1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @shato_n, Можно узнать, электрики нашли что нибудь или нет?
  2. shato_n
    shato_n
    shato_n
    @Krott64, Упс забыла написать, электрики ничего не нашли, но мы опытным путем выяснили, что из трех стабов, один убитый. никак не довезем до сервиса, 2 оставшихся работают ок), очень жалко выплаченных за электричество денег(
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как вычислили? это может быть не стаб, а то что они 3 в связке делают. попробуйте поменять местами исправный и неисправный, может оказаться, что исправный станет неисправным и наоборот и возможно на этой же фазе. Я в одной теме сформулировал вашу проблему, жду подтверждения либо опровержение моей версии. А пока вы подтверждаете то о чём я подумал, но не развил.
  4. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Точно он, при подключении к нему нагрузки - он выключается (пылесос на 2400Вт, на остальных стабах работает ок, - этот стаб перегружается сразу)
    если включен он, расход электроэнергии зашкаливает
    стойка с байпасом, поэтому включали в разных последовательностях и по отдельности)
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Поменяйте местами фазы ввода на стабы и проверьте еще раз.
  6. shato_n
    shato_n
    shato_n
    вы думаете проблема в фазе?
    Спасибо, завтра электрик у нас будет, попрошу, сами только мелочевку умеем - розетки выключатели, в это лезть сами не будем
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Думаю, что вы установив 3 стаба спонсируете соседей за свои кровные, которым не хватает электроэнергии из-за плохой линии. Либо кто-то из соседей мудрит с нейтралью.
  8. shato_n
    shato_n
    shato_n
    сверху уже озвучивали, что нейтраль возможно неправильно подключена, запуталась я
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пока голову себе не забивайте, дождитесь электрика:).
  10. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Померил только что напряжение в сети. Оказалось, что в розетке у меня сейчас 243-244 Вольта. Может подбрехивает тестер у приятеля. Позже попробую померить другим.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так вы сможете взять и 6кВт, проверьте еще и максимальные напряжения, например ночью, чтобы подобрать стаб по рабочим напряжениям.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @shato_n, :hello: Как дела с электриком, что нашёл?
  13. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Приобрел стабилизатор lider 7500 best
    https://www.energy-prof.ru/index.php/catalog/odnof-best/lider7500best
    на даче температру +7 напряжение 175-180 иногда выше.
    Включаю... Тишина, потом включается какой-то тумблер и горит диод "перегрев".
    привожу обратно в город
    в сети 226-229, в доме +20 через час включаю
    та же самая картина..."перегрев"
    Утром запускаю стабилизатор (простоял всю ночь в квартире), все нормально никакого перегрева, загорелся диод напряжение 220...
    Вытаскиваю обратно на балкон, включаю сразу, все нормально.
    оставляю на 1 час на балконе. Он остывает, захожу включаю... И конечно "перегрев".
    В характеристиках заявлен режим работы от -40 до +40... Это что прикол разработчиков? Когда на улице -40 он будет работать в доме при +20?
    Я брал в первую очередь для запуска котла, в итоге получается я не могу запустить котел без стаба, а стаб не запуститься пока не прогреется дом. Бред.
    Кто-нибудь запускал эту модель при минусовых/пониженных температурах?
  14. Жан04021983
    Жан04021983
    Жан04021983
    Красноярск
    Всем привет!
    Имею не стабильное напряжение от 80В до 240В.
    Стоит Ресанта 9Квт, но когда напруга падает до 90-100В, срабатывает защита и она отключается, не вывозит потребителей в доме.
    ВОПРОС!)
    Если поставить вторую Ресанту, последовательно после первой, будет ли в дом приходить уверенные 9 квт? И есть ли вообще смысл?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пожар будет. У Вас первый так и будет отключаться, откуда на второй напряжение то возьмется?
