1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Krott64, это я знаю... Мы изначально купили аллюминий 16мм, но потом узнали что у нас медь и купили медный 10мм, но его еще не подключали.
    А сами медные провода не касаются алюминиевых (столбовых), они подключены через контакторы (не знаю как правильно называется)... У нас еще на столбах счетчики дистанционные электронные стоят
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда электрикам видней, падение не будет зависеть от увеличения сечения провода, у вас и так автоматы стоят на 40А и чтобы снять увеличенную мощность нужно увеличить напряжение ЛЭП или электрикам найти причину низкого напряжения. Все у вас останется как есть, предположительно на линии слабый ноль.
  3. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Krott64, остается только ждать когда поставят новую ТП... нашей уже лет 30 и раза 3 горела...
    По стабу. я так понял электромеханический надо брать...
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как рекомендация:)
  5. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Грубое регулирование - 8%, при такой мощности контакты реле должны выдерживать ток порядка 80 -100 А (это уже ближе к магнитным пускателям), а они шумные.
  7. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
  8. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
  9. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Сейчас вот такой стоит ничего не шумит только щелкает иногда
    https://www.220-volt.ru/catalog-78976/
    Летом прикинул керхер еще надо взять вот и думаю побольше стаб взять и чтобы на стене
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Уважаемые владельцы стабилизатров, до какой максимальной отрицательной температуры можно хранить прибор?(Руселф 9000)
    Что там может замерзнуть?
    А то завтра на ехать летнюю дачу, увозить снимать стабилизатор на зиму не хочется.
  11. Sanch
    Sanch
    Sanch
    Ребята, кто пользовал или что слышал про данный стаб?
    Энергия Hybrid СНВТ-15000/3
    как он в жизни?
  12. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Да ничего не должно быть лижбы не спиз...
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Да вот, по инструкции хранение до минус 10.
    Думаю проигнорировать, ну хоть кто бы подтвердил.
    Что же там все-таки может мерзнуть?
  14. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    На прошлой неделе тоже хотел руселф 10000 взять продавцы от говорили по причине частых возвратов. Ваш как пашет нормально?
  15. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Такой вопрос. Имеются два постоянно включенных компа которые нежелательно отключать. Со всеми довесками около 1500вт сейчас стоит ресанта но у нее предел 260 вольт. Дальше у нее срабатывает защита. Посоветуйте стаб который мог бы работать при напряжении выше этого значения. Ниже 200 напряжение не опускается.
    п. с. для разнообразия укажите несколько фирм на которые можно обратить внимание
