1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нечто другое:hello:. Не подключайте 3 стаба, пользуйтесь двумя.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    @Krott64, :hello:
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот интересно, что производитель не знает о таком косяке, или не может исправить и намеренно продает такие вещи.
    Пипец конечно, предупреждали хозяина об этой ресанте, но повелся на дешевизну.
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это не то что косяк :cool: - это так называемая фича:aga:
    Первый раз я (точнее мой наставник) столкнулся с этим примерно вот в таком калькуляторе http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=121
    Не всегда эта фича проявляется - зависит от того как пользователь угадает (в прямом смысле) момент включения "игрушки" в пределах полупериода сетевого напряжения, одним словом - игра в рулетку.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Косяк не в стабах, а в ЛЭП, короче - виноваты электрики.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Поподробнее пожалуйста, как исправить.
    Трансформатор абсолютно новый в деревне, разводка СИП всё по правилам.
    Возможно повторное заземление (зануление) исправит ситуацию?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Возможно и поможет, если кто-то из потребителей не озорует с отключением нейтрали и если
    соответствует потребляемой мощности, что не является действительностью из-за вашего пониженного напряжения 200В, а не 220-230В:hello:
  8. chen1
    chen1
    chen1
    пусковый ток трансформаторов в трансформаторном стабилизаторе весьма велик и может отключать токовый расцепитель в АВ. С этим можно бороться увеличением номинала и характеристики АВ, с соответствующей переделкой проводки
  9. Misax
    Misax
    Misax
    Мариуполь
    ЭЛЕКТРОНИКА-6000
    (инверторный стабилизатор напряжения «Электроника-6000» для особо слабых сетей 220В. Друзья кто что может написать об этом стабе? Изготовитель ИК "A-electronica.ru", г. Новосибирск.
  10. FotonV
    FotonV
    FotonV
    Так же интересует данный стабилизатор. Очень интересно про него узнать.
  11. Chipiet
    Chipiet
    Chipiet
    Доброго дня суток...
    Как предисловие: практически постоянно проживаю за городом в СНТ, в последние две недели заимел проблемы с напряжением в сети. Порядка пяти лет назад приобрел стаб ресанта 10Квт, он верой и правдой служил мне все это время (фиг с ним щелчки и охлаждающий кулер, но он работал, по моему мнению, нормально). Только сейчас при изучении форума и других сторонних ресурсов понял, что это китай, хотя думаю стаб еще первых выпусков (может и не китай, если прослужил столько времени) т. к. имеет показатели входа-выхода в честном аналоговом виде.
    На входе стаба в последнее время стало показывать в диапазоне 140-170В, суммарное потребление в единицу времени не более 6Квт, конечно могли быть и пики, но это чайник... глубинный насос, или что то подобное, работающее не более 5ти мин (тобишь до 8Квт). При показаниях 140В на входе, на выходе было 180-190В, при 170В почти честные 220В (это при тех же 6Квт потребления). Стаб стоит на все потребители дома.
    Меня перестала устраивать данная ситуация, я пригласил местного аборигена (абориген это и я и все те кто там проживают пока никого нет:)) для консультации. Он (по совместительству местный электрик) пояснил, что наш трансформатор на СНТ не держит то потребление, что с него берут. Перекосы фаз он тоже спрогнозировать не может т. к. не постоянные приезжающие как обычно приезжают не вовремя и врубают разом все что есть для обогрева их "шалашей"...
    Со стороны электрика поступило предложения подключить мне к дому три фазы, в принципе они мне не нужны, у меня нет ни одного подобного потребителя. Но идея трех фаз меня завлекла...
    Далее мои мысли - они же и вопросы сведущим людям...
    я могу разделить зонально
    1. обогреватели, чайник, водонагревателем для кухни и душа и т. п.
    2. освещение, телек с ресивером, холодильник, микроволновка.
    3. сарай с болгарками и сваркой, и другим инструментом чем я готов пожертвовать для полноценного сна :)
    Но для этого мне грозит много переделок в устоявшемся доме по прокладке кабельных сетей - это огромный минус :(
    Электрик - абориген предложил, при прокинутых в дом трех фазах, переключать мне на менее нагруженную фазу в ручную, но я же не могу сидеть с тестером и следить, на какой фазе просадка, и перещелкивать на ту что нужно...
    Первичные вопросы:
    Мне не нужны все три фазы, существуют ли трехфазные устройства, которые могут автоматом замерять просаженную фазу и переключать на менее просаженную?
    Пусть я покажусь дилетантом, (я этого не стесняюсь, я пытаюсь учиться)... ведь у меня к примеру есть 380В, существуют ли понижающие трансформаторы, которые могут из не честно просаженных трех фаз 380В, сделать одну полноценную 220В? мне то большего не нужно :)
  12. Chipiet
    Chipiet
    Chipiet
    Забыл добавить...
    на входе со столба СИП, по моему 16 квадратов в оплетке... скрученный, далее какой то само натягивающийся контакт (типа как раньше "орешки", но сам затягивается от силы провисания проводов), далее в дом 10 квадратов моно жильной меди до стаба, далее стаб 10Квт (по моему 50А автомат), далее шкаф распределения автоматов с землей и УЗО... Со стороны СНТ ограничения по потреблению нет, на общих столбах только счетчики.
  13. Chipiet
    Chipiet
    Chipiet
    Самое главное :) Спасибо за будущие ответы...
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Почитай тему... тут кто то отписывался что у него стоит автоматический переключатель между фазами...
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Симметрирующий трансформатор. Делает их контора в Питере. И ценник тут самый гуманный. Но всё равно дорого. Однако, если вычесть стоимость переделки проводки и всяких приблуд, типа реле выбора фаз и дополнительных стабов, то получится приемлемо.
