1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    @Chipiet,
    посмотрите Электронный переключатель фаз ПЭФ-301 или его аналоги. вот в принципе то что Вам подойдет
  2. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Смотрю, в основном у всех пониженное напряжение, а у нас - наоборот - повышенное: то 280, то 265, то 275, а то 245... ну как-то так... Дом только построили и пока внутрь провод не заводили. Пользовались розеткой на щитке со счетчиком. Вот пришло время электричеством заняться.
    Вопрос: какой стабилизатор при нашем повышенном напряжении посоветуете? Есть возможность три фазы кинуть, пока никак не решим, надо ли...
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Никакой. Пинать электриков надо - что бы отводы РПН переключили.
  4. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    А можно поподробней - что, куда?
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да это энергоснабжающая организация должна делать - у любого трансформатора в ТП есть отводы для регулировки напряжения
    Вам надо написать жалобу в энергосбыт.
  6. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Понятно... кажется, это бесполезный вариант... От нашего дачного трансформатора никак станционный разъезд отключить не могут уж сколько лет... Им же бесплатный положен, а они на нашем все висят... Нигде концов не найдешь... Да и вообще весь наш отвод как-то непонятно оформлен: то ли он есть, то ли нет... Кто их знает, как там в 1956 году нас подключали... А деньги исправно платим!
  7. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Пришло время купить стабилизатор. 13 квт, 3 фазы. Броски, выключения, пониженное напряжение. Трехфазная только печка в бане. 9 квт. Но ее, как я понял, через стаб подключать не надо. По фазам нагрузки не выравнивали. Большие нагрузки стандартные: духовка, СВЧ, чайники.
    Как решить задачу?
    - один стаб или 3 на каждую фазу
    - Тиристорные/симисторные стабилизаторы или релейные электромеханические
    - + 30% мощности от выделенной
    - и что брать-то, какой самый самый...
    Тему читал, но... не вкурил.
    Пообщался с продавцами. Говорят:
    - лучше отдельный стаб на фазу.
    - 6 квт на фазу
    - Стабвольт или, если напряжение сильно просаживается, то Укртехнология.
  8. Ромиро
    Ромиро
    Ромиро
    Здравствуйте, кто сталкивался, подскажите, в дом приходит одна фаза 220, есть котел ЭВАН на 7,5 квт, проблема заключается в следующем - падает температура в доме вместе с приходом морозов, батареи чуть теплые, напряжение не мерял (собираюсь прикупить мультиметр и в выходные померять), но просадка ощущается, при включенном котле, лампы притухают, сварочный инвертор не тянет совсем, такое ощущение что тенам в котле не хватает напруги, может ли это из-за активного пользования эл/энергии соседями или еще чего, а главное если все-же имеет место просадка, то решит стаб. на 10ква установленный перед котлом (других потребителей на нем не будет), решит ли эту проблему.?имеет ли смысл использования стабилизатора для максимальной отдачи котла в данном случае?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Отдача котла будет ровно на столько на сколько даст сеть, то-есть если из сети можно взять 5 кВт то со стабом возьмете только 5 кВт, что в свою очередь будет зависеть от напряжения сети до стаба, номиналов предохранителей (обычно автоматические выключатели) и самое главное от сечения провода который должен выдержать ток нагрузки.
  10. Ромиро
    Ромиро
    Ромиро
    То есть стабилизатор в моем случае не спасет ситуацию? а подскажите как сложно решается вопрос с подключением 380в, а именно протяжки еще одной фазы?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Полагаю. что нет.
    Это вам к энергетикам следует обратиться.
    Не одной, а еще 2, подключение линейное -3х фазное 380В, оно же считается и как фазное- 3 фазы по 220В.
  12. Ромиро
    Ромиро
    Ромиро
    Понятно, спасибо буду решать вопрос с энергетиками.
  13. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    В московской области весной решался просто. Если коротко, то - 500 с копейками за разрешение, далее закупка необходимого за счет потребителя (металлический вводной бокс, счетчик, провод, автоматы и прочее). Ну и работа соответственно. Если сам то дешевле, а так у нас летом стоило 65 тысяч. Вы получите 3 фазы по 5 квт на каждой, соответственно всего 15 квт. Ну и придется поменять котел на трехфазный. Начните с местного РЭС. Страшного ничего нет, они сейчас культурные.
  14. Ромиро
    Ромиро
    Ромиро
    Спасибо, буду решать, а котел изначально был под 380, просто в паспорте к котлу имелась схема расключения на 220. что мы и переделали.
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Подскажите какой нибудь стабилизатор от Ресанты, TDM или Эры для работы погружного насоса. Мощность 550 Вт, потребляемый ток 4,2 А. Постоянное напряжение в сети 180-190. На данный момент - 162.
