1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Откуда ж им взяться-то? Закон Ома: P=U*I, соответственно U1*I1=U2*I2, то бишь 80*I1=220*40. Для обеспечения 9кВт при 80В нужен ток 110А! Автоматик всего на 40А, да и независимо от него линия не потянет такой ток, собственно это и является причиной просадки напряжения.
  2. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Коллеги, господа, знатоки!
    У меня на входе в дом (см подпись) стоит выключатель С50 (3ф). Его номинал для определения выделенной мощности использовать вряд ли можно, но считал, что уж 15кВт точно должно быть (документации нет никакой).
    При разработке электросхемы меня все волновал вопрос - нужен ли мне стабилизатор (3 стабилизатора по одному на фазу). Дело в том, что сеть городская, а не сельская и просадок особых не должно быть.
    Днем у нас уже прохладно (-5С). Вчера ковырялся в тамбуре и поставил себе масляный обогреватель (2кВт), дующий нагреватель (0.5кВт) и лампочку (70Вт), все на одну фазу (удлинитель). Так вот, при включении масляного обогревателя, лампочка тускнеет. Во-первых, как так? Нагрузка не большая, а уже просадка. Во-вторых, это точное показание к установке стабилизатора?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Почитайте, что на его проводе написано. Вряд ли 2.5мм2.
    Да, и какой длины и полностью ли размотан с катушки/из бухты.
  4. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    удлинитель бытовой - 1.5 метра с заземллением. Провод мягкий 3*2.5мм.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вам надо менять поставщика электроэнергии.
    Хоть десять стабилизаторов поставьте последовательно. При 80 вольт первая отключится и отключит все остальные.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Замерьте напряжение в розетке до и после включения обогревателя и по всем фазам, выкладывайте замеры напряжения и модель обогревателя. Постараемся определится, что вам нужно.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Лучше замерить напряжение под нагрузкой начиная от ЩУ - сразу будет видно где неисправность.
  8. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Хорошо, мультиметр сегодня-завтра возьму с собой замерю.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот и мне хотелось бы знать-). Очень важные для моего выбора параметры. Ибо хочу стаб в котельной поставить. А там легко может быть и ниже нуля. Дом на поддержании.
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Усем привет.
    Имеется дом, напряжение скачет от 160 до 220 (хотя я не разу не видел 220)
    Емеется котел угольный с тэнами на 6квт (включаем когда отсутствием).
    Ну и если собрать всех потребителей тоже около 6квт получится...
    Стою перед выбором стаба между ресантой и level.
    LEVEL-10000Ва или за эти деньги Ресанта АСН-15 000/1-Ц
    Можно ли использовать данные стабилизаторы на постоянку? И будут ли они тянут тэны котла?
  11. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Тэны от котла это самая простая нагрузка. Сложнее с нагрузкой, у которой есть пусковые токи. Я так понимаю вы хотите уложиться в 10-15 т. р. за 12-15 кВт. Надо учесть то, что впритык стабилизатор брать нельзя. Т. е, должен быть запас % 30 на мой взгляд. Пусковые токи - это плюсом отдельно. Кроме того ттх китайских товаров, продаваемых в нашей стране, могут быть завышены. Да и на качественный товар надо смотреть. Поэтому бюджет 70-80 т. р. и в Вашем случае скорее всего покупка под заказ по месту или через инет-магазин. Я брал сатурн снэ-о 7ква через минимакс. При этом ситематическая постоянная нагрузка = 1, 5-2, 0 ква. Но есть скважинный насос мощностью 1,2 кВт...
  12. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    А котел случаем не трехфазный? Если да, то 3 шт меньшей мощности...
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я бы советовал котловые ТЭНы не включать через стабилизатор, тем более на длительную работу, намного проще, если не хватает мощности этих ТЭНов, добавить еще или поставить более мощные ТЭНы. ТЭНу пофиг каким напряжение питаться, просто при напряжении 160 вольт будет мощность поменьше. Если только в электрокотле стоит какая то автоматика, которая отключает котел при низком напряжении, тогда безвыходное положение, придется питать через стабилизатор.
  14. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Стабилизатор и сам на автоматике выключится при падении напряжения ниже 120 примерно.
  15. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Вот только если можно этих тенов добавить или заменить... а при низком напряжении мощность будет добираться за счет тока... хотя и на стабилизаторе тоже самое будет..так что надо и на автоматы вводные посмотреть и техусловия вспомнить т. к. стаб будет потребляемый из сети ток увеличивать пропорционально разнице напряжений на входе и выходе (конечно же и больше, т. к. кпд не равен 1)
