1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Как его подключить сзади клемная колодка вход и выход
    Я так понимаю вход это питание выход это потребители?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну поверните его задом, чтобы видно было что там, колодку по крупнее.
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По расчетам, при нагрузке 5 кВт, сеть просядет до 140 Вольт, ток потребляемый от сети будет порядка 37 Ампер. Стабилизатор нужен 8-10кВт, чтобы взять 5кВт и считайте мощности приборов которые подключаете, чтобы автоматы не выбивало.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пробником найдите фазу и не перепутайте при подключении.
  7. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Подключил на автомат25 а насос 720вт качает заметно быстрее намного быстрее
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можете посмотреть до какого напряжения падает сеть при запуске насоса?
  9. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Вот такое показывает
    А зачем там байпас и еще переключение задержки с 6 до 180 сек это что такое?
  10. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    220В всегда будет показывать, а по факту на выходе + - 8%
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Напряжение мимо стабилизатора.
    Оставьте 6мс.
  13. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Просело где то на 5-7вольт
    Самое плохое что автоматика все равно не срабатывает с 1,5 выставленных бар:mad:
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    слабоват насос - производительность поднялась, а напор - он конструкцией насоса определяется.
  15. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Ну щас хоть при вкл водоразборе насос спокойно с 0,8 накачивает до двух блин и как решать то эту проблему с нижним порогом вкл насоса меня это очень раздражает
