1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    В контактах "ООО "ПЛУТОС":). И сразу наткнулся на https://www.drive2.ru/b/288230376152288312/
    Может стоит ещё подумать?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А сами то как думаете?
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Krott64, Мягко говоря все латроподобные бытовые стабилизаторы считаю одной большой бедой. Да и нужен правильный байпасный щит для любого.
    5 лет сидел на времянке (170-240в,4 кВт). За это время подобрал все эл. приборы на этот диапазон. Все лампы КЛЛ-СДЛ. Плита индукционная. СВЧ-инвертор. Стиралка Элек-кс с буквой "U". Охрана - ИБП с внешней батареей. Не лечится только отопление и бойлер:). С отоплением просто добавил 30% избыточности+кондей (тепловой насос до -5гр). Бойлер держал на 80 гр. на 700 Вт. Хотел взять б/у пром. стаб с двойным преобразованием. Однако на прошлой недели таки подключили 3-ф. Сейчас всё ОК.
  4. alex780914
    alex780914
    alex780914
    Во ребятки что получается, задумался, теперь сомневаюсь, либо брать ресанту и ее доработать или все же, что то по качественее поискать
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Качество это рулетка, посмотрите семисторные стабилизаторы.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что вы пытаетесь объяснить?, пока не понял.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Всего лишь как можно обойтись БЕЗ мощного стабилизатора.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну если мне, то не надо. Народ в деревнях всегда сидел на стабилизаторах, и это осталось с советских времен, когда лампы не светят, а телевизор должен работать обязательно. Я 4 года сижу на стабе, и пожил при 140В, когда кроме ламп ничего не включишь. Когда сидишь и ждешь в какой момент можно включить утюг или стральную машинку. И сейчас когда в сети 230В стабильно, все равно через стаб и 5кВт-ного вполне достаточно на все, включая сварку.
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Да тут деваться некуда. У меня теперь по 1 фазе перебор до 255 бывает. Ничего страшного, только на УЗМ предел 260 выставил.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Получается, вы не сторонник стабилизаторов?
  11. alex780914
    alex780914
    alex780914
    Стабилизатор напряжения RUCELF SRW. II-12000-L буду пробовать заказывать такой
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Скажу проще. Стаб по сути ТП местного значения. И там постоянно происходит коммутация (регулировка) мощностей соизмеримых с выделенной. И это реально ненадёжно или даже опасно. В реальной КТП этого нет. Там можно конечно при необходимости раз в год изменить напряжение (переключить отводы). Потому стараюсь решать эти проблемы путём подбора конечного оборудования у себя. Сам голосую за нормальный инвертор, однако бытовой сегмент тут реально провален (за исключением 3-4 сыроватых моделей).
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В таком случае опасно пользоваться дрелью, телевизором, розеткой, там ведь тоже коммутация. Не, :faq: мне реально не понятна ваша политика, без приколов.
  14. Safik_yura
    Safik_yura
    Safik_yura
    Каменск-Уральский
    Ребят привет! Кто что скажет за стабилизатор напряжения Энергия Classik 12000/ Он что свежий ? Отзывов не могу найти. Может кто видел или слышал в работе как.
  15. Safik_yura
    Safik_yura
    Safik_yura
    Каменск-Уральский
    И так толком не могу понять какой тип преобразования нужен (частный дом, одна фаза, 7.5 кВт выделенно, идет просадка напряжения при включении приборов. Да еще стоять будет в жилом помещении нужен тихий и надежный) Электро мех., релейный или тиристорный.
