1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не 9 кВА, а не более 4,8кВА если не меньше и не мало-важны параметры стаба, на каком напряжении он отключится.
    Спасибо:hello:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Krott64, а почему в ква считаете? У меня двигателей мало. В основном тэны...Да и 63А выдержат в течении часа не 15 квт, а поболее. Меньше 170 не падало ни разу. Даже 180 редкость. Чайник включаю, на 3 вольта напряжение понижается. Оно ко мне уже низкое приходит.
    Какой механизм стабилизации надежнее и реже возгорает? Такой и куплю.
  3. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    смешно видеть такие рассуждения. Нечего глагольствовать, вы просто попробуйте подключить нагрузку допустим в 5Квт на 5 кВа стаб-е при напряжении в сети 120 В :aga:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну а в итоге то, мне хватит стаба на 15 квт? Именно квт.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Стабилизатор это реактивная индуктивная нагрузка независимо от того, что вы будете после нее подключать с КМ 0,85-,0.9, следовательно активную и реактивную мощности складываем и получаем полную, с полным током 63А - автомат ввода
    Потому, что маленькая реактивная мощность, а то и совсем нет. Попрет реактивка и кВт снизятся, а кВА останется.
    Какое начальное напряжение и какое после включения чайника? и пож. мощность чайника написанная на шильдике?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Krott64, когда наблюдал было 196. Стало 193. Чайник 2 квт.
  7. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Хватит, если в сети не ниже 180 В и если нагрузка не более 13 кВт
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я чего то на 18-20 смотрю...
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сможете взять при таких значениях 11кВА и напряжение на входе стабилизатора упадет примерно до 170В, стаб на 15кВА подойдет.
  10. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Все зависит от кошелька и от фантазии;)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так бывают стабы на 5квт дороже, чем на 20:)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если детишки воткнут все во все розетки, то АВ на стабе или вводной сработает? А то дом не мой, детям купили. Когда начинаю обьяснять, что можно, а что нельзя, то становлюсь бабайкой старым:) А к АВ, если он отключится, претензий не предьявишь:)
  13. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Если напруга будет больше, а в сети будет меньше скажем 180, то сработает защита на стабе и он отключится.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если стаб. до 14кВА то на стабе, если стаб. после 14кВА то на вводе.
  15. Сергей22255
    Сергей22255
    Сергей22255
    Строю дом, пришло время выбирать стабилизатор, хочу хороший, один и на всю жизнь).
    Предлагать людям у которых есть таковой и хорошо работает) !
