1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Только разница по мощности почти в 50 раз. Ладно, тема коммутации мощной индуктивной нагрузки (даже при проходе через "0") достаточно изучена. Я совершенно не против маломощных AVR. Там всё по другому. Пока всё...
    В своё время тестил от них инвертор. Внутри сделан хорошо. Несколько напряг индикатор выхода, который был намертво прошит на 220 в:). Мне не подошёл по двойной динамике вход-выход. А так для дома вполне ничего.
  2. alex780914
    alex780914
    alex780914
    RUCELF SRW. II-12000-L скажите как этот стабилизатор
  3. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    Мучался с таким год! 3 ремонта по гарантии, после замены на такой же - та же история и полный отказ от этой модели. Взял симисторный и забыл об проблемах! Может просто не повезло?)
  4. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Подскажите какой мощности нужно брать 1фазный стабилизатор? В дом заходит 10 медь 3 фазы, автомат 50а 3фазный, собираюсь пользоваться одной фазой с возможностью выбора фаз. И какой брать электрический или электромеханический? напряжение стабильно низкое в районе 170-180 вольт.
  5. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    У самого дома пару лет стоит Lider 12000 Best, При превышении нагрузки 3500 Вт включается вентилятор, стоит прямо в доме. Звук вентилятора слышно немного ночью в тишине, днем не слышно, не напрягает вообще. Своим заказчикам их рекомендую. Недавно ставил стойку на 380 В, только с ручным байпасом. Заказчик доволен, т. к просадка в деревне не редкость 150-160 В, теперь в норме. Конечно не завидую соседям, но это другая история.
    Вот мой стабилизатор, на фото видно входящее напряжение.
  6. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Доброго всем!
    Вот, торкаюсь.
    Имеет ли смысл, (а если имеет, то подойдёт ли?) подключение через стабилизатор (случайно образовался).
    На форуме слыхал, что озвучивались совершенно полярные мнения:
    -стабилизатор для насосной станции надо по мощности "впритык" подбирать
    -мощность стаба должна быть минимум в 3 раза выше.
    Стаб нужен в основном, чтобы обезопасить двигатель НС, от проседаний напряжения по вечерам.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот пусковые токи, например:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/201102/view-image/puskovye-toki.gif
  8. olaf54
    olaf54
    olaf54
    Здравствуйте!
    Прочитал тему от корки до корки, неплохо «подковался», но…
    …В аптеке много разных лекарств, и в каждой коробочке инструкция подробная. Однако, когда серьезно «припрет», за помощью идем к доктору. Вот и я прошу помочь с выбором стабилизатора.
    Ситуация следующая: в деревенском доме с сезонным (пока) проживанием планируется через 2-х полюсный 25А АВ по кабелю 2х4 мм2 (+ отдельно заземляющий провод 4 мм2) запитать эл. щиток, от которого будут подключены разные потребители в ванной комнате: освещение, вентилятор, теплые полы, водонагреватель. Из этого же щитка хочу через стабилизатор запитать скважинный насос Керхер в комплекте с блоком автоматики и простую без наворотов стиральную машину Samsung с фронтальной загрузкой. У насоса Рном = 1000 вт, у стиралки цифры не помню…Падения напряжения в сезон случаются до 150 в. Думаю, что во время стирки по мере расходования воды из ГА возможна одновременная работа (пусть и кратковременно) машины и насоса.
    Лет мне немало, живу в Москве, а домик в 200 км, поэтому экспериментировать с «непонятным» оборудованием нет ни времени, ни желания. Порекомендуйте пожалуйста проверенную модель стабилизатора, который поработает, либо параметры выбора задайте, чтобы я сам определился. Надеюсь на помощь опытных пользователей и маститых знатоков. За рекомендации по подключению стаба и его последующей эксплуатации тоже буду благодарен. Можно покритиковать и схему подключения.
  9. xamster
    xamster
    xamster
    Добрый день. Прошу совета. Ситуация похожая с предыдущим автором.
    Только имеем 2 дома на участке. Линия электропитания одна. на 2 дома.
    Сип 16 приходит со столба на старый дедушкин дом. Потом СИП обжат на медь 6 кв.
    Далее на счетчик и потом на 2-й автомат 45С. после автомата все уходит на стаб Сассин 3000ква. Потом фаза расходится на 2 автомата 32С на 1-й на дом деда и вторая линия уходит в мой новый дом кабелем 10 кв. в броне под землей. Длина кабеля около 100 м. заходит ко мне в дом на 2-й автомат 25С.и дальше я уже раскидывал 20С,16С,10С.
    Возвращаясь к старому дому. с автомата 32С идет на 2 автомата по 16А (тут 2 холодильника, свет + телевизор суммарной нагрузкой не более 2 квт)
    Соответственно когда мы стали обживаться дед забеспокоился...
    Отсюда вопрос я купил стаб на 10ква.Как мне лучше сделать - заменить стаб Сассин 3000ква на новую 10-ку... и тогда он будет работать на 2 дома...или оставить стаб Сассин 3000ква на плечо деда а на свое плечо поставить новую 10-ку.
  10. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    Всем доброго времени суток! Не смог осилить всю тему уж больно много информации:),для себя решил преобрести для дачи симисторный стаб СНС 1 – 5000ВА фирмы EKF. До этого была электронная ресанта 3000, сгорела и больше к электронным стабам тем более Ресанте доверия нет. Может кто ответить действетельно ли симисторный стаб намного безопаснее и лучше электронного, и надежная ли фирма EKF?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  12. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Имеется стабилизатор ЭНЕРГИЯ АРС- 1000. Только сегодня обратил внимание, что напруга на входе и выходе-одинаковая. Потом выход опять 220. Какое-то время, значения опять сравнялись. Потом-снова выход=220 и опять. Чёткой системы в процессе не заметил.
    На стабиле висит Protherm Медведь 40KLZ +циркуляционный насосег Wilo/
    Может так и раньше было-но не замечал. Не думаю, что это нормально или всё же допустимо? В сервис УЖЕ нести или погодить можно?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    25А х 150В = 3750ВА, мощность нагрузки которую можете подключить при 150В в сети до стаба. Стабилизатор подбирать 25А х 220В = 5500ВА, то-есть на 5 кВА. Есть ли смысл брать дорогой современный для сезонного проживания?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :super:, если деду кроме холодильника ничего не нужно, делайте так. Если хотите, что-бы дед пользовался всеми благами типа стиралки то возьмите на его плечё такой-же и в случае отказа одного из стабов вы сможете питать оба дома с одного стаба, пока не решите на счет ремонта или замены второго.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Поищите от 110В и дайте модели которые присмотрели.
