1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Юморим... Естестенно имелось в виду качество аппарата (среднего класса), а недостающий ток пусть бензодизель генераторы вырабатывают.
  2. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Вот по отзывам неплохой аппарат,
    [​IMG] Стабилизатор напряжения 7 (птр)
    Параметры
    Характеристика
    Диапазон входных напряжений, В: 85-290
    Максимальная выходная мощность, кВт: 7
    Выходная мощность при нижнем значении вх/напр, кВт: 2.5
    Номинальное выходное напряжение, В: 220
    Отклонение выходного напряжения от номинального %: +6.5 -8.5
    Защитное отключение при повышении входного напр. В: 300
    Ток срабатывания автоматического выключателя, А: 32
    Габариты, мм (высота x ширина x глубина): 350 x 420 x 160
    Масса, кг, не более: 33,8
    Число ступеней автоматического регулирования: 16
    Быстродействие, мс: 20
    Температура окружающей среды: (от -40 до +40°C)
    Частота входного напряжения, ГЦ: 50
    Относительная влажность: от 40 до 80% (при 25±10°C)
    Атмосферное давление: (от 630 до 800 мм)
    КПД%: 98
    Вид охлаждения: естественное
    Класс защиты: IP20
    Срок службы не менее, лет: 15
    Гарантия, лет:
    Поставил этот стабилизатор напряжения http://www.220volter.ru/e-store/241/4020/ от 85 до 290 вольт ! И забыл о всех проблемах ! Стоит в неотапливаемом помещении. Работает без звуков, ставь куда хочешь, и гарантия 5 лет. Что было до установки ... вспоминаю как страшный сон ... [​IMG]
  3. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Написано бездоказательно и попахивает неприкрытой рекламой, чем отталкивает людей от действительно стоящей вещи...:(
    (А 16 ступеней все-таки маловато...ИМХО)
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как определить качество аппарата, по внешнему виду или по начинке? Если по внешнему виду, то вкусы у всех разные, если по начинке, то это может определить только эксперт. Если по отзывам, то это может быть случайностью. Сравнить ту или иную модель может тот, у кого они прошли через руки. По мне так 8% скачек неприятен ни на слух, ни на вид моргающих лампочек потому что скачек в 10 вольт на увеличение, приводит к моментальному увеличению нагрузки. Не случайно на подстанциях используется мягкое включение нагрузки после отключения эл. энергии. Если не верите посмотрите на лампочку обычную когда дают свет, она включается плавно увеличивая яркость, либо тот свет который вы включаете дома выключателем. Поэтому понятия качества относительны и для меня например показателем качества является кроме всего плавность регулировки напряжения. А если бы в стабилизаторе была предусмотрена функция плавного включения нагрузки, я точно акцентировал бы на нем внимание, возможно вплоть до замены своего стаба на этот.
  5. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    :hello:
    Volter заявляет, что переключение ключей и включение нагрузки происходит при переходе напряжения через 0. Я бы с удовольствием проверил, но нет осциллографа с памятью)
    Делать специальные схемы плавного включения смысла не вижу, так как они все имеют ограничения по типу нагрузки. Плюс усложнение схемы.
    Так что если сделано то, что заявлено) - уже большой плюс стабу. ИМХО
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Обеспечивают:
    1. устранение импульсных скачков и перепадов;
    2. увеличение до номинального, если напряжение на входе ниже нормы;
    3. уменьшение до номинального, если напряжение на входе выше нормы;
    4. непрерывное отслеживание и выравнивание колебаний напряжения;
    5. плавное отключение потребителей при авариях во входных цепях;
    6. плавное включение потребителей при возобновлении подачи электроэнергии;
    Что то непонятное в предпоследнем 5 пункте, если описка то возможно и все остальное в 6 пункте описка?
  7. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    А не проще позвонить дилеру и уточнить спорные моменты?
    Заодно и с нами поделитесь)
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Звонить нет смысла, все что они могут предложить по плавному включению это теристор либо семистор, а они при регулировке режут синус. Поэтому для плавного включения нагрузку нужен резистор в котором отсутствует искажение формы сигнала и поставить они его не смогут, потому как он займет место в половину размера стаба, не вариант.
  9. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Прикольно но,
    Принцип работы стабилизатора основан на регулировании выходного напряжения путем широтно-импульсной модуляции.
    На выходе компаратора образуются периодические прямоугольные импульсы с переменной шириной, скважность которых изменяется по закону модулирующего сигнала.
    и где тот синус который нам нужен, не вариант.
  11. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Удачи в поисках! Как найдете идеал, не сочтите за труд, просветите...
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Идеала нет, да наверное и не будет. Всегда найдется что то, что не нравиться или не устраивает, поэтому используем тот выбор что есть, пытаясь с этим смириться или улучшить для себя.
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Вскользь интересовался таким, известным агрегатом Лидер на 15 кВт. Здесь о нем писали. Рассматривал вариант трехфазного стаба на их родной подставке. Цена вопроса у дилера около 100 тыр. Оставил принятие решения до весны и прокладки толстого кабеля от входа на участок до домика, где пока обитаем летом. Может и не придется сразу ставить такой стаб...
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В чем муки сомнений?
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    1) Есть подозрение, что падение напряжения связано с малым сечением проложенного кабеля-времянки. И одновременно существует надежда, что про увеличении сечения кабеля уменьшатся потери в нем.
    2) Да и финансовый вопрос не последний, если брать в расчет, что на участок приходят два конца по 15 кВт и стаба нужно тоже два.
    Посмотрим, кабель по-любому надо менять, да и стаб купить тоже никогда не поздно.
