1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    5-7 вольт не перекос. Значит ноль корявый. Осталось найти где...45 вольт
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Здесь дело в другом, установив 3 стаба вы за свой счет будете ими генерировать из 3х фаз 380В недостающее напряжение на нейтраль и тем самым не вольно придется оплатить это дело, а соседи и те кто сидит на вашей линии обрадуются повышению напряжения которого им так-же не хватало.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    230В - 45В = 185В
  4. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Привет всем... подскажите по стабилизатору. нуждаюсь в 3х штуках... так как периодически две из трех фаз немного проседают... зимой бывает и до 160... летом стабильно держится 210-220 на всех трех фазах... бюджет конечно маленький, хотел уложиться в 10.000р за штуку...хочу взять три по 10000 ВА, думаю с учетом запаса мощности как раз будет нормально. сеть три фазы по 5 кВт... ресанту не очень хочу, много читал негативных отзывов... а так даже не знаю на и что и внимание обратить... подскажите пожалуйста...
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Привет и вам.
    Поплачьте еще.
    п. с. так дела не делают. Плакаться о бюджете нельзя - нужно думать о том, что вы в итоге хотите получить.
  6. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    ну в итоге хочу получить более-менее стабильное напряжение... на особо ценную технику будет стоять еще маленький стаб прямо перед потребителем... про бюджет упомянул, чтоб не советовали заплатить "чуть-чуть" больше и взять штиль)
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Они все в этом ценовом диапазоне- ресанты :) Чудес не бывает.
  8. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    тогда я полагаю, что решающим должно быть наличие сервиса поближе к дому)
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    автоматы ввода на 25А?
    160В х 25А = 4кВА,
  10. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Да. Вводной на 25А
    Вот в Оби смотрел, в Леруа смотрел... Из наличия есть ЭРА, РЕСАНТА, Unipro какой-то... Наверное буду из этого выбирать...
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    напишите, что выбрали.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Есс-но, решать вам, но "скупой платит дважды". А то и трижды... :(
    Ресанты/эры/прочие китайцы - это уж совсем отстой по моему мнению. Все-таки подумайте о том, чтобы спокойно и не торопясь выбрать хороший и надежный стаб (не за 10тыс, конечно).
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вот после двух недель использования ... что заметил,
    Стабилизатор Калибр СТБН-10000 - ерунда ... повелся на то что в нашем городе тяжело найти стаб на 10000, но лучше действительно никакой, чем постоянно переживать ...
    Стал сильно щелкать ...если раньше было жужание ... сейчас щелчек ...
    И еще ... нет БАЙПАСА ... и это плохо
    Стабилизатор Ergus Stabilia 10000 пока работает, информативно видно входящее напряжение и исходящее ..., пока тихонечко жужжит, когда выправляет напряжение ...
    Но что интересно,
    от УЗО, у меня идет провод на стаб и от него ж на котел ... так кагда включаю котел, входящее напряжение падает ... идет перекос ...
    А почему так происходит? Кто подскажет
  14. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Есть у кого опыт использования инверторного стабилизатора СТАНДАРТ-6000 новосибирского производства? Поделитесь мнением, пожалуйста. Или их же бесперебойник DUALDSP-12-5000-UPS?
  15. Складнев
    Складнев
    Складнев
    Ярославль
    Подскажите чем грозит если стаб пос тавить в неотапливаемом помещении, почитал что работает от 0до +40
