1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. olaf54
    olaf54
    olaf54
    Спасибо большое. Несколько уточнений:
    1. - 25А - это автомат на вводе в щиток, на нем, кроме насоса и стир. машины, будет и другая нагрузка (теплые полы = 0,5 кВт, водонагреватель 100 л = 1,5 кВт, освещение + вентилятор = 0,25 Квт).
    2. И тогда - нужно ли выделить для стаба отдельный АВ в щитке, или через верхнюю клемму вводного АВ подать напряжение на стаб?
    3. И еще: достаточно ли будет на вводе 25А, или увеличить сечение кабеля и номинал вводного АВ?
    4. Последнее: есть ли конкретные рекомендации по марке стаба? куда смотреть?
    Пы. Сы.
    Уважаемые форумчане! С Новым годом, наступающим и наступившим! Всем удачи и успехов!
  2. olaf54
    olaf54
    olaf54
    Смотрел до 7500 ВА Лидер, Rucelf из недорогих, Укртехнология...
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если провод медь то 38А максимум это 8,3кВА, Тогда АВ на 36А предел без запаса на охлаждение кабеля и получается для увеличения АВ до 36А нужен другой, более толстый провод. Не забывайте о просадке линии. 36А х 110В = 3,9кВА со стаба на 8кВА. Если провод алюминий, то 28А и автомат стоит по номиналу.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это хорошо, что смотрели. Теперь смотрите по рабочим напряжениям от 110-120В.
  5. olaf54
    olaf54
    olaf54
    Кабель КГ 2х4 мм2.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Зачем он нужен? Этот кабель для ПЕРЕНОСОК! Ему там цены нет, так как не мёрзнет на морозе!, и очень удобен из-за своей мягкости!
  7. olaf54
    olaf54
    olaf54
    @olegaa2, просто был в наличии, причем "честный". Не выбрасывать же... А переносок я из такого-же 2х1,5 и 2х2,5 наделал.
  8. xamster
    xamster
    xamster
    Всех с НГ!
    Маленький отчет о том как было весело за 2 дня до НГ)
    30-е декабря. Насос начал с перебоями качать воду из скважины...Уже мысли доходили до того, что скважина забилась песком и что пипец удобствам в НГ.
    В итоге в 2 часа ночи почему-то насос зарабол..и мы с супругой всетаки вымылись)
    Ну подумали что в скважине с водой все ок...может ледяная пробка образуется? ну может быть...
    Короче 31го вода опять кончилась()Жена говорит давай еще вискаря хряпнем...может заработает. Не заработало. Потом проскочила мысля с напряжением.
    Ну вообщем съездил в Леруа Мерлен. Хотелось обойтись малой кровью...поехал за Ресантой 10 ква...в итоге купил Uniel RS10000ква.
    Приехал подключил...и вот что забавно и лампочки стали гореть ярко и насос заработал...короче на вх было всего лишь 164 вольта. вот уже 2 дня полет нормальный..Uniel RS10000ква справляется со своей задачей. В итоге сейчас схема вкл. выглядит так, столб-счетчик-стаб старый на 3 ква-потом - автомат в старом доме - 100 метров кабеля ВББШв 2х10 - на стаб Uniel RS10000ква - и дальше по источникам. Пока результатом доволен
  9. olaf54
    olaf54
    olaf54
    Rucelf SRW II - 6000 - L.
    По паспорту: диапазон стабилизации 110 - 275 В;
    макс нагрузка 5000 вт.
    Отзывы разные - и хвалебные, и ругательные...Думаю, и те, и другие делим пополам. Если техника подобрана правильно - вероятность "правильной" работы гораздо выше.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну, а, что берите, там стабилизация от 130В, хоть при падении до 120-130В не отключится по защите, но на выходе будет держать в районе 200В .
  11. olaf54
    olaf54
    olaf54
    Нашел еще белорусский ЗОРД АКН-1-6000:
    120 - 270 В;
    6000 ВА.
    Статистики маловато по нему. Пишут, китайский на самом деле...
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я не сторонник релейных и семисторных стабилизаторов и трудно вам посоветовать какой выбрать. В принципе они одинаковы по сути и возможно по качеству. Смотрите те которые имеют по близости от вас сервис.
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    НАРОД ПОДСКАЖИТЕ
    Перед новым годом купил два стаб
    Стабилизатор Ergus Stabilia 10000
    на проводе Земля со стаба, загорелся пробник измерил 114 Вольт напряжение ... о как
    Разве это нормально ?
    Стабилизатор Калибр
    СТБН-10000, на нейтрале на выходе появилось напряжение, вчера было 16 вольт, сегодня 45... страшно ... просто ужас
    Но узо и автоматы пока не вышибает и приборы работают ...
    Но разве это нормально ?
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вполне нормально. В незаземлённых приборах такое бывает из-за входного фильтра. Обычно не превышает половины фазного напряжения. Неприятно, но не опасно. Можно проверить обычной сетевой лампой (25-60 вт. Только реальная земля или "0" для проверки нужна). Если не горит - всё в порядке.
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Нет простой лампочки, нашел светодиодную и энергосберегайку ... на светодиодную видно что еле еле светит ... между нейтралью и землей ...
