1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Реле давления поменяйте http://www.jeelex.ru/catalog/komplektuyushchie/rele_davleniya_rdm_5
  2. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Блин так это реле что не исправно что ли получается или накосячил при подключении
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    И реле исправно, и не накосячили - просто уставки включения-выключения не все реле позволяют выставить на напор в вашей системе.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Реле давления подрегулируйте 1,5-2,0кг.
  5. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Да я купил его за 3 тыщи кто мне его поменяет сейчас
  6. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    У этого реле нижний порог выставляется с 0,2 до 1,5 выше ни как только если на выкл
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Не все реле это позволяют.
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну 600 руб не деньги.
  9. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    А то реле куда прикажете деть
    Я позвоню завтра этому советчику по реле и насосу
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Саня на субару,
    А насос набил эти 1.5 очка? Может он не набил, вот и качает дальше...
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Krott64, спасибо за расчет...
    А можно посчитать по проводу в 10мм2
  12. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Списался с продавцом по этой проблеме, а он в свою очередь с заводом. Вердикт вынесли быстро - это НЕ НОРМАЛЬНАЯ работа стаба.
    После замены новый работает как надо и при минусовых. Насколько минусовых пока нельзя сказать, но старого "перегрева" не наблюдается. Доходило пока до -5
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы можете сами посмотреть на гуглив таблицу сечения проводов. У вас на вводе стоит алюминий со столба, какое сечение этого провода.
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Krott64, нет... от столба до дома висит медный 16кв.
    а сама ЛЭП на алюминиевых
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это серьёзное нарушение, провод сгорит в месте соединения меди и алюминия:nono:.
