1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Провода на тестере соедините, должно показать 0 Ом, если нет то провода неисправны.
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Это я уже знаю:)
    Чайник, обогреватель, жены фен и лампочка показывает.
    Конверторный обогреватель, утюг не кажет...
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А он работает?
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Хороший вопрос... До этого точно работал, щас не проверял...
    Пылесос тоже ничего не показывает...
    Я же говорю Китай...
    Ну да ладно...завтра вечером еду в деревню, скину результаты, может не так уж все и плохо будет
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если есть регулятор мощности то ничего не покажет.
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Во как...это в корне меняет дело:)
    Говорила мама, учись сынок... А сейчас задаю тупые вопросы
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Электроника - она такая :)], даже не китайская.
    Если в тестере есть режим проверки полупроводников diode_sign.png то переключите тестер на этот режим - что-нибудь да покажет.
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @LZ333, у меня особенный утюг, не диагнастируется китайскими тестерами:)
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да извинят меня окружающие за флуд - в конце 90х у нас на заводе был один механик цеха, который терпеть не мог электронику, но всё что он покупал домой - оказывалось с электроникой внутри.
    Она ему "платила" аналогичной любовью. :)]
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Я не знаю почему так... Но не хочет он что то показывать
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Всё правильно что он не хочет.
    Но это тема отдельного разговора.
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    В общем пообщался с соседями...
    У одних от другой ТП 380 подключено... На фазах то же самое напряжение нет...
    Зашел к соседям которые подключены к нашей ТП, но он за свои бабки тянул от нее кабель к себе, так же 380...
    Таже самая песня 190...
    У нас по общим проводам так же 190-200
    Но я понял почему напряжение сильно падает иногда...
    У него стоят в доме 3 трансформатора (или стаба) и походу когда он включает ТП не вывозит...
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Временные вводные провода 6мм медь
    Постоянный 10мм медь (еще не подключен)
    Провода от столба до соединения с нашими проводами 16мм медь
    Вводной автомат на 40А
    200 выкл
    27 чайник
    32 обогреватель
    190 вкл оба
    А если включить теплые полы, точную не скажу мощность, но около 2.5квт
    Падает до 170
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Krott64, но это не самое низкое напряжение... Тесть говорит видел на стабе 150
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это не важно, нужно просчитать просадку линии от нагрузки, подождите немного.
