1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Некоторые испытания проводились тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=115665&page=65&p=4878311&viewfull=1#post4878311
  2. vipghost
    vipghost
    vipghost
    Астрахань
    Добрый вечер.
    Хочу задатть вопрос матерым. На даче стоит колорифер на 3 кВт, при выключенном напрежение в сети показывает 215 В, при включении его напряжение падает до 180 В. Далее взял стабилизатор у знакомого 12 кВт. Подключил его - на входе он показывает 210-220 В, при выключенном колорифере. Включаю колорифер напряжение падает до 130В. Стабилизатор работает 10-30 сек и выключаеться. Вопрос почему просадка через стабилизатор падает на 90В, а без него всего на 40В. Подключил все согласно схеме.
    Спасибо за вразумительный ответ!
  3. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Потому что есть закон сохранения энергии и стабилизация напряжения на выходе стабилизатора осуществляется за счет увеличения тока на его входе... Или, другими словами, не работал на полную мощность калорифер без стабилизатора...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @vipghost, от себя добавил бы, что падение напряжения на 35 вольт из за 3 х киловатной нагрузки, ненормальное явление. Меняйте сечение проводов, ищите скрутки и плохие контакты.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Либо слабая сеть, либо слабый ввод, либо где-то куча скруток которые не контачат нормально. Если не найти проблему и не устранить, то ваша судьба пользоваться мощностью до 2,5кВт и только со стабилизатором можно прожить. Можете подключить колорифер на 5кВт и напряжение сядет до 130В
  6. BVS
    BVS
    BVS
    Общей темы нет поэтому попробую в этой задать свой вопрос.
    Может кто сможет примерно сориентировать по оборудованию.
    Планируют летом строить гараж отдельностоящий на даче (не совсем гараж, ну примерно гараж на 2 машины + мастерская + помещение техническое) и в нём будет предусмотрено помещение для установки стабилизатора напряжения + генератора дизельного + некоего масштабируемого ИБП.
    Ввод на участке 3х фазный, потребители в доме тоже 3х фазные (котел на 18кВт например). Пока всё прокинуто по времянке напрямую в дом но на доме поставил коробку распределительную чтобы провести сначала всё в гараж а потом оттуда уже в дом (домов на самом деле 2, один из них гостевой).
    Собственно вопрос в том что надо накидать какое то конкретное (пусть примерное) оборудование т. к. нужно запроектировать в гараже отдельное помещение где его потом удастся разместить и заранее знать как и где будут проходить кабельные трассы т. к. всё делает подземно. Ну и приблизительно прикинуть цену комплекта оборудования.
    Стабилизатор видимо надо будет поставить на все 40А (30 кВа), генератор такой мощности штука недетских размеров и нужно заранее знать куда его поставить и вообще как затащить. А вот по ИБП пока всё очень смутно т. к. хотелось бы иметь как резерв по питанию так и теоретическую возможность нарастить аккумуляторную мощность чтобы запасать энергию. И к этому всему нужна некая управляющая аппаратура как для ввода резервного генератора так и для возможности управления питанием (например сначала истратить энергию ИБП а уже потом ввести генератор или же накопить энергию в ИБП ночью а днём сначала отдать её а потом перети на питание от линии).
    Основной потребитель энергии - электрокотел, пока в работе но после подключения газа станет резервным и скорее всего будет включаться только в случае аварии на газопроводе поэтому включаться будет не чаще 1-2 раз в год. После запуска зазового котла самый крупным потребителем энергии останутся эклектрочайники да варочные поверхности.
    На текущий момент проблем со стабильностью напряжения особых нет т. к. протянута своя ВВ линия и стоят два 200кВт трансформатора на коттеджный поселок. Главная проблема в том что периодически отрубается ВВ линия (энергоснабжающая организация что то делает на ней по какому то плану который нам не озвучивает) и нет энергии по 1-2 часа причём в выходные дни вечером.
  7. dmax74
    dmax74
    dmax74
    Всех приветствую!
    Извините если и было где ранее!
    Есть проблемка!
    Бабушка живет в частном доме Раменского р-а. Так вот, проблемы с перепадами напряжения в пики (падает приблизительно до 120 В, бывает и меньше), люстра в 160 свечей светит как в 40!
    Надо подобрать стабилизатор. Постоянные потребители: скважинный насос, циркуляционный насос, холодильник; периодически: стиралка, свч, свет, телевизоры (2 шт), кондиционер, газонокосилка, погружной насос (эти 3 прибора летом). Плюс небольшой запас!
    Еще необязательное, но желательное требование: чтоб не заметно было (по возможности меньше) на лампах скачки регулировок! Бесшумность приветствуется, т. к. ставиться будет скорей всего в дом.
    Что порекомендуете - ценна/качество!
    Всем откликнувшимся, спасибо!
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Упс. :faq:
  9. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Осмеюсь предложить несколько стабилизаторов именно пониженного напряжения, т. к. потребителей много и не факт, что вы не включите все одновременно).
  10. dmax74
    dmax74
    dmax74
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Предлагайте здесь, дабы избежать непониманий потому, что случай проблемный.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @BVS, Дайте хотя-бы параметры сети по каждой фазе, а-то устанете ждать ответа:hello:
  13. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Проблемный, но решаемый. У меня по нагрузке получилось около 15 кВт (опять таки приблизительно, нужно паспорта читать). При напряжении в сети 120 В получаем стаб на 27 кВт, что по моим меркам дофига).
  14. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Я бы разделил потребителей.
  15. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    И, да, забыл посчитать пусковые токи)
