1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Если напряжение падает ниже 190 то стабилизатор лучше брать с двойным запасом т. к. при сильно низком напряжении любой стабилизатор выдаст только половину мощности, точнее идёт уже логарифмическая зависимость чем меньше напряжение на входе тем меньше отдача мощности на выходе т. к. стабилизатор чтобы вытянуть сильно низкое напряжение начинает потреблять значительный ток (который ведёт к разогреву электросхемы стабилизатора) ограниченный конкретной моделью по мощности.
    И вообще к стабилизатору есть смысл подключать приборы критичные к перепадам напряжения это в первую очередь освещение (никому неприятно когда не хватает света да ещё и моргает) а дальше надо смотреть по руководствам к быт. технике диапазон питающих напряжений, потому что многая современная техника имеет свои внутренние стабилизаторы напряжения которые прекрасно справляются с перепадом. Недавно в деревне была авария на линии в розетке было вольт 100 (спираль в лампах еле светилась) несмотря на это телевизор ROLSEN -7лет, включиля и нормально работал, также заработал купленый вместе с ним компьютер. А если питать целиком дома то со временем увеличения числа стабилизаторов (купят многие) сеть настолько просядет что никакой стабилизатор не поможет, хуже того сгорит вводной трансформатор посёлка, а так как сожгли жильцы его перегрузкой то и покупать его придётся им, а это ну оооочень дорого, а то что чайник будет кипятить воду немного дольше ну это не так страшно. Удачи!
    Вован электрик.
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Неверно говорите. Любой ГОЛИМЫЙ (читай - китайский) стабилизатор выдаст только половину мощности, это и есть его "низкая нагрузочная способность". Хороший стабилизатор прекрасно будет работать.
    абсолютно верно.
  3. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    В вашем случае лучше запитать каждую точку отдельным стабилизатором, а то при выходе стабилизатора из строя встанет весь офис, а так можно бедет запитаться временно переноской из другого кабинета если нет запаса на замену. Стабилизаторы лучше брать с двойным запасом по мощности, чтоб они нормально работали, а не напределе своих возможностей, что будет приводить их к периодическому отключению от перегрева. Естественно чтоб ёщё была равномерно распределённая нагрузка по фазам в вашем СТО (нормальный электрик это может посчитать на пальцах) Если у вас 3х фазное оборудование то я думаю, что хорошей фазы у вас не найти, при включении эл. моторов, а особенно сварки скачки напряжения значительные, в вашем случае наверно электронный стабилизатор будет лучше т. к. скорость выравнивания напряжения в разы выше чем у релейных, а вообще бы хорошо найти похожую ситуацию и со своим электриком посмотреть на всё это вживую своими глазами (в плане какие стаб. они используют и насколько они их устраивают) и проконсультироваться, что у них да как, практика всегда лучше теории.
  4. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
  5. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Че то вас всех тут переклинило на уполовинивании мощности стабилизатора.
    Прежде чем говорить об этом, разберитесь в существе вопроса.
    Стабилизатор выдает максимальную мощность во всем диапазоне входного напряжения.
    Максимальная мощность определяется способностью трансформатора и управляющих полупроводниковых элементов рассеивать тепло, а так же паспортными максимальными токами полупроводниковых приборов, реле, выключателей. И производитель рассчитывает эти параметры во всем диапазоне входного напряжения. И пишет в паспорте - номинальная (или максимальная) мощность в диапазоне входного напряжения.
    Если эти характеристики не соответствуют режимам при минимальном (или любом другом) входном напряжении, то надо говорить об обмане потребителя производителем, а не снижении мощности.
    Откуда же возник миф снижения максимальной мощности стабилизатора?
    Потребитель, как правило, покупает стабилизатор на мощность, которую ему отвели. Входной ток растет пропорционально снижению напряжения. То есть при автомате в 25А и напряжении 220В Вы можете потребить из сети 5500ВА. Но при небольшом снижении напряжения и неизменной мощности (стабилизатор работает) ток вырастает и автомат отключается. Поэтому при 150В можно потребить только 3750ВА до отключения вводного автомата (условно, про допуски, токи и время отключения автоматов в другую тему). Поэтому и ходят байки, что стабилизатор не выдает положенную мощность при низком напряжении. Так и без стабилизатора больше не получишь.
    Если вместо стабилизатора на 6000ВА вы поставите на 2000ВА, то он будет замечательно работать и отдавать вам 2000ВА до снижения входного напряжения до 80В (ток достигнет 25А) или до минимума, определенного для стабилизатора, что выше. Но нам же надо стабилизировать линию полностью, вот и покупаем стабилизаторы мощностью, чуть перекрывающую выделенную. А при снижении напруги жалуемся на стабилизатор. Дайте ему току столько, сколько он сможет съесть, и проблем не будет. И если в конкретном случае это не так, то я уже выше писал, этот стабилизатор подделка, контрафакт, брак.
    Да, еще, ток через входной автомат надо считать не от Ваттов, а от ВА. Мощность стабилизатора так же в ВА, а в Вт это примерная рассчетная, и надо помнить, что для обогревателей Вт = ВА, то есть стаб 8000ВА (6500Вт) можно нагрузить обогревателями на 8000Вт.
    Ну вот, повторился, в этой теме это все уже есть, но народ не читает и наступает на грабли.
    Качество тут не рассмотрено. Я бы на качество да запас процентов 10-20. Если давать половину, то нах такое качество вообще рассматривать?
    Гыгы, то есть, если вам выделили 15Квт в трех фазах, то не верьте, это вам дали по 25А на фазу. А сколько высосете, зависит от напруги.
  6. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Может для начала инструкцию (та же Ресанта) посмотрим тут речь о бытовых стабилизаторах, у большинства так и написано при мин входном напряжение Выходная мощность 50% что в принципе логично.
    Может уже обсуждалось, но как защитить стабилизатор от повышенного напряжения Узм не подходить сильно высокий нижний порог, Реле Напряжения (РН) + контактор? Но где найти контактор работающий при напряжение 140-260В, а некоторые стабилизаторы работают и от 95В.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы правы, читаем инструкцию и там написано, что стабилизатор имеет защиту от пониженного и повышенного напряжения на границах рабочего диапазона аппарата.
  8. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    У меня в инструкции написано "Обеспечить защиту от длительного воздейтсви напряжения свыше 260В" и даже если бы она и была совсем не лишне подстраховаться, качество бытовых надеюсь сами понимате.
  9. Zeliboba1
    Zeliboba1
    Zeliboba1
    Доброго времени суток.
    Живу в черте города, но в коттеджном поселке. В холода у нас просаживается напряжение до 150-160 В. Бывают скачки не очень большие. В связи с этим решили мы поставить в дом стабилизатор. Просто приехали в магазин (метизы вроде) и купили, что посоветовали. А посоветовали, к моему глубочайшему сожелению, ресанту 10000/1-ц. На дом у нас идёт по проекту 5,5кВт, вроде входной автомат стоит на 25А, но (я не могу это объяснить), как-то потребляемая мощность доходила до 7.6к (по счётчику, еще до установки стабилизатора). Суть в том, что эта ресанта сгорела (в прямом смысле слова, пошел дым) за 3-4 дня работы. Много и часто щёлкала, было видно не вооруженным взглядом мигание света. Повезли в сервисный центр, там вроде бы отремонтировали, но вся волокита длилась так долго, что кончились холода и стабилизатор решили подключить потом. Это "потом" затянулось до следующих холодов. Вот недавно опять подключили его и он опять сгорел за 4-5 дней работы. Гарантия уже кончилась, ремонтировать его я не вижу смысла.
    Вот хочу посоветоваться с Вами, дорогие участники форума, что взять, чтобы история не повторилась. Финансы ограничены - 50к рублей, не больше, а желательно меньше.
    ПС Переварив прочитанную тему задумываюсь о Штиль R10000C, что думаете по этому поводу?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Возможно вы неправильно подобрали тип стабилизатора. Вам нужен электромеханический стаб.,при таких перепадах напряжения поможет только такой, и избавитесь от мигания света при регулировании.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это означает, что стабилизатор нужно отключить от сети.
  12. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    :hello:
    Немного из собственного опыта...
    Напряжение на участке нестабильное, скачки напряжения - до 10В/сек, особенно когда кто-нить начинает варить, да и в спокойное время +/-10 В - это норма.
    С марта этого года эксплуатирую Volter 5,5ПТТш. Причем я его выменял с более дешевой модели ПТш.
    Причина - мигание света, когда ступень стабилизатора корректирует напругу в 5 - 10В. Мигают даже сберегайки. Привыкнуть невозможно, если коррекция идет чуть ли не каждую секунду. :no:
    Поэтому разорился на ПТТш с 36 ступенями - мерцание очень слабое, и на нервы не так действует...
    И еще момент, в прошлые выходные вечером случайно глянул на экран - 95В! на входе! :ogo: Если бы не посмотрел - не заметил бы изменений. На выходе, правда уже 210В было, но все работало. :victory:
  13. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Странное предложение, а где ж взять этот ток на старой гнилой линии расчитанной на нагрузки 60х годов.
    Я думаю в посёлке у кого нибудь уже стоит стабилизатор (не обязательно что этой марки), надо походить пообщаться с людьми, что да как, а за 50к рублей можно купить довольно серьёзный аппарат.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ага и он будет сам вырабатывать недостающий ток, ампер 20 а лучше 50.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня такая же беда с прыжками напряжения, для аппаратуры да и энергосберегайки подключены через Ресанта 1,5 кВт на первом этаже, и Сассин 1,5 кВт был на втором, только когда сильные скачки механика стабилизаторов на мозги давит, всё в планах в котельную поставить три однофазника по 5 кВт каждый только вот не выберу никак, хочется в тоже время и деньги сэкономить и более менее, чтобы качественные были
