1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А по поводу такого, что скажете? https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/stabilizatory_napryazheniya/odnofaznye/ot_10_do_20_kvt/rucelf/stabilizator_napryazheniya_rucelf_sdv-15000_00001083/
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А по поводу сечения вводного кабеля и номиналам автоматических выключателей, что скажете:)?
  3. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Я же не собираюсь потреблять 15кВт. Лучше пусть будет с запасом, чем под небольшой нагрузкой будет отрубаться электричество.
    До счетчика кабель 2х10, автомат 25А
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    50 А, 11кВт
    Не более 5,5кВт
  5. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Так что, нельзя ставить стабилизатор с запасом мощности?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можно, только, что это вам даст?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может то, что стабилизатор дольше проживет?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Может, а может и нет. Если автоматы на 5,5кВт при 220В, то при 140В всего 3,5кВт. И почему стабилизатор помрет если он используется всего на 64% при 140В, смотрите какой запас, - 2кВт или 36% мощности.
  9. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Хорошо. Семисторный ЕКФ киловатт на 8 пойдет?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Такие почему-то не жалуют. https://www.forumhouse.ru/threads/173727/page-145#post-10327700
    Мы так можем до второго пришествия рассуждать, предлагаю вам озвучить свои пожелания и объяснить зачем вам нужен стабилизатор, так будет проще и быстрее:aga:
  11. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Я же писал. Не хочу покупать на каждое устройство свой стабилизатор. Хочу поставить один на вводе. Напряжение временами скачет, т. к. район застраивающийся и многие подключают сварку и не только изготовленную на заводе, но и намотанную в гараже. Про синусоиду писал. Она нужна для котла. Остальная стабилизация для того, чтобы техника в доме жила дольше.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вот то, что надо. По вашему случаю как вариант сервоприводный, он будет плавно поддерживать напряжение в пределах + - 5В. Из минусов только сам привод при постоянных перепадах напряжения он будет отрабатывать как надо, но упиратся все в ресурс эл. мотора привода. Если ставить релейный то у него погрешность 8% примерно 18В, это скачки напряжения на выходе как ступенька вверх и вниз на 18В.
  13. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Свет будет моргать у релейного? И опять же. Какую марку брать? Или RUCELF SDV-15000 пойдет?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Будет, особенно когда сварщики будут работать.
    Да-что же это такое, подойдет, только зачем вам 13кВт, если вы больше 5,5кВт никак не возьмете, даже если вы поставите стабилизатор на 50кВт, то всё равно 5,5кВт предел и причем с любым мнимым запасом мощности стаба, запас мощности это все фикция. 5,5 кВт получите если в сети 220В и ни ваттом больше, а при снижении напряжения в сети получите итого меньше.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я дико извиняюсь, а что в электро технике стото изменилось?
    Когда я изучал электро технику с 87 по 91годы 1м2=10А это по меди. И 8А по алюминию.
    10мм2×10А насколько я знаю=100А
    10мм2×8=80А
    ?:faq::hello:
