1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Olegjdm,
    https://www.forumhouse.ru/threads/173727/page-112#post-8243857
    https://www.forumhouse.ru/threads/173727/page-111#post-8231316
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Да... В электрике как и в физике я лузер;)
  3. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Да... Оказывается нее все так просто...
    Вот и думай чего делать... Делать заявку на 3-х фазное подключение... Либо покупать стаб...
    @Krott64, на графике нижняя шкала в амперах... Я так понял должны стоять автоматы на столько же ампер? Если я не ошибаюсь у нас макс 32 (кроме вводного)
    И по графику... Я так понял можно самому все расчитать зная все параметры стаба, нагрузки и напряжения в сети... На премере вашего графика...
    Единственное мне не понятно в вашем расчете сопротивление что такое 220х220
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все правильно, но этот расчет и график зависимости для того ТС, а ваш будет отличаться.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Формула расчёта мощности, квадрат напряжения деленное на сопротивление, эта перевернута для расчёта сопротивления нагрузки от ее мощности и питающего напряжения.
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Krott64, ну метод расчета будет же аналогичен, если я правильно понял?
    А в каком месте проводить эти замеры?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На вводе в дом, допустим автоматы защиты, можно по соседней розетке или любом другом безопасном месте, разницы нет.
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Krott64, ок, еще раз спс...
    Возьму тестер у кого нибудь и замерю... В воскресенье как раз буду там
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можете сразу замерить сопротивление нагрузки, что-бы не рассчитывать.
  10. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Еще по своему фото добавлю. на входе 63А, и при падении напруги в сети до 130, счетчик отключается.
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Честно скажу:) если вы скажите как померить и что надо сделать, я это сделаю.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Olegjdm, У кого будете брать тестер, спросите как им промерить сопротивление, нужны будут Ом-ы.
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Krott64, это я уже прочитал... Гугл рулит для чайников...
    Я лучше куплю, пригодиться в хозяйстве...
    Для расчета Вам понадобиться:
    1. Напряжение без нагрузки...
    2. Напряжение с нагрузкой
    3. Мощность всех включенных приборов при измерении нагрузки
    4. Сопротивление всех приборов
    Ну и посмотрю на сколько стоят вводные автоматы
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :)] Сами не решаетесь рассчитать?
    лучше будет, если будут обогреватели и их сопротивление Ом и напряжение при их подключении, а мощность посчитаем:hello:
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Я то могу, но потом наверное у кого то волосы дыбом встанут:)
    Так мощность вроде на них пишется в квт! Или я опять что то напутал...
    Обогревателей не так уж и много, а если точнее то только один...
    Есть теплый пленочный пол ну я не проверю его к сожалению, надо разибать.
    Если тэн к котлу подключили (делали перестановку, отключали), то замерю на них.
