатор вырубается.
    Что может быть ? Что не так сделали?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Везите его в зад в сервис.
    Пускай опять ремонтируют.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Возможно питание моторчика на оборот припаяли, перепутали + и - .
  12. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Здравствуйте. Поиск по теме не дал результата по стабилизаторам энергия. как они по качеству? кто знает?
  13. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    На днях сломался стабилизатор у очередного соседа. Желание купить подешевле и получше понятно, но в каждом случае надо смотреть конкретно. Не зря специалисты советуют покупать релейные мощностью не менее 10 квт. Более качественные детали. Покупать механику и релейник, где напряжение скачет с большой частотой, наверное не разумно. Но каждый считает, что его минует участь поломки, и старается купить, что подешевле. Ну а потом меняй моторчики, платы, релюшки и прочее.
  14. Самоделкин71
    Самоделкин71
    Самоделкин71
    Cпб
    Здравствуйте. Cкажу сразу что с электричеством не дружу. Что можете посоветовать, в загородном доме постоянно горит скважинный насосы 1.4кв, напряжение в сети скачет временами до 280в. Какой стабилизатор посоветуете или что то другое необходимо сделать. Если, можно, поподробнее и простыми словами (см.выше).Заранее спасибо.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какая модель, полное Ф. И. О. насоса.
