1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. alex780914
    alex780914
    alex780914
    Доброе всем утро подскажите нужен стабилизатор однофазный в частный дом с общей нагрузкой 13.5 кВт, напряжение в сети 176 в. Подскажите какой нужно выбрать стабилизатор, чтобы свет особо не моргал
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :ogo:Вы это серьёзно:faq:?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    помогут светодиодные лампы.
  4. alex780914
    alex780914
    alex780914
    а модем тоже диодный поставить
  5. alex780914
    alex780914
    alex780914
    конечно нет, так шучу я здесь
    Здесь есть грамотные знатоки стабилизаторов или тут для галочки регистрируются и так скажем паясничают
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А в чём проблема?
    Сейчас у доброй половины бытовой электроники питание по паспорту "110-230 В, 50-60 Гц". Производителям лень делать разные модели для Европы (230/50) и Америки (110/60), и лень ругаться с потребителем из-за неправильно выставленного переключателя. Проще сделать правильный блок питания.
    Кстати, обычные дешёвые люминесцентные трубки стабильно светят при более или менее правильном ЭПРА вместо дросселя-стартёра. Заявленный диапазон у ЭПРА обычно от 180 вольт, но реально тянут и ниже. Встроенный стабилизатор тока лампы справляется.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Понял:aga:, а то я уже подумал что у вас ввод на 25кВт, провода на вводе 25мм2 или больше и предохранители на на вводе по более 100А и вы решили все это использовать по полной:cool:
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @alex780914, современным импульсным источникам питания ваши проблемы не страшны)
  9. alex780914
    alex780914
    alex780914
    Ребят посмотрите на вот эти стабилизаторы может стоить какой прикупить
    Voltron РСН-20000
    UPower АСН-20000
    тсс асн-20000
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можно любой, для начала нужно знать на сколько ампер у вас стоят автоматы защиты:nono:?, какое сечение провода на вводе:nono:? и это для того чтобы рассчитать мощность требующегося вам стабилизатора. Под ваши запросы мощности потребления и напряжения нужен провод на вводе 25мм2 и автоматические выключатели на ток 100 Ампер и стабилизатор на 25кВА. У вас вероятнее всего выделенка на 5кВт и автоматы на 25А, а при напряжении 170В х 25А = 4,2кВт вы сможете взять от сети и стабилизатор вам эту мощность ни как не поднимет. Так-же следует учитывать падение напряжения от нагрузки и оно может опуститься до 140В и тогда 140В х 25А = 3,5кВт, это та мощность которую вы сможете потребить по полной со стабилизатора хоть 5-ти киловаттного, хоть с 20-ти киловаттного.
  11. vasy
    vasy
    vasy
    А если при похожих параметрах автоматов тока напряжение 250 смогут понизить до нормального?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В смысле, стабилизатором понизить с 250В до 220В, то да. 250 х 25А = 6,25кВт. можете смело брать стабилизатор на 8кВт и из сети сможете взять эти 6,25кВт.
  13. alex780914
    alex780914
    alex780914
    Автомат стоит на 40 А ввод сип на 16 квадратов мм
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    При падении напряжения до 140В сможете взять 5,6кВт, стабилизатор на 9-12кВт, мощнее брать нет смысла, деньги на ветер. В какую сумму хотите вложиться? Какое оборудование будете использовать? Эл. моторы есть?
  15. alex780914
    alex780914
    alex780914
    Электромоторов нет, отопление электрическое в доме тены 3+2.5+1.5+1.2 кВт, 1.5 кВт бойлер остальное свет, чайник, телевизор, микроволновка, стиралка и комп. При отключении отопления напряжение поднимается на 10 вольт. При низких морозах напряжение в сети 192 в и дома тепло, а когда мороз -17 было напряжение падает до 176 в. дома прохладно, но терпимо, выбора нет
