1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Саня на субару, Руселф работает нормально уже целых полгода.
    Только неудобно, лампы мигают :(
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ещё бы они не мигали -точность 8% :ogo:
  3. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Ну так, рублем повышайте точность, если есть возможность и желание...
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :aga:
  5. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Я просто не стал лампочки подключать через стаб на стабе только важные агрегаты холодок, стиралка, насос летом еще в планах керхер подцепить
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Стоят три Ресанты ACH-10000Н https://www.resanta.ru/production/autostab/1faz3/82-asn-10000n1c.html.
    На каждом максиму висит 3кВт.
    Вводной автомат на 25А.
    Входное напряжение 200В
    Каждый на свою фазу. Всё вроде нормально, но иногда при последовательном включении автоматов стабилизаторов, например, включаю первый, второй, а на третьем выбивает вводной трехфазный автомат, Иногда бывает и сразу на первом или на втором. Хотя до основного включения ресанты не доходит (там задержка 5сек.)
    Такое ощущение, что КЗ, поднимаю автомат на ресанте и тут-же рубит вводной.
    Вопрос - это брак или что-то другое?
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это особенность их работы.
    Включается стабилизатор сразу - это выход стабилизатора подключается с задержкой.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    И что делать, когда пропадет напряжение в моё отсутствие, а потом появится.
    Ресатна вырубит весь дом?
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да.
    Доказать что это ошибка в программе управления стабилизатора китайцам никто не сможет.
  10. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Может какую логическую схемку замутить!
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Эта электронная схема, точнее настройки, вообще-то будет индивидуальной под каждый стабилизатор, и без 100% гарантии.
  12. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Хитрый электрик с такой задачей точно справиться. У меня такой электрик точно есть)
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Электрик - не справится. Грамотный опытный электронщик - может, но и то помучается.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ваш электрик может и справится, а 01 потом кто будет вызывать ?
    Из Китая они очень долго будут ехать.
    Не стоит обманывать самого себя. :no:
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вот мудрая фраза сказана.
    Сделать инфинити из ниссана - можно, но д-о-о-орого - также и с цифровыми стабилизаторами.
