1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Точнее между нейтралью и незаземлённым корпусом. Ток утечки слишком мал, забудьте или заземляйте.
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Прикрутил в шине заземление, измерил напряжение между нейтралью и шиной заземления, тестер показал 45 вольт,
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А зачем вы ставили стабилизатор?
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    У меня свой дом, 380 вольт, 3 фазы, и на каждой фазе напряжение от 167 до 195 вольт, вот и поставил для увеличения напряжения до 220 ... а то насосная станция уже сгорела из-за слабого напряжения
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Если заземление ваше (ТТ) - то это нормально. Обычная просадка нуля из-за увеличения тока стаба. Значит ТП в принципе тянет, а дело в линиях...
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вот спасибо, успокоили
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @hab70, Если соседи тоже поставят стабы...тогда ноль может того...отгореть. Будьте готовы:).
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это ответ наличия напряжения между землей и нейтралью, проще говоря слабая нейтраль питания на столбе.
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Тогда бы был сильный перекос с завышением. Нужно померять все фазы относительно земли для некоторой ясности...
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Там и так есть перекос, по этому и поставили стабилизатор. В такой ситуации можно поставить 2 стаба на 2е фазы, 3й подключить не получится потому, что один из 3х постоянно будет вышибать защита.
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Фазы относительно земли приходящая вдом
    182,179, 187
    На двух фазах стоят сабы, через дня два-три поставлю и на третью фазу
    после сабов напряжение по отношению к земле
    182 (нет стаба)
    186
    206
    При этом две последние фазы по отношению к нейтрали по 213
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не ставьте третий, ничего не выйдет, а если поставите и он будет работать, то может получиться, что вы будете оплачивать электричество которое не потребляли.
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Сама идея ставить стабы - это низкое входящее напряжение, так именно после установки стаба стала микроволновка работать и мультиварка, насос накачивает систему водяную и выключается быстрее ...
    Думал ставить трехфазный стаб, но посоветовали три однофазных ...
    А по поводу потребления ..., например чаник бес стаба греет воду 4 минуты, со стабом 3
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я все это знаю и пережил, даже сейчас когда напряжение в сети стабильно 225-230В жена не разрешает отключать стаб, а я ее и не переубеждаю:aga:
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Сейчас измерил силу тока фазы при выключенных автоматах, получилось что 1,3 Ампера х 220 х 24/1000 = 6,86 квт в день, за 31 день в месяц = 212,78 квт.
    Правильно посчитал я или нет ... грубо 650 рублей на фазу ... на три фазы 1950 рублей ... ремонт станции обошелся 3300 из за низкого напряжения
