1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    На ТЭНах ничего добираться при низком напряжении не будет, если ТЭН на 220 вольт и допустим 2 квт, то при напряжении 110 вольт он будет выдавать только 1 квт, а если при 110 вольтах включить стабилизатор, то тогда, да ТЭН будет выдавать те же 2 квт, но на входе в стабилизатор ток будет в два раза больше (если конечно вы этим стабилизатором не посадите сеть окончательно).
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    По поводу стоимости стабов... Такой мощности как я написал выше у нас стоят от 15тыщ.
    По тэнам... Я на могу точно сказать хватает их или нет, т. к. не проверял напряжение при их включении. Знаю лишь то что они в зимний период не могут нагреть воду в системе отопления выше 20гр. Обьем 200-250литров. Включали только 4квт
    На сколько сильно стаб просаживает напряжение?
    Сами тэны в котле можно 2-ух фазно подключать, так и 3-х. В доме 2-ух фазная.
    На постоянку я имел ввиду то что сам стаб будет подключен на весь дом, соотвественно будет постоянно работать, а тэны в котле будут включатся только в наше отсутствие, т. е. никакой другой нагрузки не будет кроме холодильника.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня система 200 литров, ТТ котел прогревает систему, когда гаснет ночью, при падении температуры до 35*, включается котел на 6 квт (три аристоновских ТЭНа по 2 квт, котел самодельный) и до утра держит температуру такой. Если подводящие провода на линии или вводная проводка до котла тонкие, то сеть просаживается прилично при такой нагрузке.
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @viktor50, провода нормальные, точно не скажу сколько квадратов... Но дом мы только доделываем и проводка сделана с запасом...
    А вот на самих столбах конечно древняя...
    Хотели сначала подать заявку в электросети на подключение 15квт, но я так понимаю это подключение 3-ех фазное... И смысл в нем теряется т. к. напряжение на фазе будет таким же низким...
    У нас даже микроволновка греет по 5 минут еду вместо положенных 2ух.
    Электроплитой не пользуем, проще на газе сготовить...
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    С запасом, это сколько квадратов на входе? С вашим потреблением опуск должен быть СИП 16 мм2, дальше медь не тоньше 10 мм2. Я сделал себе трехфазное подключение и в щитке стоит вольтметр с переключателем, можно посмотреть напряжение на каждой фазе и мощные переключатели. Проводка в доме разделена примерно на три части. Я этими переключателями могу переключить любую часть дома на любую фазу. Вы не совсем правы, что ничего не изменится. Редко где есть равномерная нагрузка на все фазы. У нас обычно бывает перегрузка на фазе №3 (это моя маркировка фаз в щитке) бывает там 160 вольт, на фазе №2 при этом 230вольт, а на фазе №1 180 вольт, бывает и наоборот. Это зависит от того, сколько людей в данный момент включили котлы или нагреватели на данной фазе. Единственно, что нужно, это подключиться не 15 квт, а побольше, иначе вы больше 5 квт не снимете с фазы. У меня пока нет ограничения по мощности.
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @viktor50, Вводной точно 16квадратов, правда марку не знаю... тесть покупает все и ставит...
    Вот думаю поставить еще счетчик который показывает входное напряжение и потребляемую нагрузку...
    По 15квт и выше... это не реально, по технологическому подключению 15квт можно провести за 550руб. до границ участка.
    Все что выше либо дорого, либо временно и это беготня с документами...
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Настолько, на сколько сопливая сеть, возможно просадит настолько, что отключится по минимальному напряжению, поэтому брать стабилизатор нужно такой модели у которой минимальное напряжение самое низкое, типа 120 вольт. Не плохо бы знать, какая фаза минимально просаженная, но это можно сделать если у кого недалеко от вас есть подключение на три фазы и есть вольтметр для контроля напряжения. Тогда можно пригласить электрика и попросить его переключить дом на эту фазу.
  9. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Поговорю еще с соседями... вроде как у некоторых видел 3-х фазное подключение...
    У нас просто провода проведены уже под одну фазу...
    Если только щит ставить на улице и оттуда переключать фазы, но это глюк...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мало того, он ещё и ток увеличивает ровно настолько, насколько поднял напряжение!
    I1*U1 = I2*U2
  11. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Сейчас уже стабильно 220-230 в сети. Новую ТП поставили.
    А стаб спасал очень сильно, хотя по паспорту после 130 отключаться должен.
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Avs7153, а можно поколхозному обьяснить?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот на картинке @dm80, если на входе 25А автомат (5.5кВт), то на выходе больше 15А (3.5кВт) не снять. Стабилизатор поднял напряжение в 1.8 раза за счет такого же увеличения входного тока.
    25А*109В = 15А*194В
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Avs7153, не совсем понял, но все равно спасибо.
    Это получается если напряжение поднялось, то можность упала... Если я правильно понял.
    Столько я не разу не видел... Макс это 160вольт.
    И если память не изменяет то ниже этой отметки можно писать уже жалобу...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    P=U*I Перемножьте 25*109 и 15*194...:aga:
