1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Китай китаю рознь, тем более нынешний. Он по цене приемлем, а качество как нарвешься, лотерея. Тоже самое думаю о российском производителе, только получается так- чем дороже стабилизатор, тем меньше вероятность бесплатного гарантийного ремонта.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Эх, хоть бы фото такого провода увидеть, вживую только 300 кв. мм. видел. :faq:
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Мне даже представить-то страшно а вы фото... Но, видимо, тогда пацану меньше не взять было...
  4. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Вчера зашел в магазин поинтересоваться ценами на стабилизаторы. В итоге мне сказали, что для моих целей нужен стабилизатор не менее 10кВт, а то и больше.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как они это объяснили?
  6. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Потреблением. Хотя я и сказал, что у меня автомат на 5,5 кВт и больше я вряд ли смогу взять. Сложили стиралку 2,5 кВт, чайник 2 кВт, микроволновку 2 кВт, утуг 2,5 кВт уже сказали перебор (цифры не мои, а со слов продавцов). Как я не пытался оправдать установку нужного стабилизатора все было бесполезно. Это, кстати, были продацы Ресанты.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Продуманы:)], у меня 3х кВт на это хватает при нормальной эксплуатации, а они все в кучу собрали:aga:. да еще и фен 1,5кВт забыли.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если релейный стаб, то там присутствует значительная потеря мощности при пониженном напряжении и такой надо брать с запасом в 2 раза. На своем сервоприводе 5кВА, такого не замечал.
  9. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Был фен! Это я забыл про него :)
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @SD Alone, А какое напряжение у вас в сети, при каких нагрузках замеряли.
  11. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Честно сказать даже не знаю. Пока стоял Штиль на 250 Вт для котла он у меня очень часто щелкал. В аварийный режим не уходил ни разу. Свет моргал и моргает часто. Могу как-нибудь тестером проверить напряжение.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сделайте, и промерьте минимумы и максимумы без мощных нагрузок.
  13. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    У меня сейчас кроме котла и насоса теплого пола сейчас почти ничего не работает. Т. е. я могу все отключить и проверить.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это не большая нагрузка и отключать не обязательно, а вот добавить, что-бы посмотреть падение напряжения под нагрузкой, можно.
  15. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Сатурн СНЭ-О-...
