1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Даже в те времена народ пользовался таблицами, так вот по таблицам 10мм2 алюминий -50А, максимальный ток долговременной нагрузки -38А.
  2. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Други, посоветуйте стабилизатор. Конкретную модель, а не тип, вид или еще что-то.
    Может созать тут фак рекомендуемых стабилизаторов под разные мощности?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какие модели в ваших краях есть в наличии и сервисные центры к ним?
  4. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Ресанту продают, Штиль продают, EKF, RUCELF еще какие-то названия. По сервисам не знаю.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У них есть серво-приводные, можно модель до 8кВА
    Семисторные, ну и цена соответствующая 6кВА 28500р.
  6. sva1991
    sva1991
    sva1991
    Я опять со своей проблемой (увы не разбираюсь, ценовой диапазон до 25 тыс. руб
    почитав ветку темы понял что на квартиру ставить больше 5 квт нет смысла
    какой выбрать ?
    однофазный стабилизатор напряжения progress 5000TR (прогресс)
    - 23 800 руб
    Стабилизатор напряжения однофазный Lider PS 5000W-50 (Лидер) - 24 100 руб
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я конечно спорить не буду. Но задам один вопрос (недавно был в магазине Леруа, производителя не помню) там на витрине лежит провод ВВГ-нгSL на нем черным по белому написано 3*2.5 5.5КВт. Буду в следующий раз с фоткаю обязательно. Так вот сам вопрос: Производители и продавцы не в себе что-ли?:faq::close::hello:
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все правильно написано, только если 2,5мм2 х 4 Чтобы получить как бы 10мм2, то вы и ток соответственно умножаете на 4, то-есть 2,5мм2 = 27А при 220 х 4 = 108А, что является неправильным потому что увеличение нагрузочной характеристики проводника в зависимости от сечения проводника нелинейна. Поэтому так и получается 2,5мм2 =27А при 220В, а 10мм2 при 220В = 70А.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Какая-то сложная математика. Учитель по электро техники (техникам МАСТ потом переименовали МТКМ. При заводе имени Хрунечева) Говорил прости запомните 1м2 медной проволоки (неважно круглой, овальной или квадратной) это 10А, а алюминий 8А. Запомнил с этим и живу. Отсюда и расчеты (какой провод для чего подойдет).:pioner::hello::hndshk:
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тоже правильно говорил про 1мм2, а вот что он вам говорил про 10мм2, полагаю, что ничего;)
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ну тогда 10м2 меня не интересовали, так если 3-4м2 не более, да и их где в то время пацану можно было взять (не купить, а именно взять (попросить и что-бы дали) только 1,5 и 2,5 да и больше для света музыки не надо было.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Посмотрите приведённое вами
    Там всё так. Там же можно увидеть нелинейную зависимость возможностей провода от его сечения. Или вы считаете, что если схема электрики дома приведена там бредовая и большую половину каментов админа лучше не читать вовсе - то и табличка там бред?
    :ogo: у вас цветомузыка на киловаттных лампах была? делал из того что достать удалось? Или это действительно была музыка света, где надо, чтобы толпа на площади развлекалась?
    Вообще это всё флуд. И что-то пытается оспорить здесь лишь @Krott64. Но вас переубедить ему одному не получится. Да и вряд-ли захочется.
    Вы сходите в профильный раздел. Там вам быстро всё по полочкам разложат:hello:
    PS @0 alex 0, провод сечением 1 метр квадратный выдержит гораааааздо больше чем 10А:victory:
  15. sva1991
    sva1991
    sva1991
    интересный отзыв, методом исключения остается прогресс
    (хотя товаищь из отзыва изначально купил какой то странный стабилизатор, и в итоге, стабилизатор отремонтировали же + прошло пять лет, хотя в раше это скорее минус чем плюс)
    причем тут китайцы не понял вообще (китай изначально не рассматривал) !?!
    в целом же хотелось услышать отзывы тех кто пользовал стабилизаторы данных производителей
    (то что самый лучший СНПТО я уже понял, только цена какая то невменяемая)
